Potenza da fotovoltaico può sommarsi a quella della rete?
karabsh
11 Marzo 2022
Ho un contratto enel di 3 kw in prelievo e alle volte non possiamo usare 2 elettrodomestici contemporaneamente, rischio contatore che salta. Vorrei mettere 3 kw di fotovoltaico, ci capisco poco e vorrei che qualcuno mi aiutasse rispondendo a questa domanda: se ho 3 kw enel + 3 kw di fotovoltaico, potrò utilizzare più elettrodomestici contemporaneamente, anche pagando il prelievo enel? Grazie
Si puoi ma non pensare che il fotovoltaico ti metta a disposizione 3 kw sempre e in ogni stagione. Se va bene passerai da 1-1,5 kw al momento di picco giornaliero nelle giornate invernali a forse raggiungere brevemente i 3 kw in piena estate, sempre che l'orientamento dei pannelli sia ottimale. Se hai esigenza di superare i 3,3 kw frequentemente considera seriamente un passaggio a potenza contrattuale di 4,5 kw a prescindere dal fotovoltaico.
Non credo sia possibile sommare la potenza contrattuale erogata dalla rete (i 3kW che ci dici di avere), con quella ricavabile dai tuoi pannelli fotovoltaici. Da quel poco che ne so, se il tuo impianto FV è connesso alla rete, la tua produzione dovrebbe andare tutta in rete, misurata da un contatore, mentre tu consumerai da un altro contatore, esattamente quello che limita la potenza erogata al valore contrattuale (+ margine 10% per consumo di picco, non continuativo).
Non mi risulta, ma potrei sbagliarmi, che sia possibile sommare la potenza ricavata dai tuo pannelli, con quella disponibile dalla rete.
Ovviamente il mio esempio è valido solo per impianti FV allacciati alla rete.
Quello che hai scritto è completamente sbagliato. Un impianto FV domestico viene collegato a valle del contatore di scambio. Questo vuol dire che la potenza istantanea del FV si somma a quella contrattuale e che le utenze consumano prioritariamente l'energia prodotta dal FV (autoconsumo diretto) e eventualmente prendono solo quanto serve dalla rete piuttosto che immettono l'eccedenza restante non utilizzata direttamente.
La stessa cosa vale anche per l'accumulo quando il FV non produce? Utilizzando i dati di questa discussione (contatore da 3kw, FV da kwp + accumulo), se alle 8 di una sera di gennaio volessi accendere forno (2 kw), piano cottura ad induzione (2 kw), che si sommerebbero ad altri carichi per ulteriori 2 kw, ed un totale complessivo di 6 kw di potenza istantanea, si potrebbe fare? Ovvio, con carica sufficiente. Sono anch'io contrario all'installazione di batterie quando non sono gratis (ad esempio senza SB 110%), ma viste le possibili interruzioni di corrente e gas in futuro a causa del conflitto in Ucraina, un accumulo usato principalmente come backup non sarebbe una cattiva idea.
Si vale anche per l'accumulo. Naturalmente se vuoi accendere assorbire 4 kw da 2 elettrodomestici entrambi in cucina l'impianto elettrico deve supportarlo altrimenti ti salta un magnetotermico di protezione.
