Problemi con Acca Solarius Pv
cOSTAPV
Salve a tutti,
volevo esporre un problema a qualche utilizzatore esperto di solarius Pv:
Sto progettando un impianto Fv di 4.20 Kwp composto da 24 moduli di silicio monocristallino marca Riello modello MFV 175 (inseriti da me nell'archivio di solarius) orientati a sud con tilt 15°.
Il programma (tramite la progettazione assistita del generatore) mi da la possibilità di utilizzare 3 inverter di varie marche (Sma, Ecojaule etc.) connettendoli ognuno ad una stringa di 8 moduli ma questa non è la configurazione che io voglio..
Io voglio utilizzare 1 inverter e connetterlo a 4 stringhe da 6 moduli ciascuna e l'inverter che fa al caso mio è il Fronius Ig 40 come verificato con il software della Fronius (Solar configurator).
Come faccio a fare riconoscere questa configurazione a Solarius Pv?:bored: Infine preciso che l'Inverter Fronius Ig 40 e gia nell'archivio del programma della Acca.
Complimenti a tutti per il forum e tante grazie..
Salve a tutti,
Premesso che la tensione sviluppata dai 6 moduli in serie o la corrente delle quattro stringhe in parallelo siano supportate dall'inverter, puoi cliccare sull'iconcina con il simboletto dell'inverter e una chiave inglese sulla parte destra della videata della scelta dell'inverter e poi aumentare la variazione %.
Prova a fare delle verifiche a mano...
problemi acca solarius pv
Potresti indicarmi dove si trova la chiave??Ossia passo per passo cosa devo fare...
grazie mille
Niente da fare non trovo la chiave inglese al 4 step della progettazione assistita (il mio è versione 5.00 con versione archivio 500)..Proviamo così:
Sai darmi una configurazione qualsiasi (così da testare il programma) in modo che il software associ ad un unico inverter tre stringhe?Boh a me ne mette sempre uno per ogni stringa..grazie ancora..
Avrei bisogno di una informazione ulteriore, ne approfitto, visto che conosci bene Solarius-PV. Ho due stiringhe con duo orientamenti diversi. E' una casa con una falda ad Est ed una a Ovest, impianto da 4,5KWp. Al momento ho creato due impianti, ma mi costringe a mettere due inverter. Vorrei mettere uno (1) inverter, non due, utilizzando due ingressi per le due stringhe, c'è soluzione? Grazie
PS: adesso sto provando PVSYST, se vi interessa vi faccio sapere dove arrivo.
sofware PVSYST
sofware PVSYST
vorrei sapere se e un sf in italiano
vorrei comprare un programma per proggettare impianti fv
si trova bene con il suo?
f. ardagna 3343411302
Sw
Sw
Solarius PV (italiano) produce la documentazione per il GSE completa in italiano. Con due falde devi mettere mano alla documentazione o metti due inverter. Non è male, ma se sai come fare la documentazione forse non ti serve.
PVsyst (inglese) fa il calcolo delle ombre vicine, come camini ecc. non crea la documentazione di progetto per l'Italia. Anche questo non fa il calcolo con due falde e un inverter.
Ambedue li puoi scaricare in prova.
