Problema con Software SMA
Mandibola
Una domanda per gli esperti del forum:
Ho provato a d utilizzare il software configuratore della SMA scaricabile dal loro sito.
Con queste impostazioni: moduli SW 210 Policristallino, inverter Mini Central 8000 TL-IT , collegando tre stringhe da 15 moduli in serie (in tutto 45 moduli) il software dice che la corrente max in ingresso (21,6 A) è maggiore di quella ammissibile per l’inverter (21,2 A).
Come è possibile ciò visto che la scheda tecnica dell’inverter dice che la corrente massima ammissibile all’ingresso è 25 A?
Altri software, come il PVSYST, sembrano non curarsi del valore delle correnti e anche questo mi sembra molto strano, ma probabilmente sono io che non so ancora usare bene il software.
Qualcuno può darmi spiegazioni?
Grazie in anticipo.
Perchè tutti leggono e nessuno risponde??
Ho detto qualche assurdità?
Non mi sembra proprio.
Non è possibbile che nessuno nel forum sia in grado di rispondere.
Veramente nessuno di voi ha riscontrato questa ingongruenza?
più che la corrente mi proccuperei del fatto che l'inverter è molto sottodimensionato...
Cmq se la scheda tecnica dice che la corrente ammissibile è 25 A, mi fiderei di quel valore...
1 ) Le cose vanno cosi:
Il SunnyDesign di default inserisce il valore di 25[A]...aumentando i moduli da 1 fino quasi al valore minimo consigliato resta impostato il valore di 25[A]. Al 13esimo modulo(sempre+ vicini quindi al range di moduli consigliato) il Sunny Design "vira" (diciamo per mettersi in condizioni di sicurezza) seguendo questa logica per la corrente CC-max consentita:
13 moduli -->> CC-max.consentita= Pcc,max/V(MPP,stringa,50°C) = 8250 [W] / 338 [V] = 24,4 [A]
14 moduli-->> CC-max.consentita= Pcc,max/V(MPP,stringa,50°C) = 8250 [W] / 364 [V] = 22,66 [A] circa uguale a 22,7 [A]
15 moduli-->> CC-max.consentita= Pcc,max/V(MPP,stringa,50°C) = 8250 [W] / 390 [V] = 21,15 [A] circa uguale a 21,2 [A]
16 moduli-->> CC-max.consentita= Pcc,max/V(MPP,stringa,50°C) = 8250 [W] / 416 [V] = 19,8 [A]
2) INVERTER SOTTODIMENSIONATO......INVERTER SPREMUTO
3) Dacci tempo per risponderti non possiamo avere 400 occhi!!
a presto
ale
Edited by alessandro74 - 3/9/2007, 11:58
