Problemi con puffer
sonceboz
Un saluto a tutti.
Scrivo del mio problema:
ho da poco messo pannelli solari piani a circolazione forzata, bollitore 800 lt. con 3 serpentini:
per produzione istantanea acs (serpentino in alto), serpentino in mezzo per pannelli solari, serpentino sotto attacco termostufa Caldea combinata legna e pellet.
Per produzione acqua sanitaria nessun problema, l'unico problema (ahimè comincio a testarlo da qualche giorno) il riscaldamento.
Ovvero la termostufa riesce in tempi rapidi a scaldare gli 800 litri ma appena parte la pompa dell'impianto, tempo 15-20 minuti, la temperatura si abbatte drasticamente (da75° a 50°) solo nella metà sotto del puffer.
Ho già sentito il costruttore della termostufa che si riserva di parlare con un termotecnico.
Voi avete qualche consiglio da darmi?
Grazie anticipatamente
puoi postare qui nel forum un disegno di come sono i collegamenti idraulici?? così su due piedi è molto difficile fare delle ipotesi.
Alex
io ho una termostufa da 24 kw resi all'acqua, un'accumulo da 1000 litri e un'altro da 300 lt per acs ,. una volta partita la pompa anche a mè scende la parte sotto , una volta che la t di ritorno dai termosifoni è calda , piano piano risale la t dell'accumulo . a me sembra normale almeno che qualcuno abbia un'accumulo che quando arriva l'acqua di ritorno fredda non si abbassi di temperatura ..... hai un miscelatore che ti regoli la t di uscita che va ai termosifoni ? e da quanti kw è la termostufa ( resi all'acqua )...
La mia è da 22.63 Kw resi all'acqua.
a me però capita che la temperatura del ritorno onon si rialza neanche dopo mezz'ora.
Se stasera riesco vi posto delle foto
be mezzora è poco almeno devi aspettare un'ora poi dipende a quanti gradi la mandi , se a 60° tornerà a 50° piu o meno .
Io ho il riscaldamento a pavimento, accumulo da 1000 litri e caldaia a legna unical da 30kW. Al primo avvio l'acqua torna indietro dal riscaldamento fredda e l'accumulo in pochi minuti diventa freddo. A riscaldamento acceso la caldaia deve stare accesa delle ore prima che l'accumulo si scaldi tutto.
la valvola miscelatrice la dovresti mettere ... metti che l'accumulo vadi a 80° , fai partire il circolatore e madi 80° ai termosifoni ?... non è il massimo . se invece la monti anche se l'acc.. e a 80° magari la mandi a 60° , avendo confort e sprecando meno acqua .... direi che sarebbe obbligatorio.
La valvola miscelatrice è d'obbligo come sopradetto, però l'accumulo si raffredda lo stesso appena accendi l'impianto. Io ho una miscelatrice adesso settata a 36 gradi ma il ritorno è a 19-20 gradi o meno.
Secondo me dovresti collegare i pannelli solari nel serpentino basso anzichè quello di metà!!!!!!
Di conseguenza la stufa a legna va collegata nel serpentino centrale. Io ho giornate come ieri che di tanto in tanto la centralina solare fa lavorare i pannelli in quanto la parte bassa del puffer è sempre 20-25 gradi......mica male!
Allego foto dell'impianto.
Grazie per la pazienza.
    91 KB · Visualizzazioni: 0
    87.3 KB · Visualizzazioni: 0
    85.1 KB · Visualizzazioni: 0
    97.1 KB · Visualizzazioni: 0
    98.4 KB · Visualizzazioni: 0
Io ho un puffer da 800 litri e quando parte il circolatore dei termosifoni la temperatura passa da 65 a 55 in 3 minuti. Credo sia normale e credo dipenda da quanta acqua l'accumulo deve riscaldare nei termosifoni. Il trucco forse è far partire il circolatore quando il puffer ha la massima temperatura e contemporaneamente la caldaia sta spingendo al massimo. Dopo quando l'acqua dei termosifoni si sarà scaldata, l'abbattimento sarà molto minore.
se colleghi la mandata ai radiatori con un T tra la caldaia ed il pufer (come ho fatto io) ottieni questo: (almeno con la mia centralina)
a 65°C parte la pompa carico puffer e anticondensa
finche la parte alta del puffer non è ad almeno 50°C le pompe caloriferi non partono
quando partono le pompe non uso direttamente l'acqua del puffer ma quella calda proveniente dalla caldaia ed il puffer rimane per "scorta".
Nella mia esperienza non vi sono pendolamenti di alcun tipo.
Alex
