Preventivo elevato? meglio il web?
  • Autore discussione Autore discussione Nus
Nus
salve ho fatto un preventivo per 1 sistema dual split, zona salerno.
MXZ-2F53VF con 2 unita split interne MSZ-AY25VGKP che sono i modelli da 9000btus nuovi ma non di fascia alta di mitsubishi.
totale con montaggio 4000€, secondo voi è esagerato? preciso che si tratta di un montaggio senza tanti sbattimenti si monta l'unita esterna e con due canaline si sale di un piano
guardando in internet ho visto che gli split si prendono con 800€, al leroy merlin lo vendono a 560€ per intenderci :dry:
a questo punto non faccio prima a comprali via web magari pure con la carta di credito visto che ho il cashback del 5%, l'unico dubbio sarebbe poi avere il 50% di detrazione, non credo che sia possibile con carta di credito non avendo la dicitura bonifico parlante ecc
Ciao, il punto è: poi sei capace di montarli da solo? Perché se poi inizia a cercare chi te li monta, potresti avere brutte sorprese....
  • Mi piace
Reazioni: Nus
chiamerei un tecnico specializzato con patentito (anche perchè volevo detrarre pure le spese di installazione), acquisterei online e farei montare a un tecnico.
Mi sembra di aver capito che in caso di problemi alla mcchina risponde solo il centro mitsubishi con i loro tecnici presso il domicilio
Il tuo discorso non fa una piega. Tuttavia potresti trovare difficoltà a trovare chi ti installa materiale fornito da terzi. Lo so, non ha senso...ma è una grossa (e problematica) realtà
  • Mi piace
Reazioni: Nus
Capisco, quindi l'unica è andare per negozi e sentire prima del preventivo se effettuano istallazioni su macchine comprate online.
nel caso ci siano problemi alla macchina la garanzia la fornisce lo shop online oppure la ditta mitsubishi?
non volevo spaccare il capello ma se comprassi tutto sul web spenderei 2000€, esattamente la metà, non dico che non sia giusto pagare il lavoro altrui ma un ricarico del 100% mi sembra un tantino esagerato, a quel punto potrei anche non detrarre niente ed andrei a spendere meno visto che le detrazioni rientrano in 10 anni.
Puoi cmq detrarre, facendo bonifico parlante sia per comprare macchina, sia per chi installa. Installatore senza fornitura si trova, basta cercare. Nel mio caso , condizionatore 12000 btu monosplit + installazione totale ca 500€, 250€ a fine detrazione...
Gran parte del lavoro l'ho fatto io (montaggio a muro, vuoto, collegamenti idraulici ed elettrici, pratica Enea), però poi installatore è venuto per supervisionare lavoro, aprire rubinetti, verificare fughe, dirmi che è tutto perfetto e fare pratica f-gas (obbligatoria per legge).
Installatori ci sguazzano a fornire materiale...
  • Mi piace
Reazioni: Nus
Gran parte del lavoro l'ho fatto io (montaggio, vuoto, collegamenti idraulici ed elettrici, pratica Enea), però poi installatore è venuto per supervisionare lavoro, verificare fughe, dirmi che è tutto perfetto e fare pratica f-gas (obbligatoria per legge).
Giusto per semplificare:
Step1) pagamento con bonifico parlante la macchina
Step2) pagamento con bonifico parlante l'idraulico
Step3) Enea fatto da te mettendo il totale di 1)+2)
Step4) la pratica fgas va tenuta a casa o va mandata in qualche catasto ad accertare che hai un impianto di climatizzazione?
Altro?
te facevi una sostituzione o un nuovo impianto?
Verissimo, mi sto approcciando in questa strada e le sto vedendo di cotte e di crude.
C'è da dire che comprare i materiali (le macchine) per un idraulico cmq ha un costo. Ha un rischio. Ha rotture di scatole
Quindi finche c'è un ricarico di un 20% lo trovo corretto.
Oltre è un furto.
Altro?
