Problema valvola termostatica... help....
Salve a tutti! Confido come sempre nella vostra esperienza...
Sul nuovo scaldabagno a legna da 150 lt. che ho installato a casa mia ho fin da subito montato sulla mandata dell'acqua calda una valvola termostatica miscelatrice della Caleffi. Ho deciso di montarla per evitare di avere acqua bollente nelle canne e ridurre lo spreco di acqua calda. Il grosso problema è che se regolo la termostatica al minimo esce acqua fredda a buona pressione, mentre se comincio a miscelare arrivando al massimo dell'acqua calda in uscita, la pressiona cala drasticamente e dalla doccia esce a malapena acqua per lavarsi. Non riesco veramente a capire.... Spero mi illuminiate! Grazie a tutti... Lele:bye1:
Montarla non è proprio una scelta, è obbligatorio per legge...
Sembrerebbe quasi che non entra acqua fredda nell'accumulo per mantenere la pressione... però.. meglio aspettare il parere degli esperti ;)
se non hai pressione aprendo al massimo la termostatica, vuol dire che l'acqua nel bollitore ha poca pressione.
Controlla il manometro sul bollitore o fanne mettere uno per capire quanta pressione hai.
Se la pressione è a posto, allora potresti avere problemi sulle tubazioni
Valvole termostatiche
Salve, abito in un appartamento di 120 mq mansardato facente parte di un condominio con caldaia centralizzata e consumo autonomo per ogni unità abitativa; presenza di termosifoni in alluminio comandati da un cronotermostato posto nella zona più calda della casa (ingresso, cucina e sala).
Quanto premesso per chiederVi se l'utilizzo delle valvole termostatiche potrebbe risolvere il problema del fatto che la zona nord della casa (due camere e due bagni) difficilmente raggiunge la temperatura impostata sul termostato il quale essendo nella zona a sud una volta rilevata la temperatura si spegne.
Nel caso possa rappresentare una valida soluzione, sbaglio o per ottenere un buon risultato dovrei impostare la temperatura del termostato un pò più alta rispetto alla temperatura delle valvole dei termosifoni della sala e della cuscina per far si che il termostato non si spenga e possa far funzionare i termosifoni restanti o esistono altre soluzioni possibili ?
Essendo perfettamente ignorante in materia, ringrazio in anticipo chiunque voglia darmi un suggerimento o un consiglio. :bye1:
La soluzione delle testine potrebbe aiutare, ma dovresti mettere il termostato dove difficilmente arrivi alla temperatura rischiesta.. e le testine spegnerebbero prima i termosifoni nelle stanze dove arriva alla svelta la temperatura richiesta e successivamente il termostato stacca quando quelle stanze arrivano a temperatura.
Oppure, ma c'è da vedere com'è fatto l'impianto, termostato attivo 24/24 e testine che regolano per ogni ambiente.
Valuta anche questa prova.. tieni la temperatura costante tutto il giorno, se la casa non è un colabrodo dal punto di vista termico a volte (ma è da verificare se possibile con letture sul contacalorie e contatore, dopo qualche giorno di funzionamento continuo).
Anche a parità di consumo il comfort è nettamente superiore perchè tutte le superfici raggiungono la stessa temperatura impostata.
Innanzitutto grazie per l'aiuto.
Termostato attivo 24/24 intendi impostare una temperatura nettamente più elevata delle testine di ogni singolo ambiente cosi chè rimanga sempre attivo ? Da profano, facendo così cmq ci sarebbe continuamente un consumo o invece nel momento che si chiudono tutte le valvole anche se il termostato rimane attivo si potrebbe avere un risparmio ?
Ho pensato anch'io che la soluzione forse migliore sarebbe spostare il termostato, ma ho idea che sia un pò un casino in quanto da dove è adesso per spostarlo nella posizione ideale, credo sia necessario spaccare un bel pò e per il momento volevo evitare.
Grazie mille.....ciao
E' appunto vedere com'è fatto.. però se il termostato attiva la circolzione.. e le testine chiudono tutti i termosifoni al raggiungimento della temperatura saresti apposto.. ci vorrebbe un termostato con un sensore collegato alla testina della stanza più fredda, in modo tale che quando chiude quella, e si suppone che le altre siano già tutte chiude, stacca anche il generale.. per poi ripartire quando la T scende in una delle stanze... magari delle testine "radio" esistono.. prova ad informarti.. o altri sul forum se hanno esperienze.
1. Prova a bilanciare l'impianto. I tuoi radiatori hanno i detentori? Non parlo di valvole termostatiche, parlo di regolazione di portata.
Potresti in questo modo riequilibrare meglio le portate, e le termostatiche servirebbero solo localmente.
2. Ci sono termostati wireless da almeno 20 anni. Lascia la ricevente dove hai il tuo termostato, e metti il trasmettitore dove vuoi.
termostato wireless - Cerca con Google
