Problemi di temperatura
Mi hanno da poco installato 3 pannelli solari che aiutano una caldaia a pellet con puffer da 800 litri.
Con l'inverno e le nevicate non sono ancora riuscito a vederli in funzione come si deve ma ogni tanto qualche piccolo accenno di funzionamento lo hanno dato quando la temperatura sulla Sonda1 (pannello) superava la Sonda2 (fondo del puffer) di 5 gradi così come impostato.
L'altro giorno alla mattina presto ho visto che la pompa dei pannelli era in funzione con S1 che segnava 67 gradi e continuava lentamente a crescere. Perfetto!!! peccato che fuori ci fossero 5 gradi e neanche un barlume di sole!!!
Il tubo di arrivo era effettivamente caldo quindi escludendo un miracolo la temperatura sul pannello era "rubata" dal mio accumulatore. Staccando la pompa effettivamente la temperatura di S1 scendeva subito a 5-6 gradi.
Le sonde sono posizionate correttamente, le impostazioni sono giuste ... quale può essere la causa? La sonda sul pannello sballata?
Come posso verificarlo o che prove posso fare per capire dov'è il problema?
In linea generale il solare termico funziona quando la temperatura dei pannelli rilevata dalla sonda ha un delta di 7/10 gradi rispetto alla sonda nella parte bassa del puffer , dipende dal modello , dal tipo di centralina , dall 'altezza delle sonde ma generalmente funziona così , se non funziona cerca di capire posizionamento sonde , parametri centralina ecc.... una volta esclusi possibili errori valuta malfunzionamenti .
Guarda bene a che altezza entrano nell'accumulo il tubo più alto del circuito solare e quello più basso della caldaia.
Se quello della caldaia si trova ad una altezza poco superiore o meno finisce per andare a scaldare la serpentina del solare. Ora che arriva il sole il circolatore del circuito solare parte perchè la sonda nel puffer è nella parte più bassa quindi può trovarsi ad una temperatura inferiore a quella dei pannelli.
Stavo riflettendo proprio su questo ... mi sembra (CREDO) che il problema sia nato quando il tecnico ha deciso di spostare la sonda del solare nella parte più bassa del puffer perchè così lo sfrutto di più ...
però il ragionamento un po' mi sfugge ... quindi cosa dovrei fare? Alzare la sonda del solare?
E' normale che la sonda stia nel punto più basso dell'accumulo. Non è normale che altri dispositivi scaldino l'acqua tecnica all'altezza della serpentina del solare.
Intanto che col termotecnico ragionate su come risolvere il problema sposta la sonda più in alto, almeno all'altezza del tubo più alto del solare.
Se hai i pannelli 'sottovuoto' è possibile che fossero effettivamente caldi e che il pannello stesse funzionando bene (i tubi dei pannelli ricevono solo la radiazione solare e non comunicano con l'atmosfera proprio perchè sottovuoto).
Oppure è la funzione 'antigelo' del pannello che serve ad evitare rotture in caso di freddo.
Può essere , ma al tatto i sottovuoto sono sempre freddi anche d'estate , per la funzione antigelo non saprei , dipende come è stato caricato l' impianto , se con glicole il problema ghiaccio non c'è , se invece con acqua allora si e potrebbe intervenire la funzione antigelo , magari se luciano ra aggiungesse qualche info in merito sarebbe utile anche per capire t basse medie alte del puffer ecc.......
Escludo che il pannello fosse caldo ... era mattina presto e non c'era assolutamente neanche un po' di sole. Per la funzione antigelo non penso ... ci saranno stati una decina di gradi.
Un po' di misure:
- la sonda del solare S2 si trova a circa 60 cm da terra
- l'andata e il ritorno dai pannelli si trovano a 80 e 25 cm da terra
- la sonda della caldaia si trova a 85 cm da terra
Le posizioni delle due sonde sono state recentemente invertite proprio per abbassare la posizione di S2
Mi scuso per le foto incasinate ... comunque nella prima si vede la sonda del solare dove è attualmente mentre l'andata e il ritorno dal pannello sono quei due tubi neri in basso.
Nella seconda invece inquadrata dall'altro lato si vedono sempre i due del solare e la sonda della caldaia. I tubi grossi della caldaia.
Nell'accumulatore non ci sono altri attacchi per posizionare le sonde.
    1 MB · Visualizzazioni: 0
Di solito la sonda della bassa temperatura che deve lavorare col delta del del solare si mette più o meno sulla metà o posizione intermedia tra entrata solare ed uscita e ovviamente la sonda in caldaia nella parte alta , da quello che vedo mi pare che le sonde siano apposto comunque per certezza chiama il tecnico e chiedigli perchè prima funzionava e dopo il cambio no , non è che ha cambiato gli ingressi in centralina o i parametri , una bella telefonata e forse risolvi.
Non è stato cambiato nessun ingresso, ero presente e dietro mia osservazione il tecnico della Mescoli ha convenuto che la sonda del solare era meglio metterla come nelle foto.
Non so se prima lo facesse e anche adesso non è che lo fa sempre. L'ho beccata solo un paio di volte casualmente. Il tecnico ha ipotizzato che la sonda sul pannello sia difettosa e nei prossimi giorni me la dovrebbero cambiare.
Non è che questa partenza delle pompe del solare succede nel primo avvio della caldaia con il puffer freddo (in questo periodo la caldaia è stata lasciata ferma qualche giorno e poi fatta ripartire) a causa della stratificazione che si forma che in qualche modo inganna S2?
Semplice sapere se è difettosa , guarda i valori che ti da con giornate di sole come in questi giorni , per il puffer invece nella parte bassa e con caldaia ferma dovresti avere 25/35 gradi dipende dalle impostazioni e da quanto stratifica comunque l' impianto dovrebbe iniziare a lavorare presto al mattino , anzi più il puffer è freddo dove si trova la sonda e prima il solare integra
