problemi funzionamento
luca711
Salve a tutti,
Sono nuovo e vi scrivo per sapere se il funzionamento del mio impianto è normale. Bollitore da 1000Lt. con 6 pannelli piani isofoton ( 2 per ACS, 4 per integrazione al riscaldamento) inclinati di 30°. Premetto che abito a Bologna, i pannelli sono esposti a sud, e che il puffer è montato in esterno (da preventivo mi avevano assicurato un temp. pressochè costante in situazione statica e assenza di sole). Il problema è questo ( a parte ritardi ed errori di montaggio ) nel periodo estivo la temp. max raggiunta è stata di circa 40°-45°, credevo dovessero rendere di più!!, ora in inverno, quando c'è sole consecutivamente per almeno 3 giorni, riesco a raggiungere temperature max.di 30°-35°, con una perdita notturna della temp. di circa 12°-14°!!! l'impianto funziona per innalzare la temp. che viene dispersa di notte!!Praticamente l'integrazione al riscaldamento non parte mai e anche quando riesce a partire (è capitato circa 3 VOLTE AD OGGI) funziona per alcuni minuti,poi ovviamente la temp. scende e si ferma tutto. Secondo voi è normale??:cry:
Riesci a spiegarci meglio la logica di funzionamento dell'impianto, i collegamenti e le caratteristiche della casa (dispersioni, temperature ecc.)?
da quel che mi dici posso solo pensare che il bollitore è troppo grande. Il tuo impianto (ben installato?) è mal dimensionato.
Occhio al termostato differenziale dei pannelli solari, non vorrei che di notte ti facesse partire le pompe quindi far funzionare l'impianto al contrario cioè scaldando il cielo!!!
Se non ho capito male il puffer sta all'aperto ma lo sai che significa.... che quando fuori arriva intorno ai 0° il puffer si fredda alla velocità della luce altro che temp. costante.
Ciao Ciao.
L'impianto è montato in una casa singola su due piani,di nuova costruzione, ben coibentata (poroton di 30 più cappotto di stirodur 4cm. in camera d'aria e pietravista 12,5cm. in esterno, infissi in PVC con doppi vetri). La caldaia è una immergas zeus Vitrix. L'integrazione al riscaldamento è regolata da una pompa che parte quando la temp. dell'acqua all'interno del puffer arriva intorno hai 38°C e va ad agire sulle valvole di non ritorno montate sotto la caldaia ( dovrebbero impedire appunto di scaldare l'acqua del puffer con il metano) integrando il ritorno in caldaia dell'acqua di ritorno dei radiatori. Ho controllato la pompa del solare e non mi sembra che parta di notte, questo dubbio era venuto anche a me. Per quanto riguarda il bollitore all'esterno, così mi era stato garantito.
E d'estate come spiegate il raggiungimento max della temperatura di 45°C?
Puo essere spiegato solo con grandi perdite dell'accumulo... a meno di altri problemi che comunque escluderei data la T dichiarata invernale sui 35 gradi.
Se un accumulo perde calore purtroppo il fatto di essere molto grande non gioca a favore del sistema... grande puffer = grande perdita.
Fondamentale in un impianto solare e' la qualita dell'accumulo.. se montato fuori diventa fondamentale 2 volte...
F.
aggiungerei che sei uno dei tanti al quale hanno venduto pane per pasta...6 pannelli piani con puffer per integrare un impianto AT!
Ammesso e concesso che tu abbia adottato tutti gli accorgimenti del caso per farsì che la T di ritorno del tuo impianto sia in ogni momento la più bassa possibile (temperatura scorrevole in caldaia, accensione prolungata a scapito di una T di mandata più bassa, sovradimensionamento dei termosifoni per farli lavorare ad una T più bassa) sei di Bologna(zona climatica,gradi di giorno e temperatura di progetto non proprio favorevoli ad una integrazione AT) e non di Cagliari quindi ti fai spiegare al tuo rivenditore-installatore quando rientri nella spesa?
Mah mi meraviglio sempre più i cosa si inventa la gente pur di vendere!!!
La temperatura invernale di circa 35° gradi viene raggunta solo dopo alcuni giorni di bel tempo. Anch'io penso che ci sia un problema di coibentazione dell'accumulo.
1-secondo voi è normale che la sera verso le 21:00 la T sia compresa tra 28°-30°C e la mattina alle 7:00 la trovo tra 18°-20°C una perdita costante in 9 ore di circa 10°C !!!(temperatura esterna di media tra 2°-6°C)?
2-qualcuno mi sa dire quale possa essere una dispersione accettabile per un bollitore da 1000lt. come il mio (il volano termico dovrebbe essere molto grande) ovviamente nelle mie condizioni d'uso?
Volevo specificare che le misurazioni sono state effettuate alla sera dopo doccie e lavaggi piatti ecc... e la mattina prima di utilizzare ACS, per non influire sul calo di temp......anche se 1000Lt. una doccia non dovrebbe spostare molto!!
