W
warucci
Salve,
non sono un'installatore, ho realizzato però un piccolo impianto fotovoltaico a corredo di un rifugio documentandomi quà e la su internet. Lo stesso è composto da 4 pannelli della Solar Fabrik da 125 W cadauno, da un regolatore di carica della Steca da 30A, da un inverter Studer XPC 2200 24V e da 4 batterie NBA 350A 6V. Ho preferito questo inverter in quanto è uno dei pochi che accettano una corrente (fornita da un generatore) (AC IN) in ingresso.
Il problema è il seguente: l'impianto delle lampade funziona bene, ma quando accendo la lavatrice, naturalmete con il generatore di corrente in funzione, quindi la corrente che passa nell'inverter arriva dal gruppo elettrogeno (da 30KW), lo studer va in protezione, emette un sibillio di allarme e sono costretto a spegnere la lavatrice e a resettere l'inverter.
Leggendo le istruzioni dell'inverter ho notato che all'interno dello stesso dovrebbe essere posizionato un interuttore magnetotermico da 16A, la lavatrice non ne aasorbe di più, anzi molto meno, perciò non riesco a capire quale potrebbe essere il problema.
Allego sperando di riuscirci foto dell'inverter e del regolatore di carica.
Shot with Canon DIGITAL IXUS 65 at 2007-07-30
Chiedo aiuto a voi esperti e, nel contempo ne approfittavo per sapere se la mia scelta inerente la qualità dei componenti è stata ottimale.
Grazie per le eventuali risposte.
