Pressione dell'acqua
  • Autore discussione Autore discussione ClearWar
Stato
C
ClearWar
Una semplice domanda: Se io ho un tubo di gomma flessibile pieno d'acqua e lo chiudo all'estremità poi comprimo l'acqua al suo interno da un lato,questo tubo di gomma si muoverà tendendo a "srotolarsi" o rimarrà fermo?
Una semplice risposta:
FALLO, QUESTO MALEDETTO ESPERIMENTO!!!!
Eccheeppiffero, non sai manco procurarti un tubo di gomma da attaccare al rubinetto di casa!?!? Non hai un amico con un giardino?!?
Quindi?
Quale sarebbe lo scopo?
Secondo te.... a sensazione cosa succedera?
Ti do un suggerimento... "in un liquido, la pressione si distribuisce uniformemente in ogni punto, su tutte le superfici di contenimento del liquido stesso ed in ogni direzione, a meno delle perdite di carico e di eventuali battenti idrostatici."
Lo sai come funzionano i manometri? Sono fatti da un tubicino metallico piegato a spirale, quando la pressione all'interno del tubicino a spirale aumenta la spirale tende a svolgersi in proporzione all'aumento della pressione (anche se in misura infinitesimale) per analogia lo stesso succederà anche per il tubo in gomma dipende tutto dalla pressione a cui lo sottoponi, con in più l'incognita che se lo spessore del tubo non è omogeneo o ci sono difetti nel materiale il tubo potrebbe deformarsi anche a caso. Ciao SE-POL.
Signori,lo scopo sarebbe quello di comprimere un pistone posto su una molla,diminuire la pressione del liquido interno il tubo di gomma,quindi aver compiuto un lavoro con meno lavoro definito da f*s tale che f sia 1kg(sul cm per avere 1 atm dentro il tubo) e s sia il micron di spostamento del kg rispetto lo spostamento del pistone. Come da figura
    25.2 KB · Visualizzazioni: 0
ClearWar,
Quoto Valmax, e non cestino la discussione per rispetto a chi ha dedicato del tempo a risponderti, e ti invito a non aprire discussioni insensate.
Invito chi vede questo tipo di discussioni a non perdere tempo a rispondere, cosi' potro' cestinare senza problemi.
L'utente che vede una discussione inconsistente, in aiuto ai moderatori, potrebbe scrivere subito un messaggio che dica SOLO "Questa discussione forse verra' cestinata". Cosi' i moderatori potranno decidere di cestinatla o di eliminare solo il messaggio "Questa discussione forse verra' cestinata".
Mario
Stato
