Gabrieleci
Salve. Mi scuso fin da subito se quello che andrò adesso a descrivervi è una sciocchezza.
Credo di aver trovato un modo per sollevare un contenitore pieno di gas con un'energia inferiore di quella che servirebbe sollevando il suddetto contenitore in maniera classica.
Questo,sfruttando la proprietà dei gas appunto di esercitare la forza in tutte le direzioni.
Quello che vedete nell'immagine è il sistema che dovrebbe permettere tale esercizio.
In giallo un pistone,collegato ad un contenitore vuoto. Il tutto immerso in un liquido.
Trovandosi le 2 faccie dei pistoni ad una distanza di "equilibrio di forze" io sono in grado di spostare il pistone verso il basso o verso l'alto vincendo solo gli attriti. Se immagino di riempire il cilindro con aria a 1 atm,avrò che a 1000 metri,cioè agente sul pistone dall'interno,una pressione 88,6% di 1 atm,a 2000 metri 78,5%. Permettendo all'aria di entrare in sommità a partire dal cilindro,avrò una forza agente sul pistone di 88.6%-78.5%,10.1% di 1 atm. Quindi per abbassare il cilindro fino alla base in modo da far risalire l'aria dovrò utilizzare una energia che sarà il 10% di quella che utilizzerei nel vuoto per alzare questa colonna d'aria.
Domande?
Domande?
