Predisposizione fv
Lich
17 Febbraio 2020
Località
Treviso
Poiché sto finendo di sistemare l'esterno casa sto pensando di predisporre i corrugati per il fv.
Sia tetto inverter che inverter contatore.
La distanza tra tetto e inverter è di circa 15mt, mentre tra inverter e contatore di 5.
Un amico elettricista mi ha suggerito di mettere un diametro 32 per la prima tratta e un 32+20 per la seconda (il 20 servirebbe per i dati).
Mi diceva che i cavi solari sono di 6mmq e al massimo se ne mettono 4 (2 stringhe).
Che esperienze avete voi?
Può bastare come predisposizione?
Grazie!
può bastare; unico accorgimento è aggiungere un altro corrugato tra inverter e contatore (o tra inverter e centralino a seconda del tuo impianto) in modo che se dovessi montare uno di quegli inverter che ha la doppia uscita rete / carichi privilegiati, puoi passare i due cavi separati.
Per il resto le indicazioni che ti ha dato sembrano ok.
Grazie!
Ecco non sapevo di questi inverter.. ma sono cavi che non possono passare assieme a quelli che vanno sul generale?
di solito si, semplicemente avrai 2 linee di potenza anzichè 1, e si fa la separazione tra carichi normali e carichi privilegiati sul quadretto generale; aggiungo che se avessi intenzione di installare un eventuale accumulo e questo dovesse essere "lontano" dall'inverter allora meglio che predisponi anche un corrugato per l'accumulo, se invece valuti che ci stia vicino all'inverter non serve.
Grazie mille! L'inverter e accumulo saranno vicini, predisporrò solo una 503 vuota così da evitare canale esterne
Scusami se approfitto della tua gentilezza ma non ho capito una cosa: le due linee di potenza non si possono mettere sul corrugato da 32 insieme? C'è qualche normativa che lo vieta o semplicemente non ci stanno?
si, si possono passare nel medesimo corrugato, ma valuta bene le sezioni prima, soprattutto in base alle lunghezze che hai nel tuo caso.
Se cerchi in questo forum troverai molte discussioni sulle problematiche di immissione in rete dovute ai valori elevati di tensione: molto spesso la soluzione che viene proposta, pressochè l'unica possibile, è quella di aumentare la sezione del cavo che va dall'inverter fino al contatore.
Ecco che volendo essere previdenti, siccome non saprai quale sarà la tua situazione finche non installi l'impianto, potresti rischiare che con un unico corrugato che porta entrambi i cavi non riesci poi ad aumentare la sezione perchè è già pieno...
Valuta tu con il tuo elettricista...
Come prima cosa devi verificare la sezione dei cavi in funzione della corrente prevista.
Domanda.
Un corrugato più grosso non ci sta?
Ange per la 503.... Una più grossa?
Il delta costo quando fai i lavori è poco ma ti dà molta flessibilità x domani.......
Pensala come dorsale.....
Più grosso tra pannelli e inverter non ci sta perché lo volevo mettere sotto un cappotto già esistente.
Posso raddoppiare mettendo 2x32 pannelli/inverter e 2x32+20 tra inverter e contatore (in questo caso devo fare una traccia su un marciapiede).
Per la 503 si è vero, meglio abbondare 😅
