Stai usando un browser non aggiornato. Potresti non visualizzare correttamente questo o altri siti web. Dovreste aggiornare o usare un browser alternativo.
Buonasera a tutti,
dovendo installare un termocamino (460 kg) ad angolo mi sta venendo la strizza per il solaio. Reggerà? Che devo fare? Voi come avete fatto? Grz Remo
Io non lo ho installato, ne' lui ne' stufe ne' nulla che bruci. Comunque, a parte le battute, nel progetto della casa ci saranno i valori di riferimento. Insomma, montare un termocamino e' poi ti viene giu', anche no...
Attenzione.............. sei sicuramente al limite della portata del solaio, solitamente 400Kg/Mq per solai in calcestruzzo e laterizio di recente costruzione
Trovati i progetti della costruzione per non avere sorprese
Solai con portate superiori si posavano solo su richiesta, almeno fino al 2014 che ho chiuso impresa
Poi se il camino appoggia solo su dei supporti, spesso solo 3/4 con regolazione dei piani il carico e troppo concentrato, posare una lastra in acciaio da 2Cm di spessore per distribuire i carichi
Comunque negli angoli delle pareti portanti il carico di sicurezza aumenta
Casa é in cemento armato e dietro il camino ad angolo c'è un pilastro dove ovviamente appoggiano le due travi ( a destra e sinistra). Cmq sentirò un tecnico per avere la sicurezza
Se sta cosi non dovresti avere problemi, la parte posteriore grava direttamente o quasi sulle travi portanti. il resto sul solaio
Magari delle piastre dove appoggia, se non presenti di serie
