prezzi e confusione
ugosugo70
Salve a tutti,
sto cercando info per un impianto fotovoltaico (4,5 o 6 kw) ed ho chiesto preventivi in zona con prezzi che vanno da 6500 a 6800 euro/kw chiavi i mano iva compresa. Poi ho trovato alcuni siti (esempio Kitfotovoltaici.com) in cui il preventivo scende a 5600 euro/kw con pannelli suntech e inverter sunnyboy. Nei preventivi tutti mi dicono che loro usano solo roba buona tedesca...ma su 6 kw sono 6000 euro di differenza e leggendo questo forum si parla sempre bene dei suntech ma vale la pena spendere 1000 euro in più a kw per pannelli di marca? Dove sta il vantaggio visto che sulla carta rendono più o meno uguali?
saluti e scusate 'ignoranza ma quando si spendono certe cifre si cerca di cadere più in piedi possibile
La scelta di chi ti farà l'impianto dipende dalla fiducia che tu porrai in chi lo realizzerà e da come lo realizzerà. Se le ditte ti offrono lo stesso tipo di integrazione, se lavorano con gli stessi parametri riguardo la sicurezza di cantiere e con materiali di qualità anche per quanto riguarda quadri, cavi ecc. scegli il più economico. L'attuale differenza di costo dei pannelli non giustifica comunque 1000€ di differenza al kWp neppure tra Sanyo e Suntech.
sicurezza sul cantiere
La scelta di chi ti farà l'impianto dipende dalla fiducia che tu porrai in chi lo realizzerà e da come lo realizzerà. Se le ditte ti offrono lo stesso tipo di integrazione, se lavorano con gli stessi parametri riguardo la sicurezza di cantiere e .
Ma nel preventivo ci sono materiali e costo poi la sicurezza sul cantiere e la realizzazione non lo puoi capire dal preventivo ma se è una ditta regolare dovrebbe rispettare le norme come previsto dalla legge. Per l'installazione ovviamente cercherò di supervisionare ma li occorre fidarsi e cercare di capiere se stanno facendo bischerate macroscopiche..poi sono cmq responsabili dopo l'installazione se qualcosa non funziona
E' quello che ti sto dicendo, la scelta dell'installatore è una scelta basata sulla fiducia che riponi in lui in base a esperienze di conoscenti, a rinomanza a pubblicità ecc. ecc.
se vuoi un consiglio, chiedi una visiti ad alcuni impianti già installati e controlla bene come lavorano... pulizia nei quadri, installazione dei moduli, materiale usato nelle strutture di fissaggio, ecc.. poi dai un tuo giudizio. (è facile fare qualità sulla carta)
Un'altra cosa... fatti rilasciare la flash list dei moduli e la composizione delle stringhe (cosa molto importante per vedere se ti hanno venduto gli effettivi kWp che compri)
ciao ciao
Ciao a tutti
Io sono nuovo del forum ed anch' io sono in procinto di installare un impianto fotovoltaico. Ma
ancora non ho scelto a chi farlo fare.
Al momento, il preventivo più interessante mi è stato fatto dalla Kitfotovoltaici.com
di un impianto integrato nel tetto a falda da 4.3 KWh di picco a ~24.300 € (iva compresa e chiavi
in mano).
Ma mi restano dei dubbi, prima di tutto su questa ditta che non conosco e non so come
lavorano. E poi, mi da da pensare il fatto che mi chiedano il 30% dell' importo totale da pagare
subito all' ordine ed il 50% allì avvenuta consegna dei materiali. Caspita! Devo pagargli quasi
tutto l' impianto ancora prima che me l' ho installino!
Quacuno saprebbe darmi un consiglio o dire qualcosa su questa Kitfotovoltaici.com con una sede legale a Siena? (io sono della provincia di Parma).
Grazie.
Un saluto a tutti i partecipanti del forum.
Cristian
parere
parere
Grazie per il consiglio, Alebaffo.
Sicuramente cerchero' di proporre condizioni di pagamento migliori.
Però mi rimane il dubbio se questa ditta è affidabile e se mi ha fatto un buon prezzo.
La HelliosImpianti mi aveva fatto lo stesso identico preventivo (tutti i componenti e stesso foglio di Excell) ma con uno sconto inferiore per cui avrei pagato ~2000 € in più per un impianto da 2,88 KWh.
Cristian :)
Credo che non si possa svilire un servizio complesso come la realizzazione di un impianto fotovoltaico da migliaia di Euro, dove intervengono tantissimi fattori a definire la qualità del sistema, ad una commodity il cui unico parametro da tenere in considerazione è il prezzo. Non stiamo vendendo (o comprando) una lavatrice.
Se si basa tutto sul prezzo, la sòla, come si dice a Roma, sta sempre dietro l'angolo. Anch'io sono capace di fare impianti a 4000 Euro a kWp, poi magari non monto gli scaricatori, uso strutture in acciaio zincato a freddo, resine scadenti, abbandono il cliente alle sue pratiche burocratiche, me ne frego degli ombreggiamenti, il progetto è sempre identico...
Non guardare i mille euro, cerca di capire cosa realmente ti stanno dando per quella cifra, in quanto tempo ti realizzano l'opera, cosa è compreso e cosa è escluso, cosa è garantito e cosa no. E soprattutto cerca di capire se di quella persona ti puoi fidare oppure no, che in fondo sta tutta li' la questione...
