Buonasera a tutti.
Ho il seguente grave problema.
Il mio impianto fatto nel 2010 è costituito da 3 pannelli solari termini normali (non sottovuoto) a circolazione forzata.
Fino a 5 anni fa avevo una pompa per la circolazione di vecchio stampo (cioè non elettronica a risparmio energetico come quelle moderne), una centralina a led, e avevo un bollitore di 300 lt.
Il tutto andava perfettamente.
Poi abbiamo cambiato il bollitore da 300LT e messo il circuito solare in un bollitore di 1000LT in cui ci va la caldaia e con l’occasione abbiamo cambiato il glicole (prima era rosso, ora è verde e miscelato al 50% (l’idraulico guardando la scheda tecnica ha detto che va bene anche cosi ( non saprei che dire. Io vivo a Nord della provincia di Padova)).
E sembrava tutto andare bene (almeno non mi pare di aver visto cose strane).
Poi, 3 anni fa un fulmine mi ha preso la centralina e la pompa e cosi abbiamo cambiato entrambe.
Abbiamo messo una pompa elettronica e centralina con display.
Già dopo 1 mese le cose non andavano per il verso giusto, ma non avevo dato tanto peso alla cosa.
La pompa partiva anche a mezzanotte!!!
Detto questo abbiamo lasciato correre…poi sempre piu di frequente capitava che a FEBBRAIO la pompa partisse anche alle 18:30…ma vi pare normale al buio e al freddo?
Capitava anche che ad un certo punto la centralina segnasse anche oltre 115°C e si bloccasse per protezione.
Capitava che ad un certo punto andasse su di temperatura..circa 1 grado al secondo…anche se era sera…in marzo….e poi si mettesse in protezione.
A marzo 2020 ho sostituito anche la sonda esterna, credendo fosse guasta….ma niente da fare, anche quella nuova stessi problemi.
Abbiamo lottato con questa situazione fino all’anno scorso, poi in seguito ad problema con l’enel si è bruciata anche la centralina e la pompa.
Ricambiato il tutto con una simile e centralina RESOL.
Tutto è andato bene per 3 settimane poi sono ricominciate le partenze strane
Pensavamo che le partenze da febbraio a novembre a qualsiasi ora del giorno, 7.00 del mattino, 20.00 di sera fosse dovuto ad aria nell’impianto e l’anno scorso abbiamo fatto spurgare l’impianto dall’aria.
Stesso spurgo fatto anche in questi giorni, inserito glicole miscelato (avanzato dalle volte precedenti), ma la quantità inserita è stata quasi pari zero, praticamente niente.
Ora abbiamo ancora il problema che la pompa parte a qualsiasi ora, va in protezione una volta al giorno minimo.
Da dire che:
Pannelli solari
Tubazioni
Vaso di espansione
Centralina
Pompa
Bollitore 1000lt
Cerco consigli perché sono distrutto.
Grazie a tutti e scusate la lungaggine.
Da dire che:
- Ogni mattina la pressione dell’impianto del solare termico è a 0 - 0.2 bar e di giorno arriva a 2.8.
- Il vaso di espansione è pompato a 2.5 bar (verificato dall’idraulico) e non sembra aver problemi. (ho sentito un rumore, che non avevo mai sentito, una sera inizio di marzo quando ho spento la pompa perche andava alle 20:00)
- Non mi pare ci siano perdite nell’impianto e nei pannelli, altrimenti vedrei dei rigagnoli e comunque avrei dovuto aggiungere del liquido quando mi hanno spurgato di nuovo l’aria 1 settimana fa. Ma come detto e VISTO penso che non ce ne fosse bisogno. E se ci fossero perdite, la pressione non andrebbe a 2.8 durante le ore di punta del giorno.
- La sonda nel bollitore mi pare vada bene.
- Non penso ci siano perdite nella serpentina del solare nel bollitore da 1000 lt altrimenti la preszzion dell’impianto solare sarebbe sempre 3 atm.
- La pompa dovrebbe parte quando il delta (temperatura pannelli e tempratura bollitore 1000 lt) è di 5 gradi
- La centralina a volte va su di temperatura a random
- Parte il circolatore di sera (febbraio e marzo mi sembrano mesi che non dovrebbe partire ..soprattutto di sera, anche in queste sere)
- La pressione va a zero di sera e di giorno raggiunge i 2.8 (gia 1 settimana fa, il giorno stesso che hanno spurgato l’impianto e messo a 2.8, alla sera era a 1.2 atmosfere)
- Entrambe le 2 centraline “elettroniche”, quella di 3 anni fa e quella dell’anno scorso e attuale vanno su di temperatura a caso e si accendono anche di sera a temperature esterne di 6-10 gradi.
Pannelli solari
Tubazioni
Vaso di espansione
Centralina
Pompa
Bollitore 1000lt
