pressione che va pressione che viene
mino57
Buonasera a tutti.
Ho una caldaia a pellet che scalda un puffer di 500 lt.; dal puffer partono le due pompe, una per l'impianto e l'altra per il bollitore. Aggiungo che l'impianto è a vaso chiuso. Ora quando parte uno dei due circolatori la pressione, che a pompe ferme è di 1,5/1,7 bar, scende drasticamente e in modo repentino a 0,8. Ho provato a diminuire la velocità delle pompe prima sul due e poi sull'uno senza ottenere grandi vantaggi. Secondo voi è normale tutto ciò? Io penso di no.
Grazie per le eventuali considerazioni e risposte.
No ma ho idea di metterlo. Attualmente mi arrangio con il ricarico manuale, anche se non è facile.
Domando: quando devo rabboccare eventualmente l'impianto? A pompe ferme( ma non ce n'è bisogno perché la pressione impianto è normale in quella condizione) oppure quando la pressione scende a picco?
Per la precisione dove va installato il manometro per il controllo della pressione impianto?
