Problema fissaggio
fabry_18581
Salve, avendo la situazione come nel file in allegato, vorrei consigli per il fissaggio al tetto della staffa raffigurata.
Dunque, il tetto è fatto con classica orditura di legno e coperto con coppi (costruito 25 anni fa).
Come si puo' vedere dal file allegato, la staffa in ferro zincato a cui sono poggiati i binari (su cui vi sono i moduli) è lunga circa 40 cm ed è fissata al travetto in legno in 2 punti segnati dalle 2 frecce, rispettivamente ad una distanza di 1,5 e 17,5 cm di distanza dal bordo superiore. Cio significa che vi sono 22,5cm di staffa non fissata in nessun punto. Considerando che i moduli sporgono rispetto alla staffa di 30 cm circa, credo ci possano essere non pochi problemi legati al vento! Che consigli avete per un fissaggio ottimale?
Tutto dipende dalla staffa e dagli ancoraggi, se i due punti di fissaggio sono solidi e la staffa sufficientemente robusta non vedo problemi altrimenti devi semplicemente utilizzare pià staffe per ripartire maggiormente lo sforzo.
Mettere una contropiastra da sotto non ti risolverebbe lo sbalzo di 20cm che potrebbe provocare il piegamento della staffa mentre potrebbe risolverti il problema dell'estrazione dei fissaggi per effetto leva della staffa stessa.
Tieni comunque conto che usando staffe in acciaio di 8mm di spessore hai una resistenza alla flessione molto elevata quindi basta valutare bene il numero delle staffe e gli ancoraggi.
perchè non metti un'altra staffa sotto al coppo di due file superiori ?
Ciao e grazie per le risposte!
Alby, il problema ce l'ho all'estremità in basso dell'impianto, all'ultima fila.. non capisco cosa risolverei! O forse non ho capito bene cosa intendi?
Rob, mi viene un pò complicato sosituire tutte le staffe, chiedo un consiglio che mi possa dare una soluzione attuabile nel più breve tempo possibile!
Ahimè non sono convinto che mettendo più staffe mi risolverebbe il problema "sollevamento" essendoci quasi 50cm di distanza tra il bordo del pannello e il punto di fissaggio piu' in basso della staffa! :cry:
Il problema sollevamento è dato dalla depressione creata dal vento sui pannelli pertanto andando ad aggiungere staffaggi non fai altro che ridurre lo sforzo sulla singola staffa, se complessivamente hai una trazione di 10KN e metti 5 staffaggi ti ritrovi che ogni staffa deve sopportare 2KN mentre se metti 20 staffe ogni staffa dovra reggere solo 0,5KN.
Maggiore è lo sforzo a cui la staffa è sottoposta maggiore è la deformazione della stessa. Un pò di deformazione è fisiologica e deve esserci (altrimenti un eccesso di rigidità provocherebbe guasti) ma troppo può crearti dei problemi.
Ovvio che le staffe devono avere alcuni requisiti:
a) se sono fatte di lamierino puoi metterne anche 2000 ma non c'è santi che tengano;
b) puoi mettere anche delle staffe sufficienti per ancorarci una nave ma se poi sono fissate alla soletta con delle vitine o la soletta è fatta di "polistirolo" non c'è santi che tengano;
Le staffe sono in ferro zincate a caldo, dallo spessore di 3mm e larghe 2,5cm!! Ho l'impressione che dovrò aggiungerne un bel pò!!
Concordo, 3mm è poco più che lamierino.
Non sono mai sceso sotto i 6mm in acciaio legato A2 quindi non ti so dire esattamente come si comporteranno ma ti consiglio di aggiungerne tante e di satre attento alle viti di fissaggio perchè se ti sei fissato ai correnti dei coppi hai dei grossi rischi:
a) sono fatti di legno da due soldi e portano molto poco;
b) sono fatti di legno da due soldi e le viti fanno fatica a tenere;
c) normalmente sono fissati alla soletta in modo saltuario perchè devono solo impedire lo scivolamento dei coppi;
Guarda bene cosa stai facendo e semmai inserisci delle barre con il chimico fino ad arrivare alla soletta.
Io avevo in mente di fissare il bordo inferiore dell'ultima fila di pannelli (quella che sporge di 30 cm) ma non so ancora come! avevo pensato legare il bordo inferiore con un filo di acciaio forando i coppi sottostanti e attaccandoli alle travi!!!!
Il problema non l'hai solo sull'ultima fila.
Certamente le file perimetrali sono quelle più soggette ad essere "strappate via" ma dipende molto dalla forma del tetto e dalla direzione del vento.
Indipendentemente da ciò anche i pannelli centrali subiscono una trazione verso l'alto: devi considerare che molto dell'effetto "trazione" non è tanto dovuto al vento che si infila sotto ma dal flusso superficiale che fa deportanza come sull'ala di un aereo, è quello che ti crea grossi problemi ovvio che se si alzano appena per deportanza poi il vento che si infila sotto li strappa via ma il problema iniziale è l'altro.
Se il problema dell'ultima fila è la sporgenza rispetto alla falda piuttosto che un fil di ferro ti conviene riforzare la piastra posizionandoci sopra un piatto da 6/7mmq di spessore che assorba lo sforzo della trazione.
