problema circolatore termocamino
relux25
Buongiorno,ho da poco acquistato un termocamino comprensivo dell apposito kit idro da allacciare all'impianto. Il problema sorge ogni mattina alla sua accensione: mentre la pompa 1 che muove l'acqua interna rimane silenziosa dalla pompa 2 (impianto termosifoni) viene fuori un rumore evidente e i radiatori non si scaldano. Inizialmente avevo pensato ad aria nell impianto ma dopo aver installato 4 valvole jolly di sfiato automatico sulla parte più alta il problema si ripete. Una volta che l'aria si è smaltita nella pompa,dopo qualche ora,il camino funziona fino a sera senza problemi. Da cosa potrebbe dipendere?spurgo impianto eseguito almeno 10 volte,il mio idraulico ha ipotizzato una foratura dello scambiatore ma la vedo poco probabile. Ho letto di pompe con problemi di cavitazione,è possibile?l'impianto è collegato ad una caldaia a gas posta al piano di sotto e passa per il solaio del secondo piano per poi riscendere fino alla caldaia. Il vaso di espansione dell impianto termosifoni a vaso chiuso è quello della caldaia al piano terra. Sono stati usati tubi in rame da 22 mm che si riallacciano a tubi multistrato da 20 mm dopo circa 6 metri,troppo piccoli?puó influire?Sembra quasi che sia il termocamino stesso a produrre aria ma non so bene come. Questo problema sta rendendo il camino inutilizzabile,grazie dell'attenzione a tutti
