Buongiorno a tutti, spero di aver "azzeccato" il modo di allegare il file...
Ho disegnato grossomodo il mio impianto, composto da caldaia a biomassa da 35 kw e super boiler Carinci da 1000 litri.
Il mio problema é il seguente: nonostante le 3 mandate dei riscaldamenti siano dotate di valvola di ritegno sulla mandata, sia i termosifoni dei piani superiori che piano terra si riscaldano quando la caldaia lavora per riscaldare il puffer.
Appena il puffer arriva alla temperatura impostata la caldaia si spegne tranquillamente, e i termosifoni si raffreddano quindi il puffer non mi perde calore, segno che le valvole funzionano.
Ne ho dedotto quindi che la mandata della caldaia "spinga" l'acqua verso la mandata dei 3 circolatori aprendo così le valvole e facendo circolare l'acqua, seppur molto più lentamente che non coi circolatori azionati.
Detto ciò...esiste una soluzione che mi consenta di non far lavorare inutilmente la caldaia? Perché con questo scherzetto ovviamente impiega più tempo per far arrivare il puffer a temperatura.
Grazie a tutti per l'attenzione e l'aiuto che saprete darmi
