Problemi di presentazione documentazione C.T.
stefania1
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritta..., espongo il mio problema con la speranza che qln mi illumini!!!
Ho acquistato una KLover Bi Fire Mid , aspettata 2 mesi ma questo nn fa testo...,
Pratica C.T.
in mio possesso:
fatt acc e fatt saldo acquisto stufa
fatt idraulico che ha collegato il tutto
foto prima e dopo...
manca (?) fatt del ingegnere che presenta la pratica. l'ho ricevuta oggi, su mia richiesta ,
Pensavo dovesse essere inserita tra i documenti da inviare (vedi tetto dei 5000€...)
Leggo però, qui nel forum, che questa ultima fattura va saldata solo all'accettazione dell incentivo ,
mi chiedo: è vero?
in questo caso come fanno a stabilire importo se accettato o meno?
io ho fatto un po' di conti e per nn superare i 5000 ho inserito anche la fatt. dell'ingegnere....
mi chiarite come funziona? grazie a tutti coloro che mi daranno un aiuto, ci sto uscendo pazza...
P.S. l'ingegnere in questione nn mi sembra molto esperto! ho dovuto chiarirle che anche la sua tariffa entra a far parte del conteggio totale.... :cry::cry::cry:
Io la fattura dell'ingegnere non l'ho inserita nel calcolo del conto termico, anche perché il pagamento é legato al buon esito della pratica, mi pare logico.
Mi ha detto l'ingegnere di portarla in detrazione per risparmio energetico, a breve porto tutto al commercialista che mi illuminerà sulla questione
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
grazie bravo666
ma se li porti in detrazione nella dichiarazione redditi, se nn ho capito male.., li recuperi in 5/10 anni.... o no?
Certo, personalmente non trovo sia un grande problema.
Anzi, in tutta onestà dati i limiti dei relativi obblighi del conto termico se l'ingegnere me li avesse presentati prima avrei fatto tutto in detrazione fiscale
si...cmq le normative x C.T. sono le stesse per ristrutturazione ....con il vantaggio che il C.T. lo recuperi subito....
sbaglio?
io ho dovuto farlo nel 2013 ...
Fondamentalmente sono le medesime, solo che poi hai l'obbligo di prendere obbligatoriamente il combustibile che dicono loro a seconda dell'omologa sella tua stufa o caldaia, e questa é una grande cavolata a mio vedere.
Ti faccio l'esempio stupido della mia, é una policombustibile ma per accedere al conto termico va usata solo a pellet.
Questo l'ingegnere non me lo aveva detto, e ora per 5 anni drvo prendere solo pellet, invece di poter risparmiare prendendo nocciolino, sansa esausta o legna, che costano molto meno e sono certificate come biomassa sempre e comunque.
:oops: IO ho una bi fire legna e pellet....ok dovrò usare pellet certificato (e comunque mantiene la stufa più efficiente) ma ...mi fai venire dubbi sulla legna!!!!
credo di avere obbligo x 5 anni di fatturare un minimo di pellet....credo....
Come la vedi tu?
Non é che hai obbligo di far fatturare un minimo.
Hai l'obbligo di far fatturare quel che serve sulla base della potenza della stufa e sui consumi previsti, e per forza pellet certificato, a1 o a2 é la stessa cosa, comunque basta rispetti la uni en iso 17225-2.
Nello specifico, se secondo i calcoli tu dovresti consumare 3 tonnellate di pellet può andare bene averne presi 2,8 o poco meno.
Ma se ne hai mezza tonnellata fatturata il rischio di dover restituire il contributo é concreto.
Edit: per la certificazione per conto energetico controlla sul sito del produttore quella relativa alla tua stufa, ci sarà scritto con cosa é stata certificata, la mia per esempio con generico pellet di legna
si...anke sulla mia ci sono queste indicazioni....
in più io ho la parte legna....
sai cosa ho pensato? lunedì provo a chiedere ad un altro negozio se mi mette in contatto con un ingegnere un po' più...furbo (leggi esperto..)
poi aggiorno... :confused::confused::confused::confused::confused:
