PROBLEMA: Eurofiamma FURBETTA
La casa e 120 mq...si la stufa e quella penso 27 kw...
questo è uno dei problemi principali: generatore paurosamente sovradimensionato, a legna, e senza puffer dove scaricare il surplus
purtroppo, come detto prima, il tuo impianto ha più di un problema
quindi dipende se vuoi metterlo a regola d'arte o solo "tamponare" qualcosa che non è fatta bene
Parlo di legna perche la faccio funzionare a legna..non a pellets...metto la legna per non fare spegnere la stufa....quando andava bene e vero che raggiungeva la temperatura ma continuava a lavorare in modo che.non andava in over t....adesso sono costretto a farla spegnere e aspettare che la temperatura si abbassi....c e qualcosa che non va...abbiamo anche provato una pompa che.fa piu giri visto che la legna sprigiona piu calore del pellets ma il problema e rimasto uguale...
i problemi sono altri.......
se non vuoi andare in over T° devi mettere meno legna oppure andare a pellet
oppure.... fare impianto come si deve
Non riusciamo a caricare l immagine dello schema....se l impianto era fatto male non funzionava neanche anni fa...e 10 anni e non mi a dato mai problemi....grazie per.il.vostro tempo fato delle prove altrimenti a primavera cambiero stufa....buonasera a tutti....e di nuovo mille grazie
ah.... ecco è una termostufa a legna, quindi è del tutto normale che continui a salire in temperatura fino all'ebollizione se continui a mettergli legna con 6 termosifoni in casa (che sono gli stessi che ho anch'io). Il funzionamento della termostufa è del tutto normale, pochi elementi in cui dissipare il calore e quando gli stessi sono tutti caldi, l'acqua sul ritorno ha alcuni gradi di differenza su quella della andata, perciò come è semplice capire in caldaia la temperatura tende a crescere non avendo differenziale.
i giri della pompa non servono proprio a nulla, se non ad innescare eventualmente una cavitazione, quindi abbassa pure i giri e mettiti intesta che per uscire dal tuo problema hai soltanto 2 scelte, la prima di avere sempre qualcuno davanti alla termostufa, caricare il minimo indispensabile di legna per far andare a regime i termosifoni (decisamente poca, 2/3 tondelli max alla volta) e riempire ogni qualvolta il delta di temperatura discenda causa l'esaurimento della legna caricata prima (che sconsiglio).
Acquistarsi (questa volta davvero) un puffer di almeno 1000L. (te ne servirebbe uno da 1500 vista la potenza del tuo generatore) e far gestire dallo stesso tutta la potenza della termostufa, eseguire 2/3 bei carichi ogni giorno e procedere il resto della giornata con il volano generato dal puffer. se ti servono maggiori info e/o immagini ti posso inviare qualche immagine del mio impianto attuale.
O appena finito di ristrutturare casa ora vorrei evitare di rompere di nuovo....e vero o sei termosifoni ma il piu piccolo in bagno a 21 elementi...e se compro una stufa piu piccola con meno kw secondo voi potrebbe funzionare???si
risolvi se abbini un puffer e fai i giusti collegamenti con i giusti componenti
se cambi e metti più piccola, e vuoi andare a legna, sempre un puffer ti serve.....
briciola, con gli impianti di riscaldamento non si scherza... ogni errore fatto poi si paga
ti ha consigliato qualcuno un generatore così, di quella potenza, senza puffer, senza anticondensa, e con boiler installato come un termosifone ?
Prima andavano a gasolio poi decisi di comprare una stufa combinata e.per.i mq il negozio mi consiglio questa....poi il resto a fatto tutto l idraulico..o meglio la stufa gia era composta abbiamo solo dovuto fate gli allacci e per non rompere per terra che o il marmo abbiamo deciso di fare l impianto in aria con una valvola jolly al punto piu alto....e per mettere il puffer sono al secondo piano dovrei metterlo in cantina giusto...e complicata la cosa? Te che sei esperto...
Briciola....
nulla è complicato se si fanno le cose giuste
un puffer puoi metterlo anche a distanza, servono due tubi per arrivarci
ma così a naso, il negozio ti ha dato un prodotto non adatto alle tue esigenze, e l'idraulico lo ha installato ancora peggio.........
purtroppo questa è la nuda realtà, magari cruda, ma così è.
puoi tenere quella che hai, o metterla più piccola, ma serve impianto giusto....
se hai tolto il gasolio, hai fatto conto termico o detrazione ?
Prima andavano a gasolio poi decisi di comprare una stufa combinata .....
... sostituisci la stufa combinata con una a pellet, o meglio ancora falla funzionare solo a pellet. Fai in modo che l'acqua circoli sempre anche nello scalda acqua in bagno magari aggiungendo una valvola di non ritorno per evitare che lo stesso si raffreddi a stufa spenta.
Se metti lo schema, diventa tutto piu' facile da capire.
Chiaramente se aggiungi un puffer tutto si risolve soprattutto se vuoi far funzionare la stufa a legna.
Ieri e venuto un mio collega che si intende di idraulica..mi a pulito di nuovo l impianto...mi a montato una pompa wilo piu grande..e mi a tolto la valvola di ritorno che era bloccata dallo sporco....mia moglie dice che andava meglio..stasera la provo io che sono appena tornato dal lavoro in svizzera e vediamo...
