problemi con lo statore
riccardo.re
Salve a tutti,
sono nuovo di questo forum e mi sono appasionato all'argomento da qualche mese sopratutto leggendo esperienze altrui sui forum e su manuali fai da te trovati su internet ( partirei con generatori molto piccoli proprio per affinare la tecnia) e vorrei chiedervi delle informazioni per la costruzione dello statore.
1) il rotore che ho in mente è piccolo con 4 magnti di 2-3 cm di diametro, quindi le bobie per un sistema trifase devono essere 3 ma quante spire faccio e quanto deve essere spesso il filo?
2) le bobine devono essere staccate una dall'altra o con un unico filo di rame devo costruire tutte e 3 le boine ? (avere alla fine solo il capo di partenza e di fine del cavo di rame che esce dallo statore a cui viene collegato il led? (oppure in questo caso ho un sistema monofase))?
3) se devo costruire le bobine con fili diversi o anche con un solo filo poi per calcolare quanti kw/h produco cosa devo fare?
vi ringrazio per l'attenzione e per i futuri cnsigli
