Problema rendimento impianto e celle "chiare"
gandalf76
Dunque, ho l'impianto fotovoltaico 3kw da gennaio 2012, i pannelli sono 10 sunpower da 300w su 2 stringhe da 5.
Ho visto personalmente il rendimento dell'impianto a marzo 2012 in giornata di pieno solo ed eravamo circa a 2800w di picco, sinceramente ero piu che soddisfatto pensando ad un miglioramento nell'estate...
Purtroppo con l'arrivo delle belle giornate mi sono reso conto che qualcosa non funzionava... in effetti in giornate di pieno sole, il rendimento non supera piu i 2200w. E 2200 e' proprio il massimo perche mediamente l'impianto rende da 1800 a 2200w.
Facendo una pulizia dei pannelli il rendimento e' rimasto invariato, e mi sono accorto che alcune celle di tutti i pannelli sono piu chiare di altre.
Allego foto.
La mia domanda e'.. avete mai visto diventare chiare alcune celle? puo essere sintomo di un malfunzionamento? Causa di scarso rendimento?
La ditta installatrice "OVVIAMENTE" dice c'e e tutto nella norma,ma prima di intraprendere vie legali (anche perche siamo nel pieno delle garanzia) voglio sentire il parere di alcuni con piu esperienza.
Grazie mille per qualsiasi informazione mi forniate.
ha ragione la ditta è tutto regolare e ti sconsiglio di intraprendere vie legali dato che non hai appigli legali.
Il rendimento è giusto
Ma i sunpower non erano quelli che producevano anche a 1000° C :D i 2200w li raggiungo anche io a ONO con gli eurener ...... si fanno pagare profumatamente quelli dell Sunpower....... :D
Antò...fa caldo....
p.s. 2,94 kwp cnpv 55° sudovest mi raggiunge i 2400, ma è su struttura..
infatti... inoltre un vicino di casa ha 12 pannelli classici da 240w e raggiunge tranquillamente 2700w..
su base di cosa mi dici che ha ragione la ditta e che non ho appigli legali? Gia una risposta del genere senza spiegazioni mi fa ancor di piu pensare che il rendimento e' basso.
montati e orientati come?
p.p.s. il mio 6kwp a aprile passava i 5200-5300, ora ci sono giorni in cui non arriva a 4000w....eppure mi fa 1500kwh/kwp all'anno, non mi sembra che abbia problemi!
Come da foto con inclinazione da tetto a Sud/Est
Non avessi mai visto il rendimento a marzo di 2800w potrei anche tristemente credere che 2200w sia il massimo, ma avendo visto l'impianto funzionare al top a marzo, ora mi sta deludendo.
Inoltre le celle bianche??
Quello e' normale , io il massimo giornaliero sul 20kw l'ho fatto a maggio 145kwh con culmine a 17.8kwh (era sicuramente piu' fresco) , adesso , pur con giornate piu lunghe , sono sui 127-130kwh/gg con 15,5kw di picco , pero' c'e' il sole tutti i giorni :D ... marzo 2012 e' stato eccezionale al quadrato......
Il mio pensiero verteva sul fatto che si fanno pagare i pannelli e alla fine si scopre sempre che sono tutti uguali , o il prezzo maggiore non e' supportato da produzione maggiore proporzionale.....
mi ostino a non imputare tutta la colpa al caldo... abito in una zona che difficilmente superiamo i 25 30 gradi, inoltre e' sempre ventilato.... insomma , se tanto mi da tanto allora gli utenti in riviera o in sicilia che produzione hanno? paria a zero? come dico qui in zona un altro utente con medesimo impianto sta procucendo attualmente con picchi di 2700 2800w... e i suoi pannelli sono quelli da 240w...
@gandalf76
Ma la produzione giornaliera quanto è?
Nel tuo post non indichi la marca e il modello di inverter, l'inclinazione dell'impianto e di dove sei (provincia).
Se il tuo tetto è come quelli che si vedono sullo sfondo della prima foto è sui 45°.
Un impianto molto inclinato (esempio 45°) non produce molto di più a Luglio rispetto ad Aprile.
Secondo PVGIS c'è 1 Kwh scarso di differenza, anche se ci sono molte ore di sole in più.
Mentre produrrai un pò di più con il sole basso d'inverno.
Vai su PVGIS e fatti una simulazione con i dati del tuo impianto.
Se non sbaglio i tuoi pannelli sono in monocristallino. Il mio è poli, e delle celle sono più scure di altre, dipende da dove le guardi. Ma erano così gia da nuove.
Per quanto riguarda i picchi.....nelle giornate scorse di sole pieno, il max è stato 2,5 KwP, mentre questa mattina è stato molto coperto fino alle 12, e quando è uscito il sole ha trovato i pannelli freddi, e ha fatto 3,2 Kwp, ma metà della produzione di ieri alla stessa ora.
P.S.
Dimmi che quello che si vede nell'ultima foto NON è un comignolo a SUD!!!
Quello si che ti sega i picchi!!!!!
Si e' un comignolo ma non fa ombra.. prima di fare ombra il sole finisce dietro un monte.
