Potenza contrattuale
niofar
25 Aprile 2007
Buongiorno, ho letto un articolo in cui si scriveva che la potenza fornita dall'impianto fotovoltaico lato ac non può superare la potenza di fornitura contrattuale. Mi confermate questa cosa? Come valuto la potenza istantanea prodotta lato ac dal generatore fotovoltaico?
Che io sappia devi considerare la potenza massima che l'impianto è in grado di erogare, vale a dire: nel caso di un impianto fotovoltaico da 4,5 kWp devi avere un contratto col gestore locale di almeno 4,5 kW.
Ciao, Matz.
Quindi se ho una fornitura di 3KW non posso realizzare un impianto di 5KWp? Dove posso trovare qualche informazione in più al riguardo?
Io questa cosa non l'ho ancora capita. Perchè uno che ha un impegnativo di 10 kW, se si fa un impianto da 13 kW, dovrebbe aumentare la potenza impegnata?
Al limite, forse, dovrà adeguare la linea che va dal suo quadro utente al contatore sul confine.
L'Enel, dal canto suo, non dovrà adeguare la sua linea che arriva al contatore sul confine (ho parlato con un tecnico dell'Enel e mi ha detto che le loro linee in trifase possono sopportare fino a 15 kW - quelle in monofase fino a 10 kW).
Quindi perchè aumentare la potenza impegnata? (a meno che il cliente non voglia aumentare le sue utenze e di conseguenza gli serve un impegnativo maggiore)
Sapete darmi una risposta? Attenzione parlo di "potenza contrattualmente impegnata".
prova a fare direttamente richiesta di connessione all'ENEL.
Te lo diranno loro se e cosa fare per fare un impianto della taglia che preferisci.
Attento però: la massimizzazione dell'investimento, per impianti piccoli, si ha con il perfetto dimensionamento dell'impianto sui consumi previsti!!
CITAZIONE (ricjet @ 11/4/2008, 10:40)
Sapete darmi una risposta? Attenzione parlo di "potenza contrattualmente impegnata".​
Analoga situazione se dalla tubatura principale dell'acqua tu vuoi una portata maggiore...devi adeguare la tubatura alla portata...almeno quella che collega latua utenza alla rete principale
CITAZIONE (niofar @ 11/4/2008, 10:36)
Ciao​
secondo me non dovresti aumentare l'impegnativo.
Considera che ho un impianto da 50 kW (dico 50) allacciato all'enel con immissione totale (no autoconsumo) e l'enel per questo impianto mi ha fatto attivare un contratto di fornitura "per usi ausiliari" con potenza contrattuale impegnata di 1,5 kW appena.
chiaramente ho adeguato la sezione del cavo che arriva al contatore a spese mie (circa 2.500 euro)
CITAZIONE (gialluko @ 11/4/2008, 10:43)
Attento però: la massimizzazione dell'investimento, per impianti piccoli, si ha con il perfetto dimensionamento dell'impianto sui consumi previsti!!​
Si si , certo questo lo so. Volevo solo sapere se è obbligatorio un aumento di potenza contrattuale.
Naturalmente se voglio aumentare i carichi perchè ho l'impianto fotovoltaico da 5KW che di giorno mi permetterebbe di consumare di più, mi porterebbe comunque a richiedere un aumento della potenza contrattuale per evitare che la potenza di 3KW sia insufficiente a coprire i miei consumi (ad esempio di notte).
CITAZIONE (niofar @ 11/4/2008, 10:52)
Naturalmente se voglio aumentare i carichi perchè ho l'impianto fotovoltaico da 5KW che di giorno mi permetterebbe di consumare di più, mi porterebbe comunque a richiedere un aumento della potenza contrattuale per evitare che la potenza di 3KW sia insufficiente a coprire i miei consumi (ad esempio di notte).​
se devi aumentare i carichi allora devi per forza aumentare anche la potenza contrattualmente impegnata
ma se non devi aumentarli, secondo me, non sei costretto a farlo.
Correggetemi se sbaglio, o se qcn ha avuto esperienza diretta al riguardo.
