Preventivo 3 KW con Astar e Solaredge
A questo punto potrei anche pensarci, valutando il delta di prezzo.
Da quello che ho letto nella risposta di junp se l'impianto avrà un costo inferiore ai 17.833€ non dovrò accatastarlo, quindi ai fini fiscali (eventuale modifica della classe catastale dell'immobile) non cambierà niente, corretto?
Caspita, questo cambia tutto, mi voglio mettere nel caso peggiore per non rischiare di avere problemi in seguito.
Grazie!
Altro preventivo, a mio avviso molto interessante per la possibilità di pagare l'impianto in 30 rate mensili a tasso 0.
Costo totale 7000 euro, 1000 euro in contanti e i restanti 6000 in 30 rate mensili da 200 euro.
12 moduli Axitech da 250 W, Inverter power one aurora, struttura di sostegno in alluminio wurth.
Sono esclusi il costo della pratica Enel e gli oneri comunali, cosa ne pensate, anzi cosa ne pensi davinci 1967, visto che in pratica mi rispondi solo tu?!
Li conosci? E' un'azienda della tua zona? Come te le farebbero pagare le rate? Direttamente a loro mese per mese o tramite finanziaria/banca? Quando li devi dare i 1000 euro?
Ricordati che se non paghi per bonifico bancario apposito per ristrutturazione edilizia puoi dire :bye1: alle detrazioni fiscali.
La cosa non mi suona molto bene, sarò diffidente (in realtà lo sono :)), ma non è che sono alla frutta e cercano di raccogliere più acconti possibili e poi chiudono e l'impianto te lo fanno vedere tramite foto. Oppure sono specialisti del "pacco", prendono i soldi e scappano :cry:.
Il consiglio che ti posso dare è di stare moltoooooo attento, cerca di informarti il più possibile sull'azienda e non cacciare un'euro sino a quando non hai, almeno, 2000 euro di materiale in casa.
Dei materiali, in caso, ne parliamo dopo, se ci sarà un dopo con loro.
E' una azienda che si trova in provincia di Napoli. Me la ha consigliata un collega che ha realizzato un impianto con loro e si è trovato bene.
Le rate sarebbero con una finanziaria e non direttamente con loro, ho chiesto se era previsto uno sconto in caso di pagamento in contanti ma mi hanno detto di no visto che comunque incassano l'intera cifra dalla finanziaria, per cui a loro non cambia niente, in effetti offrono questo servizio a costo zero per invogliare i clienti a realizzare l'impianto.
In ogni caso voglio verificare che non siano presenti costi di istruzione pratica o incasso rata e che si possa pagare tramite bonifico.
Relativamente ai pannelli cosa ne pensi, sono buoni?
Ritieni che questo preventivo sia paragonabile a quello di 6000 euro con pannelli Schuco?
Una cosa da segnalare e che hanno messo a mie spese gli oneri comunali per la pratica e che la garanzia dell'azienda sull'impianto è di soli 2 anni, non è troppo poco?
Altro dubbio, mi hanno detto che loro montano sempre gli impianti 3 KW con doppia stringa su 2 MPPT, è possibile farlo?
Io andrei su quello da 6000 euro, i due impianti si dovrebbero equivalere come materiali anche se il preventivo da 7000 è molto scarno come informazioni......
Si, ma se loro incassano l'intera cifra dalla finanziaria, gli interessi chi li paga? Di solito (sempre) le finanziare se li fanno pagare i soldi che prestano, quindi informati benissimo su tutto l'ambaradan. Il costo zero non esiste, gli interessi e le spese qualcuno se li deve accollare.
La cosa anche strana è che non ti fanno lo sconto se paghi subito, è un giro che non riesco a capire.....
La garanzia dei 2 anni è nella norma, certo se è maggiore tutto di guadagnato, riguardo agli oneri comunali, almeno che non ci sia un vincolo, dovrebbero essere irrisori, comunque ti conviene informarti presso il tuo comune.
E mi raccomando qualunque impianto tu scelga, i pagamenti con bonifico, alla firma una minima parte, diciamo un 20%, alla consegna o installazione un 50% ed il resto ad allaccio avvenuto.
Grazie della risposta, quello da 6000 euro è sparito, non risponde alla mail ne al cellulare, brutto segno.
Per quanto riguarda il preventivo da 7000 ho parlato adesso con l'addetto e gli ho spiegato che ho ricevuto un preventivo a 6000 euro, dicendogli anche che non mi interessano le rate, oggi ci incontriamo, se accetta di chiudere a 6000 euro sarei propenso a firmare, tu che ne pensi?
Secondo te quali altre informazioni dovrei far specificare nel preventivo?
Non avrebbe senso fare due stringhe con quel tipo di moduli, quando è molto caldo (e da te, l'estate, si dovrebbe sentire) rischi di andare sotto tensione e quindi non produrre, poi in quella configurazione, anche se producessi, il rendimento sarebbe minore.
