Posso riuscire a stabilire le perdite dovute all'ombreggiamento?
nogero
12 Agosto 2009
avrei bisogno del vostro aiuto per cercare di capire quanto produzione posso perdere in percentuale a causa dell'ombreggiamento dovuto a dei cammini.
La falda in questione è quasi a sud (azimut +5) ed ha un'inclinazione di circa 16-17°.
La storia è questa, abbiamo firmato un contratto con un'azienda che dovrebbe installare un impianto da 3kwp con moduli Schueco.
Circa tre settimane fa è venuto l'ingegnere per fare il sopraluogo, ha visto i comignoli nella falda sud e ha detto che siccome le ombre causavano problemi, sarebbe stato meglio montare i moduli a est.
Al che gli abbiamo chiesto di fare una stima di quanto avrebbe perso in percentuale a causa degli ombreggiamenti, per poter farci anche noi un'idea della differenza.
In tre settimane non abbiamo visto nessuna stima, l'ingegnere non risponde nemmeno alla mail, e riusciamo a metterci in contatto solo con alcuni responsabili della vendita che però, malgrado la loro buona volontà, non sono in grado di fornirci la stima che avevamo richiesto.
L'ingegnere dal canto suo oltre alla valutazione iniziale che suonava all'incirca cosi: "le ombre creano problemi", non ci ha fatto avere nessuna stima, ma si è limitato solo a dire che per non creare problemi occorreva abbassare il comignolo lasciandolo alto 50 cm, senza fare nessun tipo di calcolo delle possibili perdite (o almeno io non l'ho ancora visto).
Ora visto che ho perso le speranze di riuscire ad confrontarmi con l'ingegnere per capirci qualcosa, e dato che anche i responsabili della vendita alle nostre continue richieste, ci hanno detto che loro stanno lavorando per fare il meglio, che non sono cose di cui dobbiamo preoccuparci ma che dobbiamo fidarci di quello che stanno facendo,
vorrei cercare di capire, con il vostro aiuto, quanto avrei perso se avessimo montato l'impianto a sud.
Ho provato a fare delle stime con Pvsyst, ma ho trovato delle perdite irrisorie (inferiori all 1%) probabilmente perchè lui mi calcola la perdita lineare in base alla diminuzione di irraggiamento sui moduli.
Volevo sapere da voi se esiste un programma o un qualche metodo per calcolare la percentuale di perdita dei moduli.
Da quanto ho capito quando una cella di un modulo è ombreggiata, tutte le celle della serie del modulo producono come se fossero ombreggiate a causa della diminuzione della quantità di corrente delle serie, cosi come un modulo ombreggiato fa si che anche tutti i moduli collegati in serie producano come quel modulo.
Ho fatto una simulazione con SketchUp (simulazione che sto allegando), con il comignolo più vicino ai moduli accorciato sino ad un metro di altezza, per vedere dove passa esattamente l'ombra, che moduli colpisce e a quali ore li colpisce.
Ho visto che compromette l'irraggiamento per circa 2h, 2.30h le prime ore del mattino.
Ma dopo aver fatto questa simulazione è possibile in qualche modo ricavare le perdite?
Sto allegando il file di SketchUp con la simulazione...
Ringrazio tutti quelli che vorranno aiutarmi!
Ciao a tutti!
stima di quanto si perde per ombreggiamento
Secondo me dovresti stimare i moduli interessati dall'ombreggiamento e valutare a quale stringa siano riconducibili, in modo da poter valutare la potenza di quest'ultima.
Fatto ciò moltiplichi tale potenza di stringa per il numero di ore di ombreggiamento giornaliero per il numero giorni cui permane detto ombreggiamento (2 mesi...3mesi...).
Alla fine ti basta fare la percentuale rispetto a quella che dovrebbe essere la produzione ideale, quella che viene stimata molto semplicemente i tuoi presunti tecnici, incompetenti, (quelli che non si fanno più sentire innanzi ad un problema) ed in tal modo sai, in percentuale, la perdita dovuta all'ombreggiamento.
Ciao, quasi certamente con 3kWp avrai una sola stringa. Considera che quando l'ombra del camino si proietterà sui moduli la produzione scenderà notevolmente creandoti delle perdite non indifferenti.
A mio parere và considerato in quale fascia oraria l'ombra è sui moduli, un conto è se l'ombra si proietta alle 8 di mattino o alle 5 di pomeriggio (momenti in cui la radiazione solare non è ancora al massimo) un altro conto è se l'ombra è sui moduli tra le 10 e le 15, in cui il "danno" sarebbe certamente maggiore.
Generalmente si cerca di posizionare i moduli in modo da evitare assolutamente che vengano ombreggiati dai camini, magari dividendoli in gruppi e lasciando dei "buchi" in prossimità della zona d'ombra. Questo crea problemi estetici, ma garantisce la massima resa dell'impianto.
Io ad esempio avevo solo il palo delle antenne, ma per essere sicuro l'ho spostato altrove per evitare di ombreggiare i moduli.
Mi spiace per l'azienda a cui ti sei rivolto, dovrebbero prestare più attenzione alle richieste del cliente ed essere loro i primi a spigare nel dettaglio il perchè di certe scelte.
In bocca al lupo.
In effetti non è un procedimento semplice.
Il metodo che ho descritto in questa discussione la settimana scorsa ho dovuto farlo certificare per il sistema qualità della ditta dove lavoro: PANICO!
Il consulente per la qualità ha passato una brutta mattinata, e penso che alla fine mi chiederà semplicemente di nascondere le prove e dire all'audit che non lo so fare! :rolleyes:
mettiamo anche che sia una sola stringa da 3 kWp e che dal diagramma delle ombre risulti interessata da ombreggiamento solo le prime 2 ore della giornata (7-9) e solo per 4 mesi l'anno. Secondo te Come stimeresti la perdita energetica?