L'inclinazione e' come i tetti del vicinato quindi 45 gradi presumo...
l'inverter e' una "santerno".
I miei pannelli sono monocristallini, appunto per questo non dovrebbero essere tutti uguali di colore? Inoltre sono convinto, ma non sicuro al 100% che appena montati non fossero con tali differenze di colore... credo che me ne sarei accorto, cmq non voglio imputare la colpa alle celle piu chiare, per me possono diventare anche verdi, ma la considero una "stranezza" in quanto l'impianto a mio parere non produce quanto dovrebbe.
Con giornate completamente limpide siamo attorno ai 14kw al giorno, parlo di questi ultimi giorni quindi luglio.
A febbraio, quando a mio giudizio funzionava regolarmente tutto, ne produceva 10 circa,
parliamo di giornate completamente limpide.
nell'arco di un anno quanto dovrebbe produrre? Perche dal 23 di gennaio ad oggi ha prodotto 1514kw totali. Non vorrei dire eresie ma mi sembrano pochi visto che siamo praticamente a meta luglio... cmq fate voi...
dimenticavo, la zona e' provincia di genova (entroterra ligure).
Il mio impianto in firma fa, in una giornata limpida, 18 Kwh al giorno.
Ma a che ora il sole va dietro al monte? Se il comignolo è a Sud e l'ombra del monte arriva prima.............già alle 13:30 produci solo con luce diffusa?
Non sono un esperto, quindi aspetta i post degli altri, ma credo che 14 Kwh nelle tue condizioni sia buono.
Scusa, ma la ditta installatrice non ti ha fornito una stima della produzione annua?
Secondo PVGIS, in condizioni ottimali, il tuo impianto dovrebbe produrre circa 3500/4000 Kwh. Ma l'ombra della montagna la devi sottrarre da questa cifra.
Lascio ai più esperti.
no no... la montagna non e' un problema, sono molto alto e ho sole (luglio) fino alle 19 circa.
L'ora migliore, quando l'insolazione e' diretta sopra i pannelli sono tra le 14:00 e le 15:00... ed e a quell'ora che rilevo i picchi massimi...
cmq sentiamo altri pareri
se fai la stima col PvGis nel punto ESATTO dovrebbe considerare anche l'orografia del terreno e quindi darti un dato più veritiero!
E a meno di palesi errori prospettici hai un camino e un'antenna a sud che devono PER FORZA farti ombra, magari non al tramonto ma prima... mi fa ombra la mia antenna che ho allo spigolo nord figuriamoci se sta a sud!
a che ora hai fato le foto?
Quindi non sei esposto a sud-est ma a sud-ovest ? Ma anche in quel caso quel comignolo darebbe fastidio, inoltre dalla foto si vede l'ombra di un'antenna. Per sapere l'orientamento esatto puoi anche usare google Earth ed individuare la tua casa.
Cerca di dare dati un po' precisi, anche l'inclinazione di 45º e' molto ripida, mi sembra troppo anche per zone di montagna.
Per l'inverter fornisci il modello esatto.
Il tuo impianto produce poco non c'e' dubbio, ma credo i problemi ai moduli fotovoltaici siano la cosa meno probabile..
gandalf, il mio fa 5.20 a marzo e 4.3-4.4 in questi giorni con una prod. media giornaliera non superiore a 38 kWh. É vero che ho toccato i 41.5 kWh giornalieri e i 6,2kWp, ma solo in condiz. eccezionali (freddo ventilato e cloud edge).
Postaci i valori di tensione e corrente di stringa nel picco giornaliero e paragonali a quelli di targa. verifica e posta anche la tensione al mattino con la corrente a 2A, quando i pannelli sono ancora "freschi" o postaci un grafico giornaliero completo
Quindi non sei esposto ad Est (dove sorge il sole), ma ad Ovest (dove tramonta) di almeno 25/30° (quindi +25, Sud è 0).
Se sai usare Google Heart puoi ricavarti la tua posizione precisa in Gradi decimali (Strumenti, opzioni, vista3d, visualizza lat/long in Gradi decimali), poi la metti in PVGIS insieme ai dati del tuo impianto, così ti calcoli la produzione stimata (comprese le perdite da ombre di montagne).
Si scusate sono orientato a sud ovest, in ogni caso capisco che ostacoli vari possano oscurare i pannelli (cmq verso il tramonto) ma la perplessita, non sta ancora nel totale dei kw prodotti in un anno, (vedremo se combaciano con quanto stimato dalla ditta installatrice) ma bensi nella produzione di picco nelle ore di piena insolazione, e cioe quando il sole irradia tutti i pannelli al 100%. In questa condizione a me sembra poco 2200kw di massima con un impianto da 3kw o sbaglio?
