Problemi impianto di riscaldamento a Pavimento
Ciao confermando quello che è stato detto sul lavoro :cry:
Volevo chiederti con cosa riscaldi ( caldaia, camino altro ) e per quante ore ?
Come è stato provato l'impianto ?
Un impianto a pavimento va gestito diversamente, rispetto ai termosifoni
Puglia-Martina Franca in provincia di TA
8 ore di risate !!!!!!
Quel tubo non è stato montato da un genio ma è largamente sufficiente a riscaldare una casa moderna il Puglia. ( magari dotata pure di cappotto e serramenti di buona qualita termiche )
Consaidera che il 99% degli impianti di riscaldamento a pavimento vengono fatti con passo 10 e sono enormemente sovradimensionati rispetto al reale fabbisogno.
Questi, lavorando male , hanno probabilmente fatto il lavoro corretto riducendo un pò il passo.
Se i suoi inquilini dicono di avere freddo è perché stanno probabilmente usando male l'impianto.... un impianto a pavimento deve funzionare sempre in regime continuo e regolato in climatica... non va gestito on/off con un cronotermostato.
Soprattutto il primo anno con massetto umido occorre farlo funzionare davvero tanto e di continuo.
F.
F.
L’impianto è sempre in funzione, h24. La casa che deve riscaldare è nel centro storico, quindi una casa di 150 anni fa, con volte in pietre e pietre ovunque. Per me l’impianto è sottodimensionato rispetto al fabbisogno della casa, in più l’impianto è stato posizionato 13.5 cm al di sotto del pavimento ceramico. In pratica abbiamo 3 cm di polistirolo Klett30 poi il tubo e sul tubo abbiamo 8.5 cm prima di arrivare al pavimento.
F.
Fattene pure altre di ore se vuoi... Sta di fatto che il passo va mantenuto costante, non due tubi a 15 cm e poi per 80 cm niente. Poi, andrebbe diminuito in prossimità di zone particolarmente fredde. Il lavoro va fatto bene, non at cazzum sperando che poi vada.
come faccio a vedere dallo schema, quanti metri deve essere il cavo che prevede il progetto?
quale e' la voce che indica le lunghezze dei tubi?
non riesco ad allegare immagini, altrimenti vi postavo lo schema.
Provo a riproporre la domanda. Con cosa riscaldi? Quanti gradi di mandata? Dispersioni del involucro?
Assodato che l'impianto è fatto da cani, bisogna anche capire il resto.
Che non sia come l'altro del topic della pdc da 12 kw e non riesce a fare due docce consecutive e concludono che le pdc da 12 kw vanno bene solo per i sigle in appartamenti da 50 mq
Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
Fare come suggerito da fcattaneo può sicuramente aiutare: massetto non ancora asciutto, forte spessore,...
sicuramente il primo anno è il meno indicativo, ma resta il il fatto che o il progetto era sbagliato o la posa è errata.
se il progetto è fatto da tecnico competente, per ogni linea viene già calcolata e riportata a schema la lunghezza e di solito anche le perdite di carico, che servono per la verifica dei circolatori è per dare la regolazione iniziale ai detentori sui collettori per impianti ad acqua per una corretta distribuzione del calore nelle varie stanze
........ In pratica abbiamo 3 cm di polistirolo Klett30 poi il tubo e sul tubo abbiamo 8.5 cm prima di arrivare al pavimento.
IL massetto aumenta l'inerzia e NON puo limitare il riscaldamento.
Serve tempo per mandare a regime un impianto a pavimento... non si può pretendere di accenderlo e di avere la casa calda subito.
Casa nuova, massetto umido, muri freddi e prima accensione dell'impianto, implica un'attesa che può arrivare anche alla settimana per mettere tutto a regime.
Ma fate e credete pure quello che volete.... io preferirei un impianto fatto cosi che uno a passo 10 perfetto su una casa in classe A...
Auguri.
F.
riscaldo la casa con una caldaia da 24kw nuova a condensazione, la casa e' di 45 mq, con due bagni.
in pratica noto che mi si alza il pavimento, quindi si stacca dal cemento dove passano i tubi dello scaldasalviette.
quei tubi sono leggermente più' grossi dei tubi dell'impianto Uponor, e passano assieme ai tubi dell'impianto radiante.
lo scaldasalviette e' alimentato con la stessa acqua dell'impianto radiante.
questi tubi dello scaldasalviette non sono coibentati con nessuna guaina.
la domanda che vi faccio e' questa: i tubi che alimentano lo scaldasalviette doveva esser passato al di sotto dell'impianto radiante a pavimento?
dovresti avere due linee separate...a pavimento mandi a bassa temperatura (circa 30 gradi) mentre lo scaldasalviette va da 40 in su.
si hai pienamente ragione, serve l'avvocato, ma secondo voi e' un lavoro fatto con i piedi?, se ci sono tubazioni mancanti, può' la suite non riscaldarsi abbastanza per quel motivo? grazie infinite
In genere ci sono anche i guidatubi posati. Quindi la guaina di materiale sintetico con i piedini alti un cm circa che servono a tenere in posizione il tubo durante la posa ed aiutano a tenere le distanza corrette. Mi pare davvero un lavoro fatto male. Pero' lo devi tenere acceso giorni per capire la resa. Non si puo' dall'oggi al domani pretendere che sia tutto in temperatura.
L'impianto andava fatto come da disegno, se mancano i tubi e il passo è diverso devi cambiare la temperature di mandata
non ho capito l'impianto quanto è grande perché parli di 45mq e una caldaia da 24kw ....... (enorme)
Verifica se lavori in climatico o a punto fisso
Verifica la temperatura impostata o curva climatica
verifica se la temperatura è costante e non pendoli visto la potenza di caldaia e l'impianto piccolo
Visto che hai solo una foto poco chiara, puoi fare un indagine con una termocamera cosi vedi come è stato steso l'impianto
Buon lavoro
