Problema temperatura acqua Costanza idro
E solo che se hai la stufa nuova la coclea va un po di piu per riempire il condotto di carico, ma è capitato anche a me , la prima volta è partita ugualmente.
Ancora adesso anche se esaurisco il pellet non c'è nessun problema , carica e parte ugualmente
ok grazie se hai bisogno di schemi elettrici qulacosa tengo, cmq la password per entrare nel menù tenicno è 55, ma fatti delle foto di come è settata adesso
Menù tecnico
Menù tecnico
Sapreste dare spiegazioni sulle impostazioni del menù tecnico e sugli effetti al variare di essi ?
Ciao.
:bye1:
Menù tecnico
Ciao.
:bye1:
no mi dispiace, ma sono tre giorni che sto miscelando pellet e nocciolino di sansa e la stufa non da problemi anzi raggiunge prima la temperatura settata e risparmio
Salve, è un piacere vedere che questo post è stati ripreso.
Visto che ci siete anche voi altri con la costanza idro sarà un piacere condividere esperienze.
Personalmente continuo ad usare la stufa a 1,2 di potenza, a seconda della temperatura esterna. Stando al sud italia le temperature non sono così rigide, anzi. Solo se la temperatura esterna scende sotto gli 8 gradi medi attivo la stufa a 2 per un'oretta e poi la riporto a 1. Considerate che io la faccio lavorare sempre al minimo, con temperatura acqua a 65 gradi. Non sono un amante delle temperature troppo elevate in casa durante il periodo invernale. Una volta che ho raggiunto i 20, 21 sono a posto. Purtroppo il piano superiore resta sempre un pò più freddo ma è sicuramente anche colpa mia (a parte il tetto non coibentato) che dovrei tenere la stufa accesa per più tempo (mi faccio quelle 8 ore al giorno mediamente). Durante il pomeriggio ho una stufetta a gas in zona living che riscalda tutto l'ambiente che viene vissuto durante la giornata. Fin quando posso cerco di non eccedere nell'uso di pellet. L'anno scorso ne ho usato davvero poco, 3/4 di pedana praticamente, ma non ha fatto per niente freddo, quest'anno potrei assestarmi su consumi simili, forse qualcosa in più.
Voi che pellet usate? Avendo preso due pedane l'anno scorso, quest'anno sto usando la stessa marca dello scorso anno, il krone gold. Onestamente non so quanto valga, non penso tantissimo, ma mi sembra discreto. Dovrebbe essere pellet di abete rosso. Non sarà pellet pregiato ma se lo compro a maggio in offerta me lo portano a casa a 4,2 euro al sacco, direi buono.
Una domanda per i possessori della costanza. Ma avete mai provato ad usare il modulo wifi incorporato? io non sono ma riuscito a farlo funzionare, nel senso che la wifi scompare poco dopo l'accensione della stufa. Dopo un anno ho deciso di chiamare un tecnico, la settimana prossima verrà. Ho letto da qualche parte su google play, dove si parla dell'applicazione da usare, che alcuni hanno dovuto cambiare il modulo wifi, forse c'è un difetto di fabbrica. Se vi va condividete la vostra esperienza.
Saluti a tutti,
Il modulo wifi non l'ho mai usato come il telecomando è ancora imbustato. Cmq io la stufa la accendo per per circa 5 ore al giorno dalle 17:00 alle 22:00 consumando un sacco di pellet da 15 kg, la mia casa e di circa 120 mq e quindi sono quasi 380 m cubi
dura 5 ore dalle 17: alle 22:00 per un'abitazione di circa 380 metri cubi su due livelli, a te la casa quanta metri cubi sono?
La mia casa è di 250 mc, considera che il secondo piano è mansardato, con un'altezza media di 2,45 metri, come metri quadri siamo sui 90-100 in totale. Purtroppo il secondo piano è sempre più freddo del piano terra, un paio di gradi di differenza almeno. Appena posso farò coibentare il tetto, risorse economiche permettendo.
Usando la stufa in questo modo il sacco mi dura minimo 11 massimo 12 ore, che è quello che è indicato nei dati tecnici.
Credo poi che la qualità del pellet possa fare la differenza. Devo assolutamente provare altre marche e capire le differenze. Solo facendo un confronto si può capire quale sia meglio.
Secondo me devi mettere le valvole termostatiche sui termosifoni e le setti in modo tale da avere la temperatura maggiore al piano di sopra. Per il pellet è molto relativo ormai chi ha la specifica A1plus sono quasi tutti uguali e il prezzo varia da 4,3 a 5€ al sacco da 15 kg. PS ma la stufa sta al piano inferiore? Se è così vedi che probabilmente hai aria nei termosifoni del piano superiore. Poi nel menù della stufa EASY SETUP a quanto è impostato? Inoltre la stufa arriva alla temperatura impostata 65gradi oppure con la potenza che hai impostato 1 max 2 non riesce a portare l'acqua a 65gradi?
Un saluto a tutti. Anche io ho installato una Costanza e mi accodo a questa discussione per dare le mie impressioni e confrontare le modalità di utilizzo.
Nel mio caso utilizzo la termostufa con un impianto composto da 6 termosifoni da 80 cm (52 elementi) e 2 termoarredo.
Su ogni radiatore ho montato le teste termostatiche tranne su un termosifone che ovviamente rimane sempre aperto. Nella stanza dove c'è il termosifone senza testa termostatica ho installato un termostato wi-fi che al raggiungimento della temperatura settata mi manda in modulazione la termostufa.
Ho settato la temperatura acqua a 65°C.
La potenza della stufa la lascio sempre a 5 in quanto rimane al massimo della potenza solo per un'oretta (tempo necessario per raggiungere i 55 °C dell'acqua di impianto) e poi inizia man mano a diminuire automaticamente la potenza in quanto ci si avvicina alla temperatura dell'acqua settata. Quando il termostato ambiente legge la temperatura settata mi manda in modulazione la termostufa che ritornerà ad erogare nuovamente la massima potenza se la temperatura letta dal termostato scenderà sotto il valore impostato.
Questa configurazione è quella che, tra quelle che ho provato, mi consente di ottenere il miglior rapporto tra confort e consumo pellet.
Sarei curioso di confrontare le configurazioni che adottate per ottenere il minor consumo di pellet.
