Problema con Caldaia dcm Minitandem
youssef99
15 Gennaio 2010
Buonasera a tutti, vi pongo il mio problema, ho una caldaia biomassa dcm minitandem 29000 cal, a pellet, Scalda una casa da 180 mt sopra e sotto, in casa ho 12 termosifoni, il problema si è presentato da due giorni, nel senso che la pompa di mandata non parte piu quando il termostato posto nel soggiorno scatta, ma essendo montato sopra il tubo di uscita della caldaia (prima della pompa) un termostato a contatto, che dovrebbe servire a non mandare acqua fredda in casa, abbassando il termostato a contatto a 40 gradi parte la pompa e non si ferma piu nemmeno raggiunta la temperatura in casa, alzandolo invece oltre 50 la pompa si ferma e il tubo scatta, ma non parte, ho provato a scollegare il termostato e collegare i fili tra loro, ma non cambia nulla la pompa gira sempre, in piu i termosifoni sono tiepidi non scottano piu come prima, il termostato caldaia è postato a 60 gradi quella della pompa a 45°. ho sfiatato i termosifono ma nulla cambia, ringrazio in anticipo chi mi suggerisce qualche soluzione, grazie.
ciao Yussef
non ho ben capito la funzione del termostato a contatto prima del circolatore. In ogni caso mi sembra che il problema sia nella temperatura della mandata. La caldaia raggiunge la temperatura impostata?... se si significa che probabilmente il circolatore non funziona come dovrebbe, altrimenti significa che per qualche motivo la caldaia non scalda. Verifica il termostato della caldaia e la combustione.
Ciao Max, grazie per la risposta, si la caldaia raggiunge la temperatura impostata in poco tempo, e la pompa di mandata funziona ma solo se imposto il termostato a contatto tra 40 e 50 gradi e facendo questo non si ferma finchè non alzo il termostato a contatto al di sopra di 50 gradi.il termostato posto in abitazione non controlla piu la pompa ma la fa partire solo il termostato a contatto, non so se mi sono spiegato. il termostato caldaia lo messo a 60 gradi quello di circolazione a 45 gradi.saluti
ok, allora penso che il malfunzionamento sia del termostato ambiente, prova a unire i fili del termostato posto nell'abitazione..dovrebbe scaldarsi l'impianto come al solito.
youssef, mi sembra strano, se la pompa funziona correttamente deve far circolare l'acqua nell'impianto ... credo che il termostato posto sulla mandata serva come sicurezza nel caso di extra temperatura della caldaia in modo che parta il circolatore e possa raffreddare l'acqua nell'impianto, ma se tu riesci a far girare la pompa l'impianto deve scaldarsi. IO ritengo che il circolatore abbia qualche problema. Mi dispiace di piu' non saprei dirti, non sono un tecnico solo un utente con una caldaia simile alla tua.
grazie Max, infatti è uno strano problema, il circolatore parte e comunque non scalda bene i termosifoni, il termostato a contatto era da sempre a 90 gradi, chiamerò un elettricista domattina e vedremo.Grazie ancora