In questi giorni caldi ma non ancora torridi (da me circa 30 gradi), nel mio impianto con pannelli aventi tensioni come quelli che ti vengono proposti, 8 pannelli forniscono, nelle ore più calde, una tensione intorno ai 195/200 V, i tuoi 6 starebbero intorno ai 140/150 V (scenderebbero ancora con temperatura ambiente più elevata) che sono vicino al limite inverter, rischi troppo.
Ho capito, quindi significa che in ogni caso dovrei farmi montare l'impianto con un unica stringa, quindi tutto sulla falda di sud-ovest, senza sfruttare il secondo MPPT.
Ma a questo punto mi chiedo perchè un inverter da 3 KW sia dotato del doppio MPPT, forse ha un senso solo per pannelli molto performanti?
Ti deve specificare la marca e i modelli dei pannelli ed inverter, come prevede di fare l'impianto (quadri CC e AC, tipo di conduttori che intende utilizzare), le garanzie, le pratiche comprese e non comprese, i termini di pagamento.
In ogni caso deve mettere nero su bianco tutto quello che comprende il chiavi in mano e le eventuali esclusioni a pagamento e se il tuo impianto rientra tra queste e quindi quantificarle.
Io sarei del parere che nel prezzo venga incluso tutto a parte gli oneri Enel (facilmente quantificabili) così stai tranquillo di non avere imprevisti.
Prima di firmare, dato che abbiamo fatto 30 facciamo anche 31, posta l'offerta completa che ti diamo (ti dò) un parere.
P.S.: insisti che hai il preventivo da 6000 euro tutto compreso e che per invogliarti a firmare ti regalano anche un sistema di monitoraggio.
Ho fatto una simulazione con ABB Sizing Tool e, in teoria, riducendo la V start dell'inverter potresti fare anche due stringhe indipendenti, una a sud est ed una a sud ovest. Ti allego il report
Visualizza allegato ConfigurationReport.pdf
Grazie per il report, ma a parte l'aspetto teorico una configurazione simile potrebbe offrirmi vantaggi rispetto a quella su singola stringa a sud-ovest nel mio caso particolare (massimizzazione produzione estiva)?
Credo che in linea di principio avere i moduli accoppiati a 6 e non a 12 possa essere comunque vantaggioso, ma a questo punto forse mi converrebbe comunque avere 2 stringhe diverse entrambe sulla falda di sud-ovest, cosa ne pensate?
Devi farti specificare il modello dell'inverter e dei pannelli, se sono di produzione europea o asiatica, il saldo digli che lo farai all'allaccio e non a fine installazione, ti devi far includere gli oneri comunali (alla faccia del chiavi in mano), fatti valutare in quali esclusioni rientri e fatti quantificare, se ci sono, il prezzo.
Da quello che leggo la parte burocratica riguardante l'edificio è tutta a tuo carico sia economicamente che fisicamente, la devono fare loro, la parte "TERMINE DI INIZIO ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI" non mi piace per niente, troppa burocrazie che devi espletare tu e i 90 giorni dalla presentazione dei documenti sono tanti.
Devi scendere almeno, se paghi in contanti, a 6200/6500 euro tutto compreso a parte gli oneri Enel, fatti mettere tutto nero su bianco.
Personalmente farei tutto a sud ovest, inizi ad avere una buona produzione dalla metà giornata sino a quasi a sera e l'inclinazione ti aiuta quando il sole si abbassa. Se dividi, con 35° di inclinazione, la falda ad est già nel primo pomeriggio produrrà molto poco. In teoria si ha più bisogno di energia il pomeriggio.
Se fai tutto a sud ovest (produzione max nel pomeriggio) non ti conviene dividere in due stringhe perdi di efficienza.
Perfetto, sono pronto ed agguerrito e sicuramente oggi non firmerò il contratto!!!
Anzi, adesso lo stampo e apporto a penna le modifiche che mi hai consigliato, mi sa che il titolare dell'azienda non sarà proprio contento quando ascolterà le mie richieste...
Grazie per tutti i consigli.
Bravo, stai molto attento, il preventivo in tuo possesso non mi piace molto. Quando firmerai, con chiunque sia, devi avere ben chiaro quello che andrai a spendere tutto compreso, non ci devono essere sorprese inaspettate.
Devo dire che sono solo pochi giorni che mi interesso di fotovoltaico, grazie a questo forum e soprattutto a te sto imparando molto, ma dalle interazioni che ho avuto con le ditte che ci lavorano, almeno della mia zona, mi rendo conto che è davvero difficile non prendere una fregatura.
Oggi starò molto attento a chiarire ogni aspetto ed in ogni caso non firmerò prima di aver postato sul forum il preventivo modificato.
Grazie 1000,
Francesco
Riguardo ai cavi ed accessori per i collegamenti elettrici devo farmi specificare qualcosa o va bene così come è scritto?
