Pratiche GSE
frasolar
Buongiorno
ho scaricato la guida del GSE 5° edizione
tra i documenti che mi chiedono
punto 9
copia della comunicazione con la quale il gestore della rete locale ha notificato al soggetto responsabile dell'impianto il codice identificativo del punto di connessione alla rete dell'impianto FV
Di che si tratta?
è la prima pagina del preventivo che ti ha mandato l'ENEL, dove trovi tutti i dati identificativi (compreso il POD).
approfitto per chiedere anch'io una cosa.
nella prima pagina del preventivo compare, tra le altre cose:
codice della presa [codice numerico]
codice POD (art. 37, c.1 delibera 111/06) [codice alfanumerico]
poi il GSE nell'allegato A2 (Scheda tecnica) chiede il Codice Presa (art. 14 comma 1 ARG/elt 107/09 TIS) e nel nel sito GSE Fotovoltaico - FAQ sempre il GSE dice che è il POD è il codice identificativo di cui art. 14 comma 1 ARG/elt 107/09 TIS, e quindi è quello che va indicato nell'allegato A2
ma perchè l'ENEL cita una diversa ARG/elt nel preventivo?
e perchè mette anche il numero di presa, che fa solo confusione?
Nella scheda tecnica va bene indicare il codice Pod, non ci sono problemi. Appare solo un avvertimento che il codice non e' stato inviato nella forma corretta ma viene registrato ugualmente. Penso si tratti di una problema del programma, comunque ho sempre messo il codice Pod, mi e' sempre apparso il messaggio di formato non corretto ma la tariffa e' sempre stata riconosciuta ugualmente.
il formato è un altro problema... il codice POD che c'è sulle bollette (almeno su quelle ENEL) ha una cifra (o caratterere) in più, di fatto è chiamato carattere di controllo, e questa va omesso quando si compila questo campo.
Salve, sto cercando di compilare la sezione inserimento nuovo impianto per un potenziamento del mio impianto. Non ho chiuso nulla ancora ho solo inserito i dati ma ho un problema (penso dovuto al software del GSE) quando vado nella sezione stampa non riporta i dati che ho inserito nella prima facciata dove si inseriscono tutti i dati dell'impianto (quello esistente e quello nuovo).
Nello specifico mi riporta come potenziamento i dati dell’impianto esistente e non trovo traccia della parte riguardante il nuovo inserimento. Ho provato a ritornare alla prima facciata per controllare quanto scritto e vedo che mi modifica la parte dove mi chiede la produzione annua stimata del nuovo impianto, mi mette i dati che avevo inserito 2 anni fa quando avevo inserito la stimata dell’impianto esistente.
Ho provato a correggere e salvare ma quando torno nella sezione stampa cartaceo mi modifica automaticamente i dati riportandoli a quelli del primo impianto.
Lunedì chiamerò il GSE ma se a qualcuno è successo qualche cosa di simile gli sarei grato se potesse dirmi come ha risolto questo inghippo.
Grazie saluto tutti gli amici del forum.
Per quanti si verranno a trovare nella mia situazione nell’inserire un potenziamento di un impianto.
Se avete capito il problema del precedente post vi comunico che questa mattina ho contattato il gse e hanno riscontrato l’errore del software. La soluzione che mi hanno dato è stata di inviare lo stesso la domanda correggendo a penna i valori riportati sbagliati nelle stampe e di fare un comunicato scritto da allegare nella busta assieme a tutta la pratica spiegando il problema e riportando i valori esatti.
Saluti Claudio
Ciao Frasolar secondo me si tratta del censimp rilasciato da Terna.
E Terna che ti rilascia il codice identificativo al quale si collega il tuo gestore di rete (Enel o chi per esso).
I documenti del tuo gestore di rete ti vengono chiesti al punto
11-Copia dei verbali di attivazione dell'energia elettrica prodotta e/o prelevata-immessa nella rete elettrica (per impianti inferiori a 200 kwp)
Saluti Claudio
