Salve, un saluto a tutti i forumisti dalla provincia di Salerno.
Chiedo cortesemente un aiuto per un problema con la batteria di accumulo che è entrata in funzione il 1 agosto scorso.
Premetto che ho un contratto trifase da 6 Kw.
L1 - abitazione principale
L2 - depandance
L3 - garage
L'impianto fotovoltaico è un monofase da 6 Kwp collegato a L1 (abitazione)
La Powerwall 2 è stata montata su L1 ma ha 3 sensori amperometrici che leggono il consumo su ognuna delle tre fasi.
Pensavo funzionasse tutto a dovere poichè, leggendo anche altre discussioni del forum, la corrente assorbita ed immessa doveva bilanciarsi nel contatore di consumo.
Es: produco 5 Kwh (su L1)
consumo 2 Kwh su L1 / 1 Kwh su L2 / 1 Kwh su L3
la Powerwall si ricarica con il rimanente 1 Kwh
Es: produco 2 Kwh (su L1)
consumo 3 Kwh su L1 / 2 Kwh su L2 / 1 Kwh su L3
la Powerwall mi fornisce 4 Kwh
Es: produco 4 Kwh (su L1)
consumo 1 Kwh su L1 / 0 Kwh su L2 / 0 Kwh su L3
la Powerwall si ricarica con i rimanenti 3 Kwh e, se carica, i 3 Kwh vengono immessi in rete.
Questo era quanto mi era stato prospettato.
In pratica invece è accaduto questo:
L'APP TESLA mi indica i valori riferiti al mese di agosto:
energia consumata dalla rete 10 Kw (circa)
energia immessa in rete 285 Kw
Quindi mi aspettavo una bolletta mooooolto bassa....
invece il contatore mi ha conteggiato un consumo di ben 385 Kw, e mi è arrivata una batosta!
Cioè nel corso del mese l'applicazione mi informava che il mio impianto di casa era auto-alimentato con la Powerwall per il 99%, mentre invece non era così.
Ora non riesco a capire dove si trovi il problema.
Forse i consumi di L2 ed L3 non vengono letti? In questo modo la batteria fornisce solo una parte dell'energia ed il resto viene prelevato dalla rete?
In ogni caso non mi spiego i consumi abnormi poichè ad agosto il fotovoltaico ha prodotto quasi 1 Mw quindi, anche se fosse, l'energia si doveva compensare tra immissione in rete e prelievo!
Spero di essere stato chiaro e ringrazio per le eventuali risposte.
The maralf
L2 - depandance
L3 - garage
The maralf
