problema ventola
melusino
Salve a tutti, è la prima volta che scrivo e vi premetto che non sono un grande intenditore: ho da 8 anni una caldaia Kondor KC15T che non ha mai avuto nessun tipo di problema, associata ad una resa pressochè perfetta. Ora, ho dovuto sostituire motoriduttore e cuscinetti della ventola estrattore fumi (penso per una normale usura). Il tutto si è ripristinato regolarmente. Tuttavia l'altra ventola (scambiatore) non funziona. Dopo varie prove ho escluso con un certa sicurezza il problema meccanico (funziona bene se alimentata da altra fonte diretta), e quello di connessione cavi. Secondo voi potrebbe essere la scheda in avaria? è possibile solo in quel settore visto che il resto funziona bene? inoltre il display mi segnala quando entra in funzione, ma la ventola non si muove...in questo modo il funzionamento di tutto l'apparato è compromesso.
Grazie per la vostra collaborazione
un saluto a tutti
m
Prova tramite un Tester collegato sui cavi della ventola, se nel momento che viene attivata dalla scheda è presente la tensione forse hai un falso contatto sul connettore . Qualora mancasse tensione, e i cavi e la ventola sono OK, con molta probalità il problema è sulla scheda, controlla che non vi sia un fusibile dedicato a protezione.
saluti.
ho provato a collegare una lampadina alla scheda...niente da fare non riceve nessun impulso elettrico anche quando il display mi segnala l'entrata in funzione della ventola. Però, siccome ho cambiato i cuscinetti dell'aspiratore fumi (altra cosa) perché erano bloccati e non giravano, adesso il bruciatore tende a riempirsi di pellet. attualmente non capisco se questo dipenda da un mio errato montaggio sull aspiratore fumi o se dalla ventola aria che è comunque ferma.
non vorrei cambiare la centralina per un problema e poi ritrovarmene un altro
grazie a tutti
Ciao a tutti. PROBLEMA: la ventola aspirazione fumi gira ma non funziona correttamente. c'è un modo per sapere quanti giri effettua e se il problema è della scheda (che non comanda correttamente) oppure se il problema è del motore (che non obbedisce al comando della ventola)????.
Grazie del vostro aiuto.
Ultimamente ho un problema simile pero nel mio caso la ventola funziona ma ho problemi con la velocità nel senso che ESI dal 07 al 22 poi dal 22 al 35 nessun segno la ventola non soffia di più. Anche a 35 soffia come fosse a 22. Pulita e ripulita niente...non capisco se sia il problema di Ventola o di Scheda o se per errore ho modificato altri parametri. Stufa Pelle Qlima Fiorina 9KW.