La ditta installatrice ( si possono fare nomi?? ) dichiara che.... effettivamente un minimo di perdita ci può essere, e che per risolvere il problema bisognerebbe....innanzitutto coibentare meglio la tubazione esterna (sono solo 2,5mt. di tubo in esterno!!) ovviamente a loro spese, e in seconda battuta cercare di riparare il puffer esterno ovviamente a MIE SPESE!!! (comunque anche coprendolo come dicono loro non otterrei sicuramente miglioramenti oggettivi). So che esistono per il raffreddamento (io sono un frigorista) serbatoi in grado di tenere d'estate temperature molto basse (in esterno) con dispersioni quasi a zero.
Dimenticavo, in caso di bel tempo, con temperatura di partenza alle 7:00 del mattino di circa 20°C, soloverso le 14:30 riesco ad avere temperature che si avvicinano a 28°, vi sembra normale? I pannelli sono stati controllati la 2 settimane fà con il solarimetro (qualcuno sa cosè e come funziona?) e risultano tutti ok.
Un ulteriore dato, in estate come scritto sopra le T.max. raggiunte sono di circa 40-45°C, quando la temperatura del collettrore è circa 115°-125°C, mi domando se anche questo sia normale? Boh..... scusate forese ho fatto un pò di confusione, ma sono in effetti molto confuso e soprattutto molto arrabiato, visto che l'impianto iniziato a pagare novembre 2007 ( EURO 13500) montato solo a maggio 2008 E NON FUNZIONA!!!
grazie a tutti in anticipo.
Bè, comincerei con il monitorare attraverso una centralina esterna o ti siedi affianco al tuo impianto e te la guardi minuto per minuto i vari componenti: pannelli, temperatura nei tubi solari(andata e ritorno), temperatura nel puffer. Solo dopo questo puoi dire effettivamente ha perdite qui e qui. Potrebbe essere un problema di centralina che non funziona bene, potrebbe essere un problema di pompa, il puffer che disperde troppo..chi lo sa: noi possiamo solo immaginare. Capisco la tua rabbia, con 13500 euro spesi vedersi una simile situazione fa male.
Ripeto, se vuoi risolvere il problema sei tu che ti devi ingegnare per trovare la perdita: la ditta che ti ha montato-venduto l'impianto non è stata capace prima, non lo sarà dopo.
Per 1000Lt direi al massimo 4-5 kwh al giorno.
Questo dato e' fornito sempre nei boiler di media e alta qualita, mentre non viene menzionato in quelli di bassa qualita.
Chidi questo dato al tuo installatore o verifica i dati tecnici del puffer.
Fabrizio
Sei sicuro di questo dato ?
Se hai i collettori a 110 gradi e nel contempo l'accumulo a 45 vuol dire che hai grossi problemi di circolazione nel circuito primario .
Controlla la pressione e verifica il valore a freddo e a caldo ( non deve variare di molto ).
Saluti,
F.
come pressione del circuito primario intendi quella del liquido tecnico (glicol)? Se si, ora è costante a 3bar(caldo e freddo), effettivamente c'erano stati dei problemi da questo punto di vista, si era bloccata una valvola di non ritorno e non faceva circolare il liquido, di conseguenza si era scaricato l'impianto infatti non rendeva, avevo la pressione tra 0 e 1 bar e non scambiava, questo accadeva ad ottobre.
Scusa ma i 4-5 Kwh al giorno, possono anche essere tradotti in gradi?
1kw =860 Kcal quindi 5kw=4300kcal .... considerando che un salto di 1° x 1lt = 1 kcal per un serbatoio di 1000lt dovrei perdere 4300/1000 4,3°/gg .....
Non hai circolazioni parassite quando fuori non c'e' il sole , guarda a che T sta il pannello la sera o la mattina presto ?
Con i colletori solari a 100- 120° la temperatura di mandata dell'impianto solare e quella di ritorno a che valori sono ?? La superficie dello scambiatore è idonea per smaltire il calore prodotto da 6 pannelli, quindi cedere calore all'accumulo.
Sicuro che non c'e' aria nell'impianto o che la pompa e' idonea a far circolare liquido per 6 pannelli se ha +velocita' mettila sul massimo ..... in effetti come ha scritto anche cella termica se a pompa in moto hai pannelli a 110-120 qualche problema c'e' ancora di sicuro....
No i pannelli sono a 120 in estate, in questi giorni lavorano a 45-65, la pompa ha più velocità ed è impostata a quella massima.
La sera e la mattina presto la temperatura del pannello è peossima a quella ambiente.
questa mattina la Tsuperiore del puffer era 20.5 quella inferiore 12.7 , collettore a 8 tutto fermo. Alle 16:00 tsup. 32.3 tinf.35.9 (strano più caldo sotto che sopra) collettore 33.5 pompa del solare ferma, pompa integrazione in moto ( l'imianto è chiuso in quanto c,è un problema alla valvola di non ritorno) appena apro i rubinetti sotto la caldaia (gia ii funzione) inizia a ovviamente a circolare, ma solo per alcuni minuti poi si ferma tutto!! Boh?? non so più cosa pensare.
