Problema di produzione
massimodifolco
21 Maggio 2021
Salve, ho un impianto da 5kwp del 2008,
da circa un mese nonostante verifica elettronica e pulizia pannelli, ho problemi di produzione. Precisamente sull'inverter pin1 e pin2 sono a zero watt nonostante la tensione ci sia e "ogni tanto" produce al giorno 1.8kwp, 5kwp oppure come verificatosi il 6 maggio 21kwp.. stranezza!
qualcuno puo' aiutarmi? grazie, Massimo
le informazioni sono molto scarne... senza modello di inverter o moduli è difficile... comunque dopo 13 anni credo che sia giunta l'ora di un bel inverter nuovo, recuperi la spesa solo con la maggior produzione rispetto al vecchio!
ciao, l'inverter è aurora power one 6000.
comunque è molto strano...ho notato che la mattina presto parte ed inizia la produzione.....poi, come se si bloccasse. Mi spiego meglio. Tutti i parametri dell'inverter rimangono gli stessi fino allo spegnimento della sera varia solo la tensione.
Grazie junp
Buongiorno evito di aprire nuova discussione...
Ho un impianto in uso da 7 anni e per una ristrutturazione devo spostarlo. Stavo pensando di sostituire tutti i moduli con dei nuovi.
Un inverter Aurora Power one 6000 quanta potenza massima di moduli può accettare?
L'impianto è in pianura padana e il nuovo orientamento sarebbe sud con inclinazione circa 25 gradi
