problema termocamino che non riscalda..
alenic.....
purtroppo tu sei l'esempio della poca professionalità di alcuni installatori/venditori.
purtroppo mi sa che il tuo impianto è da prendere in mano da zero, controllare tutto e insegnarti.
neanche un pezzo di carta? e la fattura? la certificazione? la garanzia?
un'altra cosa... ma anche te, non ti è venuto da pensare prima di pagare? scusa eh....ma la tua ingenuità è imbarazzante
prova a guardare da qualche parte dell'involucro del tc.. dovrebbe esserci una targhetta dove riporta i dati del tc..
prova a postare una foto del tc fatta fronte sportello, vediamo se qualcuno lo riconosce o magari l'ha uguale..
No, non ho nulla.
Non è colpa mia..I miei genitori hanno fatto fare l'impianto.
Non c'e' modo di vedere c'è una targhetta con i modello perché il termocamino è tutto chiuso, ecco una foto:
boh.. non ho mai visto questo modello e non lo riconosco tra le tante tipologia di tc che ho visto..
però strano non abbia neanche il logo o la scritta della marca.. dalla presa d'aria del cassetto
mi fa pensare alla klover ma non saprei.. probaile poi si tratti di un vecchio modello di tc che
non è più in commercio.. boh.. mi spiace
Anche a me ha fatto pensare a un Klover proprio per via della presa d'aria
però il mio non ha quella finestrella ovale che si vede ai lati della presa d'aria ...la presa d'aria è proprio di stampata sul fronte del cassetto cenere
Il Klover comunque si riconosce per via del Quadrifoglio applicato in varie parti del corpo e sul frontale
ciao claudik..
tu hai un klover..? confrontandolo, secondo te che potenza potrebbe avere ad occhio e croce, guardando le dimensioni del focolore e la struttura..
a me mi fa pensare ad un tc con 18/23 kW.. ma sai a volte..
@alenic
quando è stato installato il tc.. è recente o di vecchia data..?
ciao grazie a tutti, no, non ci sono scritte o loghi sul frontale.. è stato installato circa 5 anni fa
Facciamo una prova il mio è un klover 34 kilowatt... se alenyc si misura la larghezza e l'altezza dello sportello più la profondità del vano dove si mette la legna posso confrontarli con le dimensioni del mio termocamino che di certo so essere un 34 kW...
... non è una prova scientifica, ma almeno in linea di massima confrontando i due volumi.....
.... quanti mt di camino/tubo hai sopra quel termocamino? diametro?
Sembra il tiraggio un po' "fiappo", magari è un problema esterno al termocamino!
P.S.: ma la serranda dell' aria che si vede sotto la porta ... è tutto chiusa??
la serranda del aria è quasi tutta chiusa, il tubo è di quelli in acciaio, non so che dimensioni ha ma da poco abbiamo cambiato il tirafumo ed è da 250 Ø quindi penso sia anche il tubo della stessa misura
i metri intendi dal termocamino fin su? o dal terrazzo in su? se non sbaglio in tutto sono 3-4 pezzi da un metro, esternamente si vede che sono 2 pezzi, internamente alla canna non so ma sarà 1 al massimo 2
vabeh.. prendiamo per buono siano 24 kW.. bisogna vedere quanti all'acqua e quanti all'aria.. rimane il fatto che anche se all'acqua rendesse 18 kW, 100 mq, dicasa
dovrebbe scaldarli bene.. ma che non riesca a portare la TA a 16°.. boh..
spero non metti legna fresca e di pessima qualità.. e il tubo che esce fuori sia coibentato..
la legna come capita, a volte fresca a volte no, legna di ulivo e mandorlo.
neanche il tubo è coibentato..
.... apri la serranda e chiudila quando avrai raggiunto la T voluta dell' acqua.
Al bisogno carica legna senza timore!!
Canna fumaria forse appena sufficiente. Se apri la porta per caricare il camino... esce fumo o meglio senti odore di fumo?
C' è una presa d' aria che dall' esterno della casa permette all' aria di entrare sotto, dietro o vicino al termocamino?
bene come dice scresan.. poi io coibenterei queo 2 metri di tubo che escono fuori che secondo me ti creeranno problemi di buon tiraggio e condense..
pensa in questi giorni dalle vostre parti il freddo che ha fatto con venti di tramontana forti quanto abbia influito sul tiraggio e anche sui muri di casa se
non sono coibentati.. per un buon tiraggio la canna deve essere sempre calda. se a un certo punto trova un tratto freddo i fumi rallentano e oltre
agli altri problemi, avrai una pessima combustione.. se poi metti anche legna fresca.. peggiora ulteriormente..
ciao a tutti! sono riuscito a trovare le carte del termo camino incluso il manuale!! però cercando su internet non riesco a trovare neanche un sito :bored:
la marca è euro kalor
modello euro fire 24 frontale
ora vorrei capire se il termocamino ha l'acqua sanitaria, qualcuno mi sa dire? grazie :)
edit: da quello che sono riuscito a capira la eurokalor è fallita per questo non riuscivo a trovare nulla..
