Problemi caldaia a biomasse!!!
Enzotoro
Salve a tutti!
Io circa 2 mesi fa ho acquistato una caldaia a biomasse da 60 kw, questa viene alimentata a pellet e devo dire che di calore in casa se ne sente.
Ma veniamo al punto, la caldaia va benissimo ripeto, se non fosse che non riesce a raggiungere la modulazione programmata a 65°.
Questo problema fa si che ci sia soprattutto un consumo di pellet non esageratissimo ma comunque dovrebbe essere quantomeno la metà.
Poi altro inconveniente che la caldaia non andando in modulazione deve essere accesa e spenta ogni giorno, quando invece dovrebbe restare costantemente accesa.
Se qualcuno sa da cosa possa dipendere, perfavore aiutatemi, perchè ne l' istallatore ne il tecnico della fabbrica mi sanno dire niente.
Io penso che sia una sciocchezza ma non so cosa fare veramente visto il mio livello da neofita al riguardo.
Sicuramente devi regolare per bene la combustione (aria/pellet). Come dice sempre DR Nord Est "Fiamma bella arancione che non strappi e livello del pellet che copre di circa 1 cm. i fori di afflusso aria più alti".
enzotoro, i dati che tu porti sono estremamente insufficenti per capire il tuo problema.
se ci segui, la tua caldaia si trasforma in Ferrari, eheheheheh
primo: modello di caldaia e modello di scheda elettronica.
secondo: parametri impostati
terzo: SGRIDA tecnico e venditore che trattano cose che non riescono a regolare.... VERGOGNAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!
solo comburente e combustibile?
Se bastassero questo paio di regolazioni su semplici tempi per avere la "fiamma bella arancione che non strappi" credo che termotecnici fumisti ed idraulici (quelli bravi) potrebbero cambiare lavoro....a questo con prove empiriche sul campo dopo un pò ci può arrivare chiunque: peccato che forse funzioni bene un giorno e quello dopo sia tutto da rivedere....
Che poi ci sia anche gente che faccia bruciare sulla coclea o fuori dal crogiolo-bracere....beh...credo che questi non abbiano neppure aperto il manuale che obbligatoriamente accompagna qualsiasi caldaia.....
Per una combustione non perfetta che non esiste ma almeno ottimale il discorso è leggermente più ampio e complesso .....poi per chi si accontenta di smanettare buon per lui!
P.S. se una buona auto, seppur trasformata in Ferrari, si fa correre sullo sterrato magari con gomme slick da pista, beh...molto difficilmente potrà esprimere tutte le proprie potenzialità...
Salve! Innanzitutto vorrei ringraziarvi per l' attenzione riservatami.
Allora rispondendo a DR vorrei dare dei dati più precisi.
Io ho una Halorina K 2206 E della Tatano
le impostazioni sono le seguenti:
Ventola 33
Coclea 10
Pompa 45
Caldaia 68 (Modulazione)
Fumi 40
Ripeto la caldaia non riesce ad arrivare in modulazione anzi la maggiorparte delle volte non mi va oltre i 58° 59°.
Spero di essere stato esustivo con i dati.
non sparate sulla Croce Rossa
Strano....la Ferrari ha dei problemi?....passa alla Opel..:devilred:
Ciao DR....ma chi te lo fa fare?
Mò sò uccelli pè diabetici tua...:bye1:
O ancor meglio rompi i marroni a chi te l'ha venduta/installata al limite
con una bella A/R con diffida di messa in mora perchè non fa cosa per cui tu l'hai comprata...
in giurisprudenza si chiama "aliud pro alio"
è dura dimostrarlo ma è questo: contratto in cui il bene compravenduto non corrisponde a quanto pattuito :spettacolo:
Se riuscissi a risolvere in altra maniera sarebbe meglio! Magari ottimizzando la caldaia mi darebbe più soddisfazione di una messa in mora, che onestamente, non credo serva molto per il riscaldamento.
Beh...allora comincia a spiegare il tuo impianto che non hai detto nulla...
Se hai dubbi come presentare l'impianto leggi cosa scritto da altri..
altrimenti si procede a puntate!
la caldaia è solo ciò che cede il calore a tutto l'ambaradan...stop
Caspita che consigli drastici quelli della messa in mora (anche se a volte serve)!
Intanto, come ulteriormente suggerisce Biomassoso, bisognerebbe capire qual'e' l'assorbimento del carico (casa, natura, cubatura, coibentazione,etc), che calcoli ha fatto il termotecnico (se sono state fatte le cose come si deve il progetto e' indispensabile per i 60 kW), quanto consuma (60 kW a pieno ritmo sono pur sempre 12 kg/ora di buon pellet!), la temperatura dei fumi, etc, perche' l'affermazione "...consumo di pellet non esageratissimo ma comunque dovrebbe essere quantomeno la metà..." e' un po' vaga!
Poi, sempre che tu dia da mangiare a sufficienza alla caldaia (ricorda, 12 kg/ora), probabilmente si tratta solo di una parametrazione da regolare e l'esperto Tatano del forum potra' facilmente aiutarti.
allora, vediamo...
enzotoro, a che temp escono i fumi?
come dicono gli altri, cosa devi scaldare? che misure? con che impianto?
se la potenza è sufficente in base alla misura, risolviamo il prbl in due minuti.
biomassoso....eheheeh, vedrai vedrai.....
io credo che sia un problema proprio di potenza! Allora devo scaldare una villa bifamiliare di 500 mq circa dove all' interno dei due appartamenti ci sono dei termoconvettori e termosifoni classici. La caldaia come detto è una Kalorina da 60 kc. i fumi sono impostati a 40. Magari risolviamo in due minuti.
I tasti erano Menù e -
i valori dei Fumi sono:
UC 00 : 46 Potenza Accenzione
UC 04 : 40 Pot. Stabilizzazione
UC 05 : 42 Pot. di normale
UC 07 : 29 Pot. di modulazione
UC 09 : 35 Pot. automantenimento
UC 10 : 80 Pot. di spegnimento
Valori Coclea secondi:
CL 00 : 16
CL 04 : 12
CL 05 : 10
CL 07 : 4
CL 09 : 8
SPERO I VALORI SIANO SUFFICENTI.
INTANTO COLGO L' OCCASIONE PER RINGRAZIARE VOI TUTTI MA SOPRATTUTO DR NORD EST PER L' ATTENZIONE E SOPRATTUTTO LA PAZIENZA.
hai il camino che tira poco o hai impostao troppo alta l'aria comburente (UC 05)
mi hai letto la temperatura media dei fumi in uscita in normale?
cmnq mi è difficile regolartela così...
facciamo prima se mi chiami al cell quando sei davanti alla caldaia e poi scrivi qui i valori impostati, in modo che gli altri possano confrontarli
Ti ho letto tuti i valori che ho trovato dei fumi.
Moderazione: Vi prego di utilizzate i messaggi privati per le richieste personali come il numero di telefono
