Salve, vorrei costruire il mio primo generatore eolico.
Per semplicità lo costruirò verticale, in modo da evere meno parti e evitare di mettere un freno sperando che abbia velocità bassa di spunto e non troppo alta massima, in quanto dovrebbe frenarsi aerodinamicamente.
Il progetto prevede una turbina Savonius centrale ed esterna Lenz ma con probabilmente l'incavo interno.
La turbina Savonius dovrebbe essere ricavata da tubi in pvc da 200 mm mentre la lenz avrà diametro circa meno di 2 m ma sicuramente più di 1 m . L'altezza per entrambe dovrebbe essere di 1,5 m .
La zona su cui verrà installato è vicino ad un parco eolico da 138 MW.
La raffica più forte registrata è stata di circa 25m/s quindi molto pericolosa per uno statore non ben calibrato.
Il generatore è stato così pensato.
Doppio rotore con 12 magneti 30x30x15 mm N45 da circa 1,35 T
9 bobine con filo da 2 mm e 75 spire di approsivamente 90x90 mm arrotondando la parte
Dischi in acciaio da 28 cm ( regalati da una Multipla )
Mozzo Panda prima versione nuovo nuovo.
Utilizzo ovviamente off grid, per ora riscaldamento, quindi resistenza di grandi dimensioni.
Che ne pensate ??? Probabilità di bruciare lo statore ??? Dimensioni adeguate in generale ??? Quantità erogabile di energia ???
reoccupato:
