Primi dati Impianti FV
Stato
Scusate ma per i primi dati questo sistema poteva andare bene ma adesso che ci sono migliaia di impianti il dato che interessa credo tutti e' solo il kwh/kwp, un buon esempio lo trovate qui Solarstrom und Photovoltaik Erträge | Erneuerbare Energie | Sonnenertrag.eu.
Secondo me Sonnenertrag.eu é un ottimo portale per la raccolta dati in Europa, però il solo dato kWh/kWp non dice niente. Abbiamo già discusso in passato su questo: un impianto di 3kWp in Sicilia, con caratteristiche standard, produce mediamente 4200kWh in un anno; lo stesso impianto in Trentino produce 3300 kWh.
Viceversa un impianto di 3kWp con gli stessi componenti (materiali, marche etc) ma sfortunato perchè rivolto a nord, produrrà in Sicilia meno kWh di uno analogo in Trentino ma orientato perfettamente a sud.
In entrambi i casi se si confrontano i kWh/kWp, é come confrontare mele e pere...
Ecco perchè le classifiche su Sonnenertrag.eu mettono ai primi posti impianti situati in località fortunate, con inclinazioni/orientamenti ideali, con inseguitori, etc. Si tratta di valori assoluti non paragonabili tra loro.
Morale: i confronti tra impianti, si devono fare a parità di caratteristiche (compresa l'ubicazione); ma siccome é raro trovare progetti identici e vicini, allora si possono normalizzare le prestazioni degli impianti rispetto alle previsioni ideali PVGIS (che tengono conto di inclinazione, orientamento, integrazione, ubicazione, inseguitori, storico climatico, etc.).
Per esempio, si prende l'ipotetico impianto 3kWp in Sicilia e si scopre che ha prodotto il 100% della prestazione prevista per esso da PVGIS; poi quello identico in Trentino ed anch'esso ha avuto il 100% della previsione. Ecco il vero confronto: 100% / 100% due impianti identici devono ottenere identiche prestazioni (con le dovute approssimazioni naturalmente) anche quando ubicati in zone diverse.
Idem nel caso dell'orientamento sfortunato: l'impianto siciliano con falda verso nord avrà una previsione PVGIS più bassa ed il rapporto tra la sua produzione reale a fine anno si avvicinerà al 100% della previsione. Ancora una volta 100% / 100%.
Le differenze salteranno fuori, in caso di errori, problemi, qualità diverse, configurazioni sbagliate, etc.
questi i miei dati
impianto 2,97kw
17 moduli suntech stp175s-24/ac
2 stringhe 1 da 10 e 1 da 7
inverter santerno sunway mxr 3600e
sud 0 tilt 20°
latitudine 45°26'45"
longitudine 9°33'42"
impianto semintegrato
aprile 2010 prodotti kwh 386 cont.produz
x Freddy guarda ai primi posti ci sono due impianti trentini che producono di piu' di quelli siciliani. Evidentemente i due bravi colleghi trentini hanno trovato soluzioni tecniche avanzate ed innovative che "spingono" gli impianti. Il raffronto tra impianti anche con caratteristiche diverse messi in una classifica con specifiche tecniche in elenco sprona tutti a trovare criticita' e risolverle.
Ciaoooo
Salve a tutti
APRILE 2010
Impianto da 2,94 KWp
Inverter SMA 3300 TH HC
Inclinazione 20° circa
Azimut 15° Sud/Est
Nr. 14 pannelli Sanyo HIP 210 NHE5 monocristallino
2 stringhe fisse impianto integrato nel tetto
Località Sarnico (BG)
Produzione Aprile 2010 = 368 Kw al contatore ENEL
Il PVGIS indica 333 con un 35 Kw di produzione in più pari al 10%
Aspetto ancora letture ufficiali GSE.
Media giornaliera = 13.1 Kw
Recuperato qualche cosa sulle mancate produzioni causa maltempo del primo trimestre.
per Maggio la vedo molto grigia !! Qui sulle orobie e' 10 giorni che piove!
Salve a tutti...
bhe sei fortunato quì in Friuli sono 17 giorni consecutivi di nuvole piogge nuvole ed ancora nuvole..la produzione per ora siamo a -50% sul PVGIS :cry::cry::cry::cry::cry:
Note di Moderazione:
Regola n.3d:
Non è consentita la citazione di un intero messaggio. Le citazioni devono riportare solo parti significative del messaggio alle quali si vuole aggiungere un commento o un chiarimento.
Per come inserite i dati, l'utilita' e' quasi nulla.
Messaggio ovviamente per chi non indica per lo meno la zona (citta' o provincia), la tipologia (monocristallino, policristallino, amorfo ecc.) inclinazione e orientamento, libero o meno da ombreggiamento, possibilmente marca e modello pannelli.
mp
Guarda che i dati non sono da leggere in questo modo, sono postati per andare ad aggiornare il database di FreddyJunior. Informati con l'opzione ricerca.
Produzione maggio 2010
Moduli Yingli Solar 210wp
Potenza Installata 2,94 Kwp
Installazione CELLENO (VT)
Sud Inclinazione 15°
Prodotto da Fotovoltaico 441 kwh
Immessa in rete 253 kwh
Autoconsumo 188 kwh pari ad una percentuale del 42,63%
Prelievo da rete per consumo casa 112 Kwh
Primi 15 gg di Maggio pietosi.. sempre nuvoloso se no 480/500 questo mese erano raggiungibili
:bye1::bye1::bye1:
Ciao Atomic,
maggio e' stato inferiore alle aspettative ma hai fatto ugualmente 150 kwh/kwp sei andato bene malgrado il meteo, infatti io mi sono fermato a 143 kwh/kwp.
Ciaooo
si.. non mi lamento.. però è stato un mese dove si poteva fare molto meglio... Nella prima 15ina di maggio ci sono state 7/8 giornate completamente nuvole con produzione 3/6 kwh.. contro un top di 21,3 kw dopo il 15 maggio e alcune giornate da 20 kw/gg
IMPIANTO DA 2,8KWP....Mariano del Friuli
azimuth 11° inclinazione 25°
Pvgis 353 kw/h
produzione maggio 291 Kw/h
-18%...anche questo mese un disastro...negli ultimi 7 mesi in ben 6 mesi produzione ABBONDANTEMENTE SOTTO IL PVGIS....piove sempre e se non piove ci sono le nuvole e se non ci sono le nuvole ci si mette la nebbia..insomma un disastro da record....questo inverno
risultato di maggio molto negativo molti giorni nuvoloso e pioggia
prodotti 364 kwh speriamo che il prossimo sia meglio:bye1:
17 moduli kyocera 175
sud-ovest
inverter fronius ig 30
Ciao a tutti, maggio partito molto male, primi 15 giorni da schifo poi netto recupero arrivando oggi a 31Kwh giornalieri.
Produzione maggio: Kwh 624.
Salve a tutti. Il mio impianto da 5,98 Kwp orientato a - 55° est è partito il 15 maggio. Prodotti 535 Kwh. Mi sono risparmiato l'inizio del mese. Speriamo in un buon giugno.
Moduli solarword 170
Potenza Installata 2,89 Kwp
Installazione ALBA (CN)
Sud-EST --SUD Inclinazione 18°
Prodotto da Fotovoltaico 413 kwh
Immessa in rete 246 kwh
Autoconsumo 167 kwh pari ad una percentuale del 40.44%
Prelievo da rete per consumo casa 115 Kwh
Anche qui in piemonte abbiamo avuto un maggio pietoso
:bye1::bye1::bye1:
Stato
