Posizionamento inverter e contatore energia prodotta
IL mio impianto:
In attesa dell'enel per l'installazione ...
:unsure:
:unsure:
:unsure:
inverter in mansarda
predisposizione contatore a 15 metri dall'inverter (esterno sul balcone ) collegamento con cavo schermato e contatore bidirezionale enel a 30/40 metri (vicino al cancello )
Alla mansarda si accede con una scaletta che il tecnico enel non ha ritenuto "sicura" e quindi mi ha chiesto di posizionare il contatore in un luogo accessibile..
Speriamo in bene...
CITAZIONE
Il colmo è morire sani e senza aver goduto delle gioie (e di alcuni vizietti,della vita!​
concordo perfettamente con ciosforo
... solo che non annovero l'elettrosmog fra gioie/vizietti di cui godere
non fraintendete, non è una fissa (non oriento il letto in ragione dei campi magnetici e non scappo dalle strutture metalliche) l'apparecchio di misura lo utilizzo per posizionare correttamente i dispositivi elettrici da cui sono circondato quando lavoro.
ho postato la mia opinione (ot con questo thread - con questo mi taccio) solo per manifestare l'esistenza del fenomeno/problema penso sconosciuto ai più: ognuno poi valuti da se.
Nel caso di impianto superiore a 20 kW, il contatore di energia prodotta dove viene collocato ?
Io ho visto contatori UTF che vanno montati su guida DIN...quindi è possibile installarlo nel quadro di interfaccia?
Dal punto di vista di protezioni, il contatore va prima o dopo il dispositivo di interfaccia...io pensavo a questo schema :
| CAMPO FOTOVOLTAICO |
| inverter |
/ INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO A VALLE DEL PARALLELO DEGLI INVERTER PER COLLEGAMENTO TRIFASE
/ DISPOSITIVO DI INTERFACCIA
KWH - CONTATORE UTF SU GUIDA DIN (INSTALLATO IN PROPRIO)
/ INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO A MONTE DEL PUNTO DI CONSEGNA
KWH - CONTATORE BIDIREZIONALE INSTALLATO DAL GESTORE DI RETE
Che potenza ha l'impianto? Io vedo un solo inverter quindi credo sia inferiore a 20 kW ... pertanto è stato il Gestore di Rete a installare il contatore di produzione
Comunque....
E' prima o dopo il quadro di interfaccia?
Potresti postare più foto dell'impianto?
Sai...qui si parla e si parla ma la parte pratica e realizzata si vede poco!
Per come la vedo io la soluzione ottimale sta nel ricordare che la potenza persa per effetto Joule e' proporzionale al quadrato della corrente.
Tenendo le correnti basse i fili si moltiplicano ed una soluzione vale l'altra.
CITAZIONE (telamonio @ 28/9/2007, 18:09)
CITAZIONE
dove è meglio installare ... l'inverter​
opinione assolutamente personale: FUORI DAI CO****NI
ho provato a misurare il campo elettromagnetico (misuratore artigianale nuova elettronica) generato del mio sunny boy 2500
risultato:
a 1 m. circa 1 microtesla - ancora apprezzabile a 3-4 metri di distanza
a breve lo sposto dalla soffitta (adiacente alla mansarda abitata) allo scantinato
saluti - F.
n.b.: ****=ndomi​
Scusata ragazi, ma ad un portatore di pace-maker, che, se usa il cellulare lo deve tenere all'orecchio opposto a dove ha impiantao il pace-maker queste inde elettromagnetiche possono creare problemi?
Lo chiedo, perchè mio padre lo porta e ha avuto dei problemi un giorno che si è avvicinato a dei cavi ad alta tensione con la canna da pesca in carbonio in mano.
Spero che mi rispondiate anche perchè si tratta della salute e a volte anche della vita di alcune persone.
