Da qualche tempo ho un problema che mi manda in blocco l'inverte in oggetto.....si manifesta con la spia dell'inverter che diventa arancione, e a monitor compare errore di frequenza eccessiva o bassa (a random), ma ho il sospetto che sia qualcos'altro sulla linea elettrica perchè in quel frangente con un normalissimo tester a monte e a valle del contatore GSe, misuro al messimo 50,02 e 49,98 Hz...
Il tutto avviene solo durante i giorni feriali (dal lunedi al venerdi, e rarissimamente al sabato)...domenica e festivi mai!
c'è qualcosa che non mi torna...per questo penso che sia piu prorpiamente un problema legato alla tensione...diversamente non saprei cosa possa essere...
ho un impianto da 2,88KW allacciato ad una monofase....qualcun'altro ha esperienza in merito su queto tipo di problemi con inverter Solarmax 3000s ??
prima di far uscire enel distribuzione per una verifica della tensione, con conseguente esporso di soldi chiedo a voi..
Grizie
Grizie