CITAZIONE (ricjet @ 11/4/2008, 11:24)
Correggetemi se sbaglio, o se qcn ha avuto esperienza diretta al riguardo.​
Io sono d'accordo con te, non avrebbe senso aumentare la potenza contrattuale senza motivo. Il tuo esempio mi sembra molto chiaro, non ti hanno obbligato ad aumentare la potenza perchè non c'era autoconsumo. Se tu avessi voluto consumare parte dell'energia prodotta, possibilmente il contratto di 1,5KW non sarebbe stato sufficiente, perchè avresti voluto garantire la continuità del servizio anche quando l'impianto non avesse prodotto energia. Il mio dubbio è riguardo l'obbligatorietà di questa cosa.
La potenza dell'impianto fv non puo' superare la potenza del contratto di fornitura , anche se si parla di autoconsumo ,
bisogna considerare che l'utente non consuma (o almeno e' molto difficile che lo faccia ) la propria energia in tempo reale ,
Facciamo l'ipotesi che hai un impianto che copra il tuo fabbisogno d'inverno ,
ma d'estate tutta l'energia in piu' non te la pagherebbero (non essendo produttore non te la pagano).
Quindi conviene non fare un mega impianto (piu' costoso),
ma bisogna calcolare che il surplus di energia dell'estate vada a coprire il fabbisogno dell'inverno.
E' per questo motivo che bisogna adeguare il contratto
Poi se invece vuoi dire , ce l'ho grosso , anzi di piu' , e' un'altra cosa
:D
:D
CITAZIONE
snowstorm Inviato il: 11/4/2008, 12:50
E' per questo motivo che bisogna adeguare il contratto​
Se non la può superare causa normativa allora Ok, ma il tuo discorso dal punto di vista tecnico non sta in piedi.
Se io ho un contratto 3 kw e un fv da 4,5 per esempio, in estate produco tantissimo poi in inverno mi scaldo con una pompa di calore che, ha un consumo di picco di circa 2kw picco, ma rimando accesa per molte ore "smaltisce" tutti kwh prodotti nell'anno!!!
Non sono obbligato a utilizzare una PDC da 4,5kw, preferisco usarne una da 2 per + tempo. Qealla da 4,5 al limite la potrei utilizzare in inverno solo se istantaneamente la potenza di picco del fv sommata con quella del contratto me lo permetterebbe, tecnicamente sarebbe possibile ma son beghe gestirlo.
:woot:
Riccardo.
CITAZIONE (snowstorm @ 11/4/2008, 12:50)
:D
:D
Si, ripeto, so che non conviene sovradimensionare l'impianto, ma non capisco se quello che dici tu (il fatto che la potenza dell'impianto fotovoltaico non possa superare la potenza del contratto di fornitura) è un obbligo oppure no.
:D
:D
Potenza impegnata e dimensione dell'impianto non hanno niente a che vedere. L'unica relazione è legata semmai al fatto che con un grande impianto è probabile che sia necessario avere un adeguamento della potenza impegnata per rendere possibile l'utilizzo delle varie utenze. Non certo per motivazioni tecniche legate alla potenza dell'impianto fv, salvo i cavi a cui fa riferimento l'amico che produce 50kwp con impianto per utenze da 1,5. Mi sembra che fai un pò di confusione tra potenza energia immessa in rete in regime di scambio e energia autoconsumata....se immetti l'energia in rete (come per il 99% dei contratti conto energia delle piccole installazioni) che picchio centra il surplus estivo? Io potrei avere un impianto da 1,5 kw, per assurdo, tenerlo costantemente impegnato 12 ore al giorno e consumare la bellezza di 6570 kw all'anno (1,5 * 12 * 365), che riesco a produrre con un impianto da 4,5/5kwp.
[/QUOTE]
[/QUOTE]
Esatto!!!!!!!!!!
L'unico cosa è che in certi momenti immetto 4,5-5kw di potenza su una linea(quella ENEL) da 3,3 come la maggior parte dei contratti.
Pero se è vero che il minimo dimensionamento che ENEL fa fino al contatore è sempre non meno di 10 kw il problema non sussiste.
Bisogna vedere se quelst'ultima cosa risponde a verita.
:huh:
Riccardo.
CITAZIONE (riczio @ 11/4/2008, 13:56)
:huh:
Riccardo.​
Beh, pensa che se chiedi l'adeguamento del contratto da 3 a 4,5 kw te lo fanno contrattualmente ma neanche passano a vederti l'impianto......gli impianti sono già adatti a sopportare maggiori potenze!
Gli impianti sono adatti, ma il contatore è scemo e quindi non capisce da che parte viene l'energia e stacca se ne passa troppa attraverso. Così mi è capitato con un cliente.
