Potenza generatore e inverter
Se ho un impianto da 2.2 kwp, 10 pannelli da 220w su una sola stringa con tensione max di 285v, la scelta migliore per l'inverter deve indirizzarsi verso uno che accetti in ingresso CC esattamente questa potenza? Cosa succede se scelgo un inverter che accetta fino a 3600w ? L'inverter che ho in mente ha un MPP range che va da 150 a 450 volt.
Grazie.
Anch'io ero abbastanza convinto che dovesse andar bene, ma volevo il conforto di un parere.
D'altra parte, quello che alla fine conta e' quanta potenza mi ritrovo in uscita dando in ingresso 2200W. Se il rapporto potenza in uscita/potenza in ingresso risulta un valore sopra lo 0,9, va bene. Il rendimento europeo dell'inverter che ho in mente e' del 94%.
Roberto
