Power One 12.5 KW e 3 stringhe collegate
Salve a tutti, seguo in questi giorni un impianto di amici che viene installato con queste caratteristiche:
3 stringhe di 19 pannelli Schuko da 210 w cad.
Inverter Power one Aurora trifase PVI 12.5 Kw FS-IT
Ora l'inverter ha due ingressi e io pensavo che avrebbero messo
2 stringhe in parallelo su ingresso A e 1 stringa su ingresso B, ma
l'installatore pensa di fare il parallelo delle 3 strighe e poi entrare ulteriormente in parallelo sui due ingressi, anche se in pratica mette
tutto sul primo e poi con un ponticello sull'inverter divide sui due ingressi.
Secondo voi è corretto??
Grazie e saluti da Andrea
Anche se non hai specificato il tipo dei pannelli , basta guardare con l'Aurora designer e si vede che se si usano i due Mppt separati (cosa sempre consigliabile) l'ingresso con 38 pannelli e' sovraccaricato , quindi l'unica possbilita' (al limite delle caratteristiche con -10°) sarebbe IN1=18+18 IN2=21........
Grazie Spider, i pannelli sono i MPE 210 PS 05, ma dato che le stringhe le hanno fatte così la loro soluzione può allora essere valida a parte la perdita dei due Mppt separati?
Dovo lo trovo l'Aurora designer?
Andrea
