problema con thermorossi echoterm 7000
Ciao grazie mille cefa, ma il mio problema è che all'accenzione parte la musicuetta e la ventola ma la luce verde dietro non si accende e il pellet non viene portato in camera di combustione, ma con un colpetto sul pannello posteriore inizia a funzionare, ho pensato prima alla scheda difettosa, cambiata ma il problema persiste, poi ho provato a stringere i fastom di collegamento ma niente di fatto.
Per favore qualcuno sa darmi qualche suggerimento? Avete mai avuto questo problema?
ciao Stufos, se il led verde non si accende, non viene comandato il motore della coclea che porta i pellet nella camera di combustione.
Controlla con il tester la tensione ai morsetti della scheda dove è collegata la coclea.
devi controllare nel momento in cui dovrebbe partire e cioè alcuni minuti dopo che ha riscaldato la resistenza di accensione.
Visto che ci sei, controlla anche se c'è tensione alla partenza anche li..
cefa
Ti potrei consigliare inoltre di verificare che il problema non sia causato dal termostato a riarmo (125)
Grazie, proverò a fare questi controlli. Ma la cosa strana che dando uno schiaffetto (colpetto) nella zona della luce verde inizia a funzionare e veramente strano visto che ho controllato i morsetti dietro (fastom) e sembrano stretti.
Altro dubbio Ekoroby mi potresti indicare dove si trova il termostato incriminato? Sai non sono molto pratico.
Grazie ancora a tutti..
ciao stufos, devi svitare il coperchietto nero e premere il pulsantino.
controlla i collegamenti della coclea.
Dopo prove e ricerche ho risolto cambiando il termostato a riarmo.
Grazie a tutti per il preziosissimo aiuto.
cefa, ho visto la tua risposta ho un problema con la ventola che manda aria nella canalizzazione , non parte e il motore testato direttamente con la 220v funziona Immagino possa essere la skeda Mi interesserebbe ta tua soluzione con il PLC Come possaimao contattarci ...?
Ciao SimoB, di dove sei? potrei darti il programma e lo schema elettrico, avresti bisogno solo del cavo di programmazione
Ciao cefa, sono in prov di Torino , bassa val susa Non ho grossa dimestichezza con la programmazione dei PLC Ti ho mandato un messaggio sulla tua email dek sito , preferirei una risposta sulla mia email...
preblema scheda thermorossi 7000 ecotherm la stufa non va più
Ciao, potete aiutarmi? Un giorno la stufa non si spegneva più. Ero sulla modalità legno off e on non usciva più- ho tolto la corrente alla stufa e poi non si è più accesa . attacco la corrente interrutore su 1 si sente autoparlante un attimo , luce rossa dietro accesa la ventola fumi da un milliimpulso ma non gira( gira solo un attimo all'attivazione interruttore). telecomando resta in analisi dati. sicuramente è saltata scheda. 3 fusibili tutti ok entrata corrente scheda ok . uscita volt ventola spina verde solo 3v. è saltata la scheda o solo schedina microprocessore interna la scheda? 260 euri schda 50 schedina microprocessore
sostituzione scheda thermorossi p7000 aria
ciao Stufos,
Non ho riparato la scheda della echotherm 7000 costa troppo, l'ho completamente sostituita con un piccolo plc della crouzet, allego una schermata del programma, la stufa funziona bene ora e ....non mi serviranno piu ricambi costosi :-)
cosa ti serve di preciso?
PS: dimenticavo, vendo il telecomando originale nuovo a 100 eu completo di alimentatore caricabatteria.
Qualcuno ha provato a sostituire la scheda con quanto suggerito ?
Sono incappato anche io nel problema di sostituzione scheda e visto i costi vorrei trovare una alternativa ma non ho idea da dove partire.....:cry:
ciao Stufos,
Visualizza allegato 36127
Ciao, cercando informazioni su come poter accendere da remoto la medesima stufa, ho visto questo tuo post di qualche anno fa, avevi sostituito la scheda con un plc. Hai per caso provato ad accenderla da remoto? Mi piacerebbe poterlo fare per accenderla quando succede che rimaniamo fuori casa per alcuni giorni. Grazie.
PLC per sostituzione scheda
Ciao a tutti, sono interessato al PLC che si è preparato cefa.
Un fulmine ha colpito il mio palazzo e tra le varie cose è saltata anche la scheda elettronica della stufa: per forza di cose devo trovare una soluzione economica :-)
Spero in un aiuto.
Grazie e buona giornata.
Spero in un aiuto.
Il secondo telecomando è morto, sono contento della meccanica della stufa ma l'elettronica è un disastro.
E' ancora vivo il progetto Ecotherm 7000 PLC? :)
grazie mille!
