problema impianto?
robirossi
Salve ho un impianto composto da una stringa 12 moduli av project da 240wp= 2.88kwp a ravenna azimuth -75 incl 17°
inverter ca.to.bo tcr 3000 3kw montato a febbreiao
la scorsa settimana all'inverter all'13 ha raggiunto anche 2990 wp con produzioni di 16 kw giornaliere
nella giornata di venerdi do lavato i pannelli ed è saltato il differenziale, ma non posso escludere che cio sia accaduto per altri motivi.
L'ho ri-armato,, l'impianto è ripartito, ma inqueste 3 ultime giornate limpidissime di sole pieno , apparentemente le stesse condizioni di picco quasia 3000 kwp non ho mai superato i 1900 kwp
all'inverter leggo i seguenti dati
tensione dai pannelli 298 ( prima mi sembrava si aggirasse sui 320)
tensione all'uscita dell'inverter 242 corrente 7,1 A ( mi sembra di ricordare che si aggirasse anche sui 15-16
potrebbe esserci stato un problema dovuto all'acqua ( aveva gia piovuto molto 15 gg fa e tutto era filato liscio)?
se un impianto mono stringa, se si danneggia solo una non funziona nulla, o si abbassa tutta la produzione?
come posso verificare se vi è un problema
Effettivamente 1900 W di picco sono pochi per le giornate che ci sono state, soprattutto ieri e l'altro ieri. Se mi dici giornate limpidissime immagino siano state come qui a Roma.
Il picco di 2990 W sicuramente c'e' stato in una giornata variabile ed e' dovuto all'effetto cloud-edge, la riflessione della luce dalle nuvole, che si aggiunge al sole diretto, il mio impianto e molti altri ha superato il 110 % della potenza nominale dei moduli. In giornate completamente limpide il picco e' inferiore, dovrebbe essere meno di 2500 W, ma la produzione giornaliera e' superiore.
La tensione di 298 V e' bassa, ma da sola non sembra giustificare un picco giornaliero cosi' basso, verifica anche la corrente di stringa.
L'inverter francamente non l'ho mai sentito nominare.
Verifica meglio il problema e cerca di inserire altri dati.