Questi sono i dati di un paio d'ore di un giorno di Luglio, compreso l'orario di picco (per me 12:30)
Data;Potenza[W]
01/07/2012 11.10.18;2211,56
01/07/2012 11.11.18;2209,62
01/07/2012 11.12.19;2215,93
01/07/2012 11.13.19;2216,41
01/07/2012 11.14.19;2229,52
01/07/2012 11.15.19;2237,29
01/07/2012 11.16.19;2238,74
01/07/2012 11.17.19;2242,14
01/07/2012 11.18.19;2243,11
01/07/2012 11.19.19;2246,02
01/07/2012 11.20.19;2242,14
01/07/2012 11.21.19;2244,08
01/07/2012 11.22.19;2245,54
01/07/2012 11.23.19;2244,08
01/07/2012 11.24.20;2246,02
01/07/2012 11.25.20;2243,60
01/07/2012 11.26.20;2247,48
01/07/2012 11.27.20;2255,25
01/07/2012 11.28.20;2251,85
01/07/2012 11.29.20;2251,36
01/07/2012 11.30.20;2248,94
01/07/2012 11.31.20;2251,85
01/07/2012 11.32.20;2252,82
01/07/2012 11.33.20;2244,57
01/07/2012 11.34.20;2244,57
01/07/2012 11.35.20;2247,48
01/07/2012 11.36.20;2255,25
01/07/2012 11.37.20;2258,16
01/07/2012 11.38.20;2260,59
01/07/2012 11.39.20;2257,19
01/07/2012 11.40.21;2252,82
01/07/2012 11.41.21;2257,67
01/07/2012 11.42.22;2252,82
01/07/2012 11.43.22;2264,47
01/07/2012 11.44.22;2268,35
01/07/2012 11.45.22;2277,09
01/07/2012 11.46.22;2267,87
01/07/2012 11.47.22;2278,55
01/07/2012 11.48.23;2286,80
01/07/2012 11.49.23;2303,79
01/07/2012 11.50.23;2305,24
01/07/2012 11.51.23;2304,27
01/07/2012 11.52.23;2311,07
01/07/2012 11.53.23;2310,58
01/07/2012 11.54.23;2303,79
01/07/2012 11.55.23;2315,92
01/07/2012 11.56.23;2318,83
01/07/2012 11.57.23;2313,98
01/07/2012 11.58.23;2311,07
01/07/2012 11.59.23;2326,60
01/07/2012 12.00.23;2308,16
01/07/2012 12.01.23;2316,89
01/07/2012 12.02.23;2318,35
01/07/2012 12.03.24;2323,69
01/07/2012 12.04.24;2325,15
01/07/2012 12.05.24;2322,72
01/07/2012 12.06.24;2330,00
01/07/2012 12.07.24;2333,88
01/07/2012 12.08.24;2334,85
01/07/2012 12.09.24;2339,71
01/07/2012 12.10.24;2327,09
01/07/2012 12.11.24;2318,83
01/07/2012 12.12.24;2320,78
01/07/2012 12.13.24;2312,52
01/07/2012 12.14.24;2315,92
01/07/2012 12.15.24;2316,41
01/07/2012 12.16.24;2315,92
01/07/2012 12.17.24;2317,38
01/07/2012 12.18.24;2312,52
01/07/2012 12.19.24;2315,92
01/07/2012 12.20.24;2310,10
01/07/2012 12.21.25;2304,76
01/07/2012 12.22.26;2308,64
01/07/2012 12.23.26;2305,24
01/07/2012 12.24.26;2313,01
01/07/2012 12.25.26;2315,92
01/07/2012 12.26.26;2303,79
01/07/2012 12.27.26;2300,88
01/07/2012 12.28.26;2298,45
01/07/2012 12.29.26;2285,83
01/07/2012 12.30.26;2291,65
01/07/2012 12.31.26;2291,65
01/07/2012 12.32.26;2294,56
01/07/2012 12.33.26;2289,71
01/07/2012 12.34.26;2288,74
01/07/2012 12.35.26;2297,48
01/07/2012 12.36.27;2296,02
01/07/2012 12.37.27;2302,33
01/07/2012 12.38.27;2301,36
01/07/2012 12.39.27;2300,88
01/07/2012 12.40.27;2301,36
01/07/2012 12.41.27;2296,02
01/07/2012 12.42.27;2297,96
01/07/2012 12.43.27;2286,80
01/07/2012 12.44.27;2291,17
01/07/2012 12.45.27;2280,97
01/07/2012 12.46.27;2262,04
01/07/2012 12.47.27;2273,21
01/07/2012 12.48.27;2266,41
01/07/2012 12.49.27;2270,29
01/07/2012 12.50.27;2279,03
01/07/2012 12.51.28;2273,21
01/07/2012 12.52.28;2265,93
01/07/2012 12.53.28;2266,41
01/07/2012 12.54.28;2271,75
01/07/2012 12.55.28;2278,06
01/07/2012 12.56.28;2277,58
01/07/2012 12.57.28;2275,15
01/07/2012 12.58.28;2271,27
01/07/2012 12.59.28;2268,84
01/07/2012 13.00.29;2278,55
01/07/2012 13.01.29;2279,52
01/07/2012 13.02.29;2280,00
Come vedi stò sui 2300w di picco.
Puoi tirare giù un grafico della produzione? Hai qualche sistema di log?
