problema pompa DAB easy box
homone
SAlve a tutti..
mi scuso in anticipo se ho sbagliato a postare la mia richiesta, ma non riuscivo a trovare nessuna sessione che potesse essere simile al mio problema.
comunque vengo al dunque.
ho montato in casa mia un pompa inverter della DAB che mi prende acqua da un serbatoio e me la fornisce in tutta casa, il problema è che per un anno e mezzo ha funzionato tutto perfettamente, ma da qualche giorno sono iniziati i problemi.
mi faceva saltare il salvavita di continuo, a quel punto chiamo l'assistenza che me lo smontano xche ancora è in garanzia.
montando in sostituzione un muletto sempre uguale al mio perfettamente funzionante.
mi contattano dall'assistenza dicendo che la pompa ha registrato solo degli sbalzi di tensione in basso e per quello è andata in blocco.
il punto è questo che anche la pompa che mi hanno dato loro dopo una settimana fa la stessa identica cosa, ho chiamato l enel e mi hanno semplicemente che la tensione va benissimo varia dai 230v ai 215 v..
a quel punto ho chiamato il mio elettricista che ha deciso di sostituire il salvavita con uno nuovo....ma niente da fare accade la solita cosa..
sono disperato non sò piu dove posso mettere le mani, ho esaminato tutto l'impianto dal quadro elettrico alla stanza idrica e tutto normale non ci sono fili che abbiano qualche danno.
mi potete dare un consiglio...grazie.
quello degli "sbalzi di tensione " è un trucco per non assumersi le proprie responsabilità ed evitare di indagare ulteriormente sul problema<script src="chrome://piccshare/content/piccshare-min.js" type="text/javascript"></script><script src="chrome://piccshare/content/piccshare-min.js" type="text/javascript"></script><script src="chrome://piccshare/content/piccshare-min.js" type="text/javascript"></script><script src="chrome://piccshare/content/piccshare-min.js" type="text/javascript"></script>
La pompa è di marca nota e affidabile .. Gli inverter per normativa hanno dei filtri dalla rete verso terra che generano delle piccole correnti di dispersione verso terra. Se il salvavita è un normale 30 mA dovrebbe essere sostituito con un AP-R di ABB, SI di Merlin Gerin, HPI di BTicino, G di Moeller, costruiti appositamente per questi problemi
Il fatto che improvvisamente si è presentato il fenomeno dopo anni di buon funzionamento è classico : il differnziale somma tutte le perdite verso terra delle apparecchiature ad esso collegato .Con il tempo queste perdite tendono ad aumentare e come dicevo gli inverter danno un buon contributo ..
Comunque il tuo impianto di terra deve essere perfetto (fai controllare il valore di terra ) e tutte le tue apparecchiature devono essere messe a terra così come i tubi metallici di casa.
La sostituzione a prescindere del differenziale con uno identico senza verificare con appropriata pinza amperometrica se esiste e da dove arriva la dispersione che lo fa scattare dimostra scarsa professionalità !
ELETTROPOMPA DAB modello E.SYBOX MINI 3 PER PRESSURIZZAZIONE IDRICA
io avevo il problema contrario...essendo l'ultimo della linea elettrica avevo il problema delle cadute di tensione generate allo spunto dell'autoclave e l'intera casa era una discoteca a causa delle luci a led ma da quando ho installato l'inverter il problema è superato...silenzioso potente quando serve e niente cadute di tensione ...splendido. :-)