Ciao, premetto che senza vedere il luogo di installazione è difficile giudicare, ma per un totalmente integrato il prezzo mi sembra basso (troppo basso). Ovviamente, come già qualcuno ha accennato, dipende da come lavorano, e che materiali ti propongono. Se usassi pannelli da 2€/wp, niente sicurezza, e cose fatte alla meglio, allora ci arrivo anch'io a quel prezzo. Verifica bene e pretendi certi requisiti, sia di qualità che di sicurezza.
Massimo
Ciao Microwatt
Non è per svilire il lavoro di una ditta, ma c' è in giro anche chi cerca di venderti una Panda al prezzo di un Alfa Romeo.
E poi, come fai a dare fiducia ad un azienda?
Io lavoro in un azienda e con altre aziende e sono poche o rare le aziende che non ti fregherebbero se solo ne avessero l' occasione!
L' unico modo per pararsi un po' le natiche e chiedere se altri hanno avuto esperienza con una certa ditta, come ho fatto io?
Cristian
Ciao Microwatt
Cristian
Certo che c'è in giro chi vuole venderti una Panda al prezzo di un'Alfa e fai bene a chiedere in giro, piu' chiedi meglio è. Il mio appunto era solo per ricordare che quando c'è di mezzo un servizio bisogna tener conto che non siamo da Euronics a confrontare due lavatrici e che il prezzo è un parametro (a volte) secondario. Spendere oggi il 5% in piu' potrebbe voler dire la tranquillità di un impianto che regge e rende per 20-30 anni senza problemi.
Apprezzo il tuo consiglio, Microwatt e ne terro' conto anche perchè non conosco ancora bene questo tipo di impianti.
C' è un' altra cosa che mi fa pensare se il fotovoltaico sia davvero un buon investimento :
qualcuno mi ha detto che gli inverter sono poco affidabili e molto costosi (quello del mio preventivo costa quasi 2.500 € scontato!) e anche se c'è la Garanzia di 10 anni, si rischia che il produttore non riconosca la riparazione o sostituzione in Garanzia per danneggiamenti dovuti a cattivo uso dell' apparecchio.
Che ne dite? C' è da preoccuparsi?
Cristian
ciao a tutti io sono del parere che chi ha intenzione di installare un impianto fv deve innanzitutto rivolgersi ad un installatore di zona che effettui un sopralluogo (gratis )e verifichi la fattibilita ,farsi dare il preventivo per un confronto ed eventualmente verificare la serieta e la competenza dell'azienda in questione ,dico questo perche' per piccoli impianti affidarsi a gente che viene da lontano comporta il rischio serio di essere abbandonati dopo l'installazione .
Concordo con doppiac, l'azienda che realizza un impianto necessariamente deve essere di zona.
Per quanto riguarda gli inverter, sono sicuramente l'anello debole del sistema anche se non mi preoccuperei piu' di tanto. Se l'impianto è progettato bene, il rischio di rottura diminuisce. Oltretutto, se la convenienza di un impianto dipendesse solo dalla sostituzione di un inverter dopo 10 anni di esercizio, il mercato del fotovoltaico starebbe messo maluccio... :-)
Prezzo fotovoltaico
Prezzo fotovoltaico
Secondo voi, qual' è il prezzo medio per un impianto fotovoltaico con materiali di marca (ma non al top) in questo momento?
Ho sentito dire da più persone e persino da onorevoli in TV che il prezzo del fotovoltaico è già in ribasso, anche a causa della crisi.
Molti siti web parlano di 6500/7000€ a KW di impianto, chiavi in mano.
Ma questi dati sono già vecchi e non troppo affidabili, dal momento che appartengono a venditori di impianti fotovoltaici.
Mi sembra che se uno non richiede moduli Sanyo e materiali al top della gamma, 7000€ a KW di impianto sia già un limite accettabile; oltre il quale si va nella speculazione.
Attendo un vostro parere ....
Un saluto a tutti
Cristian
L'unico dato certo è il costo a €/Wp dei pannelli fotovoltaici e il prezzo dell'inverter, il resto dipende dalle difficoltà di installazione e di come viene realizzato l'impianto.
Occorre conoscere marca modello quantità per i moduli fotovoltaici, marca modello dell'inverter, attenzione nei preventivi spesso non vengono citati marca e modello di inverter e moduli, in altri casi viene installato un altro marchio.
Fra un modulo fv tedesco e un cinese la differenza può essere anche del 30%.
preventivi approssimativi
Grazie per la risposta, maufv.
Anch' io ho notato che in molti preventivi che mi hanno fatto non è specificata la marca del pannello o si limitano nel dirti "i moduli FV sono prodotti in Svizzera, ...." e garantiti 25 anni.
Sharp o Mitsubishi ?
Oggi mi hanno fatto un preventivo con 2 tipologie di moduli FV: Shap e Mitsubishi. Con la differenza di solo 300 € in totale per un impianto da 4 KW di picco. (i Mitsubishi sono un po' più cari)
Voi cosa scegliererste?
La Mitsubishi so che è un nome e una garanzia di qualità e Sharp è bensi' un nome e poi non so ...
Cristian
