Problema con integrazione: idee?
Cosmic
Sto cercando delle idee per risolvere un problema... se qualcuno può darmi una mano, è sempre benaccetto! :)
C'è un tetto in eternit da smaltire, su struttura in ferro, e su cui farci un impianto integrato per godere dell'incentivo.
Massimo 20kW e più vicino possibile a questa potenza.
Ci sono circa 180mq utili inclinati bene (22°), ma l'idea di usare un film sottile tipo Unisolar su lamiera grecata non è percorribile.. ci starebbero si e no 7kWp.
Restano da considerare i moduli "tradizionali", framed o frameless... però vanno integrati! come ? sulla lamiera grecata, a meno di fare soluzioni custom (sovracopertura degli spazi tra i pannelli con lamiere tagliate a laser o dei piatti di alluminio??), non si riesce a fare molto dato che i pannelli starebbero comunque giocoforza SOPRA la greca, e integrare del cristallino *dentro* una greca lo vedo difficile, almeno stando ai cataloghi di produttori di lamiere grecate che ho sotto mano.
L'alternativa "facile" è fare il parzialmente integrato.. ma non solo si perde la tariffa dell'integrazione, ma anche quella legata all'eternit, passando da .474 a .412 €/kWh.. oltre il 15% in meno!
E il 15%, quando l'impianto deve ripagare anche il tetto nuovo, fa decisamente la differenza!!! :rolleyes:
Idee?
Se intendi usare una copertura con lamiera grecata puoi usare dei profili K2 KD13293 oppure KI10430: basta appoggiarlia lla lamiera grecata e fissarli con rivetti o con metodi silili.
Sulle barre di alluminio si inseriscono tei tasselli scorrevoli in acciaio inox e con essi si fissano i morsetti per i pannelli con o senza frame.
Se usi pannelli senza cornice, e poi fai delle scossaline attorno ai pannelli puoi 'rischiare' anche di avere un impianto che il GSE ti passa come integrato.
Ci sono ovviamente alternative che ti consnetono ad esempio di usare pannelli senza profilo ancorati su tutti e 4 i lati e impermealizzati.
Come pannelli puoi usare i CIGS Solibro (dimensione senza cornice 119 cm x 63 cm, 80 Wp).
Con 180 mq utili potrebbero starci 240 pannelli per una potenza di 19,2 KWp, ma ovviamente bisogna avere a disposizione larghezza e lunghezza per verificare quanti effettivamente ce ne possono stare considerando anche i profili.
Se hai bisogni di altri dati (dove trovarli, costi, ecc) contattami in pvt.
Don
ciao Math, di che ditta stai parlando quando ti riferisci ai codici dei profili? Io uso strutture rodigas e non vedo questi codici tra i (tre) profili che hanno.
La mia idea era eventualmente proprio quella di avere grecata+pannelli+scossaline o tagliate laser o, se si riesce, ricavate da dei piatti di alluminio (costerebbe meno, ma bisogna vedere se si riesce a fare un buon lavoro).
Quelle alternative di cui parli mi interessano parecchio... ti mando una mail! :)
Rob: Riverclack mi ha parlato di 3€/Wp per i moduli e 25€/mq per la copertura grecata sotto. non economicissimo, ma non so che moduli siano, magari usano materiali molto buoni! penso andrò a trovarli lunedì :)
visti i profili. non male in effetti.
quasi li chiamo nel pomeriggio.. tanto per sprachare un po' del mio Deutsch ammuffito, dato che non mi pare abbiano contatti italiani, scritti sul sito!
Mi spiace rovinarvi la festa ma è un sistema abbastanza standard che hanno in molti costruttori e che non permette l'ottenimento del totalmente integrato senza opere aggiuntive e spesso neanche con quelle.
N on è questione di rovinare o meno la festa... ho visto un paio di impianti simili a cui il GSE ha concesso l'integrazione totale. Un altro invece in situazioni simili ha ottenuto solo l'integrazione parziale.
Infatti ho scritto "puoi 'rischiare' anche di avere un impianto che il GSE ti passa come integrato"
Don
Non mi riferivo alla tariffa ma al prodotto: ne esistono di similare commercializzati da molte ditte direttamente in Italia senza dover andare fino in Germania
salve a tutti
tetto monopanel permette l'integrazione totale o meglio pensare subito a qualcosa di diverso? forse sarebbe ideale perchè permette al pannello FV di non surriscaldarsi facendo scorrere l'aria ma scoccerebbe perdere un buon 15% di incentivo....
rob... pacifico che *non dovrebbe avere diritto* all'integrazione totale, ma questo sarebbe verificabile solo mediante verifica, non certo dalle fotografie, voglio pensare! o si?
non è per istigare a delinquere, ma col fatto che con l'eternit DEVI fare l'integrato... un pelo di tolleranza in più sulle definizioni (perché di questo si tratta) non sarebbe proprio sgradita...
Ti parlo per esperienza diretta: 2 impianti (identici) = 1 Totalmente integrato e 1 parzialmente.
La ditta che ha fatto le coperture (e che ci ha commissionato il lavoro) era convinta (fortunatamente noi non avevamo garantito nulla) del totalmente integrato e non riusciva a capacitarsi perchè due lavori gemelli hanno avuto due valutazioni diverse.
L'unica spiegazione che gli abbiamo dato è stata: take it is, it's GSE!!!!!!!