Oltre è un furto.
io pensavo che la pratica enea la facesse il tecnico....
pensavo che bastasse dare i dati della fattura al commercialista, nel mio caso essendo carta di credito per l'impianto ci sono delle caselle diverse, poi il pagamento del tecnico che invece è con bonifico parlante lo avrebbe fatto in un altra casella...
non sapevo che dovessi anche aprire una pratica enea creando il mio profilo...
https://detrazionifiscali.enea.it/
io ho fatto prorio come stai dicendo te. mi sono comprato e installato una pdc da 0.
ti consiglio solamente di informarti e cercare chi ti installa il tutto PRIMA di comprare. perchè altrimenti rischi poi di rimanere col materiale li per molto tempo...
il mio problema è che non so installare, non so fare nemmeno un buco nel muro con un trapano....
comprerei il sistema e poi farei fare il lavoro al tecnico, quindi foratura canaline luce ecc ecc....
in caso di guasto la garanzia me la da il negozio online che mi ha venduto la macchina? in quel caso dovrei rispedire a miei spese però...oppure mitsubishi o daikin mandano un tecnico a domicilio ?
ho girato due termotecnici ma come prezzi siamo sempre il 100% di quelli che si trovano sul web...mi hanno detto che c è da aspettare un mese, quindi il dubbio che loro comprino a 2000€ e poi rivendano a 4000€ mi viene (magari proprio dove comprerei io)
matador0975
1/2/3) perfetto
4) installatore ti dà copia di trasmissione a registro f-gas (da conservare, ma è lui che fa registrazione comunicando numeri matricola macchina, ed è tutto)
Io ho fatto nuova installazione. Quindi bonus 50% (art.16 bis-tuir).
Per sostituzione c'è bonus al 65%, più complicato (essendo riqualificazione energetica potrebbe servire un tecnico per fare pratica Enea e ti mangi quel 15% di differenza ... a mio avviso la strada maestra resta il 50% con acquisto materiale in fai-da-te).
Nus Nel mio caso per garanzia ho dovuto registrare condizionatore sul sito del costruttore, se hai un guasto chiami e manderanno qlcn dal centro assistenza più vicino.
Un installatore con patentino f-gas lo devi trovare, se non hai manualità il lavoro fallo fare a lui, tenendo conto che parliamo di non più di una giornata di lavoro...
visto che faresti fare il lavoro totalmente a terzi, è MOLTO IMPORTANTE che trovi già prima chi lo farà. questo deve essere proprio il primo passo.
sulla garanzia devi mettere in conto che potresti capitare in situazioni "ambigue", in cui in caso di problemi chi di monta il tutto rimpalla sul prodotto difettoso e viceversa.
  • Mi piace
Reazioni: Nus
matador0975
1/2/3) perfetto
che modello hai preso di condizionatore? penso che mitsubishi permetta di fare lo stesso, o eventualmente daikin o toshiba che mi paiono quelli più rodati.
matador0975
1/2/3) perfetto
Quanto ti ha chiesto l'installatore?
io il meno che ho trovato e' 1000 euro piu iva per un dual split (leggermente complicato perche ne metteri uno al piano terra e l'altro in tavernetta).
ovviamente impianto elettrico escluso
tu la modifica della parte elettrica l'hai fatta da solo? O ha fatto tutto lui?
se si te lo ha certificato?
Mi serviva per uso abbastanza sporadico, quindi ho optato per rapporto qualità/prezzo della Hisense (garanzia Italia di 3 anni e 5 anni sul compressore). Ad oggi pienamente soddisfatto dell'acquisto.
Volendo stare su giapponesi, alternative molto valide ai soliti Daikin, personalmente valuterei Fujitsu, Mitsubishi, Panasonic, Toshiba...
Installatore pagato 160€ ivato, già caro perché in sostanza ha guardato, aperto rubinetti, controllato fughe (15-20 min) ... e fatto comunicazione f-gas. Per il resto mi sono arrangiato.
Per un dual split senza predisposizione ahimè quelle sono le cifre mediamente richieste...
La puoi far fare a installatore, chiaramente pagando, ma puoi anche procedere a fartela in autonomia.
​​​​​​Cmq già se ti procuri materiale risparmi parecchio. Prima di comprare trova però installatore, come già ti hanno suggerito.
si credo che farò un giro di telefonate per sentire chi monta macchine già comprate. ho visto che per i prezzi per split sono di circa 400€ quindi per il dualsplit chiedono 800€ circa. considerando che sarebbe usato sia in estate che nella mezza stagione per riscaldare avete dei consigli per un sistema dual split che ha dei valori di scop migliori, per ora ho visto che mitsubishi è quella con il seer e lo scop migliore pure di daikin.
Scusami ma Leroy, Tecnomat, hanno ditte che ti installano quello che compri da loro , LM forse propri , con tecnomat credo che abbiano una serie di nominativi , non vedo il problema....
poi ho scorso velocemente la discussione e leggo di fai da te con condizionatori ?!?! ma non è penalmente perseguibile lavorare con Fgas?
Farò un salto ad OBI allora visto che ne ho uno vicino o forse è un brico.
l unico problema è che dal sito web non hanno i modelli migliori, prendi un po quello che c è.
