problema fumo
santopulo
buon anno a tutti,
avrei una domanda per risolvere un problema o meglio per avere un chiarimento.
la mia caldaia a legna soffiata marca mbz alcune volte comincia a vibrare esageratamente ed esce una esagerazione di fumo dalle portine antiscoppio.
come mai?
per quale motivo fa questo lavoro?
grazie x la celerità.
cosa è la ventola fumi??
io avevo pensato che forse ho caricato troppo la caldaia e questa era gia quasi a temperatura?!?!?
potrebbe essere?
Non avevo letto bene, pensavo ad una fiamma rovesciata. Potrebbe essere la ventola davanti.A che temperatura inizia a vibrare?
scusa stefano 2010 la mia è una fiamma rovesciata.... è un modello ad aria soffiata.
non capisco perchè "sbuffa" dalle portine antiscoppio.
oggi me lo ha fatto 2 volte.....
fuori non è freddo e non c'è alcun vento.
lo ha fatto qualche altra volta in altri giorni, ma non molte...
Il tiraggio potrebbe dipendere dalla canna fumaria e non dal vento o dalla temperatura. Come è fatta? Quanto è alta? Quante curve ci sono? Supera il colmo del tetto?
scusa ero malato e senza il collegamento a internet....
allora la cannna fumaria è d'acciaio ed inserita dentro gli schunt(o come si scrive), non da problemi in quanto adeguata in dimensioni ed altezza. questo problema lo da solo qualche volta....
se fosse problema di tiraggio, penso io, lo farebbe sopratutto quando ci sono delle condi meteo diciamo particolari.... l'ultima volta invece era tutto perfetto!!
voglio provare a sentire anche l'assistenza e poi vi dico.
ho fatto la pulizia della canna fumaria e per un pò ho risolto ma da 2 giorni ha ricominciato a sbuffare.
non la ho mai aperta dietro e non so come si fa... qualcuno ha qualche manuale per aiutarmi che sul manuale non vi è traccia. grazie
Ma l'inconveniente di cui parli, te lo fa alla ripartenza della ventola dopo un periodo di mantenimento ( ovvero ventola spenta)?
se è così e' piuttosto normale: in camera di combustione si creano dei fumi altamente combustibili e, non appena gli rendi aria comburente, questi prendono fuoco in velocità facendo aprire le portine, appunto, antiscoppio.
l'inconveniente lo fa sopratutto a caldaia fredda ma anche dopo continua a farlo, di meno ma lo fa....
ora potrebbe essere che il ventilatore si è rovinato e manda poca aria comburente primaria e secondaria oppure si è intasato il condotto delle due arie?? oppure è sporca la parte posteriore dove è inserita la valvola a farfalla??
ciao grazie
