Problema fusibili quadro di campo
frlfnc
22 Agosto 2010
Località
Veneto
Ho un problema ai fusibili installati sul quadro di campo del mio impianto, sono già al secondo fusibile che salta da gennaio, sempre sulla seconda stringa, tra l'altro avevo anche sostituito i portafusibili ABB con Italweber per avere un riscontro visivo, in quanto quest'ultimp Italweber è munito di led, ma oggi mi sono accorto che qualcosa non andava nella produzione e senza che nessun led si fosse acceso ho controllato i fusibili e ne ho trovato uno saltato. Preciso che sulle due fasi dei portafusibili in uscita è collegato un diodo di protezione. I fusibili sono da 8A, magari uno che ne capisce più di me mi potrebbe consigliare? grazie
Non è che i fusibili son sottodimensionati? Puoi dire i valori di corrente nominale e di cortocircuito dei moduli?
Per forza saltano , con queste nubi e sole la corrente dei pannelli supera la nominale ma anche quella di corto , anche del 20% .... se il tuo impianto e' quello in firma avrai correnti di 9A circa , chi te lo ha progettato e chiedigli a cosa serve il fusibile?
x dam: La corrente nominale è 6,77A , la corrente di cortocircuito è 7,37A. i fusibili sono da 8A.
x spider61: Vuoi dire che per un impianto da 2,88 non servirebbero i fusibili?
Voglio dire che il fusibile non protegge assolutamente niente con meno di 3 stringhe in parallelo .....
qui lo dico e qui lo nego trova un tubetto di rame o alluminio o ottone dello stesso diametro e lo metti al posto del fusibile o trovalo da almeno 10A......
i miei pannelli hanno nominale 7,66A ma ho visto spesso correnti di 9,5-9,6A , anzi sul secondo impianto ho visto , quando fa' la scansione per le ombre , arrivare a 11A (ma questo lo devo riverificare)
... tubetto di rame o alluminio o ottone dello stesso diametro e lo metti al posto del fusibile o trovalo da almeno 10A......
..., quando fa' la scansione per le ombre , arrivare a 11A (ma questo lo devo riverificare)
Ciao Spider61, riesumo questa discussione, perchè, nonostante abbia a suo tempo inserito dei fusibili da 10A, ogni circa due o tre mesi trovo un fusibile che salta lo stesso, ho installato anche un porta fusibili della ITALWEBER con i led che mi avvisano quando un fusibile parte, ma questo tipo di fusibili costa circa 5€ l'uno.Non riesco a capire quale sia la causa che produce questo effetto, possibile che sia il sole/nubi, che fa dare dei colpi così forti tanto da bruciare un fusibile da 10A??
Fusibili da 10A dovrebbero bastare ma riscaldano troppo, prova a mettere dei fusibili da 12A,
i fusibili anche se l'impianto aha una sola stringa conviene sempre metterli, ricordiamoci le sovratensioni atmosferiche che portano ad avere elevate correnti, anche se l'ipotesi è remota. ma mai dire mai.
Ciao Marco, ti ringrazio per il consiglio, proverò a mettere il 12A, ieri difatti ho visto che al passaggio di una nube,quando è ritornato il sole c'è stato un picco di 11A., il mio è un impianto diviso in due stringhe com inverter SMA SB3000TL .
Scusami frlfnc...è diviso in due stringhe ma quanti portafusibili hai? se hai un portafusibile a 2 poli allora significa che le tue due stringhe sono state parallelate, quindi in questo caso occorre mettere 2 fusibili da 20 ampere,
mentre se hai 2 portafusibili, (2 + 2) allora tiservono 4 fusibili da 12 ampere
Ho due portafusibili da 2+2 , ho già ordinato i fusibili da 12A Speriamo non si brucino più, ho osservato che si brucia sempre il fusibile del polo + dove è collegato il diodo. Speriamo bene. ciao e grazie
Visto che lo SMA arriva fino a 17A, perché non ci metti un 14-15A? Così sei tranquillo.
Non capisco perché mettere i fusibili sottodimensionati, visto che si potrebbe giocare con il max della taglia dell'inverter.
Servono solo a salvare lui, non a qualcosa d'altro.
Poi scusa, hai dei Sanyo, sai quando esce il sole dopo che si sono raffreddati che picchi che fanno!!!!!!????
