problema sul contatore gse
solareèbello
1 Agosto 2010
ciao ragazzi, oggi mentre controllavo se tutto era ok ho notato che sul contatore di produzione gse spunta la scritta ridurre carico supero potenza per più del 6%", allora ho chiamato l'installatore e mi ha detto di non preoccuparmi....voi che ne pensate?
In teoria potrebbe essere nella norma. Se il tuo impianto ha avuto un picco superiore alla potenza massima di immissione alla rete enel è normalissimo che il contatore ti comunica di ridurre il carico.
La cosa importante è che questo non deve accadere nel normale funzionamento dell'impianto, perchè questi misuratori elettronici dopo 180 minuti di sovraccarico costante, distaccano il magnetotermico in automatico e l'impianto fotovoltaico ti spegne. Provo a farti degli esempi.
Per un impianto da 3 kWp si chiede una potenza massima in immissione all'Enel di 3kWp.O:p
In alcune circostanze (pannelli freddi e irraggiamento ottimo) si ha che l'impianto può arrivare a produrre 3,4 - 3,6 kWp. Ma questo accade per pochi minuti o almeno fino a quando i pannelli non iniziano a riscaldare e a perdere potenza. Nell'instante in cui l'impianto produce 3.4 kWp il contatore ti comunica di ridurre la potenza. Anche se l'impianto dopo uno-due minuti torna ad una potenza normale di 2,8 kWp, la scritta rimane per circa 2-3 minuti.
Se la segnalazione di ridurre la potenza esce fuori solo in alcuni momenti atmosferici (dopo una nuvola, cmq con pannelli freddi e irraggiamento ottimo) non ci sono problemi al tuo impianto e quindi è tutto nella norma, mentre se questa segnalazione la trovi dalle 12.00 alle 15.00 (cioè nelle ore di punta) significa che ci sono problemi al contatore o altro.
Ciao fammi sapereO:p
si grazie ho capito perfettamente, può essere visto che prima pioveva e poi è uscito improvvisamente il sole
Siamo sicuri che il contatore venga tarato anche in immissione?
Io non posso verificare visto che i miei inverter anche tirati per il collo sparano meno della potenza teorica dei pannelli.
si viene tarato, anche perchè ( penso) l'enel deve sapere ( e contenere) l'energia che viene immessa, può capitare che vi siano zone "sature"
Ciao, non mi risulta che il contatore venga limitato in immissione.
Tant'è che io ho un contratto da 3 kW in prelievo e spessissimo
avendo un impianto da 4,4 kWp, in pieno sole mi compare la scritta come a te, ma non è mai staccato il limitatore.
Non è solo una sensazione! la cosa mi è stata confermata dai tecnici Enel Distribuzione che installano i contatori.
Quindi tranquillo.
