problema con stufa Prisma
gerryxy
Salve a tutti , vi espongo un caso che mi si è presentato e che non riusciamo a risolvere.
Ho fatto la manutenzione stagionale ad una k 18 , polizia candeletta , sonde ,vani etc. etc....
tento la prima accensione e la stufa , come da manuale fa il test della ventola radiale , passa al carico del pellet ed alla accensione .
Avvenuta l'accensione (fiamma presente) saltano i fusibili di protezione......
Sostituiti i fusibili sono riuscito a forzarla facendo saltare la FASE DI ACCENSIONE e la stufa funzionava perfettamente.
ritentando l'avvio stesso problema.
Mi verrebbe da pensare alla scheda , ma non riesco a capire in quale modo possa provocare la "frittura" dei fusibili.
il problema si presenta nel momento in cui dovrebbe traslare dalla fase di accensione a quella di normale funzionamento.
Qualcuno ha riscontrato problemi del genere? potete aiutarmi?
anticipatamente ringrazio.:bye1:
in caso potesse aiutare qualche utente ,questo problema si verifica quando la candeletta è consumata , accende ancora ma scaldandosi va in corto.
Cambiata la candeletta la stufa è ripartita.
