Problemi vaso aperto
Gfr04
Salve,Ho acquistato casa, augurandomi l'impianto fosse in buona condizione ho attaccato la mia klover bifire ma mi sono reso subito conto che c'erano delle perdite nei vecchi tubi in ferro. Ho ricostruito i'impianto con multistrato e messo i collettori. Non capisco cosa stia succedendo ma ogni volta che parte la pompa della stufa mi butta fuori acqua dal tubo di sicurezza sopra, la pressione rimane invariata secondo il manometro che ho sulla stufa. Allego foto augurandomi qualcuno possa aiutare. Giorgio
    999.2 KB · Visualizzazioni: 0
Non sono un "mago" nè tecnico pero se quello è un collettore il vaso è sicuramente basso, dovrebbe essere circa 2 metri sopra il termo piu alto
inoltra, hai usato multistrato su un generatore a biomassa con vaso aperto??????
il tubo che va la vaso può benissimo raggiungere T° elevate, anche di 100°, e tu usi multistrato ??? :cry:
per il discorso altezza, come detto da altri, serve "almeno" 2 mt sopra il livello del termosifone posto nel punto più alto dell'abitazione
inoltra, hai usato multistrato su un generatore a biomassa con vaso aperto??????il tubo che va la vaso può benissimo raggiungere T° elevate, anche di 100°, e tu usi multistrato ??? :cry:per il discorso altezza, come detto da altri, serve "almeno" 2 mt sopra il livello del termosifone posto nel punto più alto dell'abitazione
Per quanto riguarda il multistrato non è un problema, l'acqua della stufa è praticamente impossibile che superi gli 80 gradi, sopra gli 80 va in protezione e si spegne. Per quanto riguarda l'altezza il termosifone è sotto di almeno due metri. L'impianto funzionava prima. Sapete dirmi se per caso è un problema di sezionamento che il tubo del ricarico dalla vasca è 3/4 e invece quello di sicurezza e del 16.
gfr04..... una caldaia a biomassa può benissimo superare gli 80°.... per non parlare se tale generatore è a legna
hai detto che sopra gli 80° va in protezione e si spegne: se c'è legna dentro, cosa spegne? sono curioso.........
ti auguro che non capiti mai che salti la corrente con legna dentro il generatore :bored::bored:
La stufa è la klover bifire che lavora senza pressione. Ossi l'acqua passa nello scambiatore a bagnomaria della stufa. In caso la stufa va in ebollizione la butta fuori nello scarico già installato. Per quanto riguarda l'acqua che va ai termosifoni posso tranquillamente mettere una valvola miscelatrice in mandata che non lascia passare l'acqua oltre gli 80 gradi. Là temperature nel multistrato non è il problema, il problema è quello che dicevo, se il termosifone più vicino è al 1 piano che saranno almeno 2mt alla vasca perché non funziona? Ossia perché mi butta l'acqua dal tubo di sicurezza, ho messo il tubo di sicurezza sbagliato?
allora.....
la stufa ha una sua acqua interna, in cui è immersa una serpentina di scambio per i radiatori.
il vaso aperto dove l'hai fatto?
solo sulla stufa? solo sul riscaldamento? su entrambi?
fai uno schizzo
P.S.: cambia il multistrato, è un consiglio spassionato.....
Premesso che, se è effettivamente il modello con scambiatore immerso, non ha nessunissimo senso fare l'impianto di riscaldamento a vaso aperto...
Non è che hai attaccato il vaso aperto sulla mandata (a valle della pompa) invece che sul sul ritorno? in quel caso ti becchi tutto il "carico" (=pressione) della pompa (che servirebbe a compensare le perdite di carico nel resto dell'impianto, e nel tuo caso fa l'effetto fontana), mentre sul ritorno (appena prima della pompa) hai solo la pressione data dalla colonna d'acqua del vaso aperto in equilibrio (meno poi il carico "dinamico", quello che crea il "risucchio" nel famoso "effetto venturi", ma questi son già dettagli). Tra l'altro se lasci il tubo del vaso sul ritorno lo tieni anche un po' più fresco...
Premesso che, se è effettivamente il modello con scambiatore immerso, non ha nessunissimo senso fare l'impianto di riscaldamento a vaso aperto...Non è che hai attaccato il vaso aperto sulla mandata (a valle della pompa) invece che sul sul ritorno? in quel caso ti becchi tutto il "carico" (=pressione) della pompa (che servirebbe a compensare le perdite di carico nel resto dell'impianto, e nel tuo caso fa l'effetto fontana), mentre sul ritorno (appena prima della pompa) hai solo la pressione data dalla colonna d'acqua del vaso aperto in equilibrio (meno poi il carico "dinamico", quello che crea il "risucchio" nel famoso "effetto venturi", ma questi son già dettagli). Tra l'altro se lasci il tubo del vaso sul ritorno lo tieni anche un po' più fresco...
Grazie per le risposte, in fine come dici tu non ha senso il vaso aperto, dopo aver letto mille post in questo forum sono riuscito a mettere il vaso chiuso. La mia unica preoccupazione nel farlo era vedere se i tubi vecchi in ferro tenevano la pressione. Sono 4 giorni che va e non pare ci siano ulteriori problemi. Adesso sto tentando di capire qual'e la migliore soluzione per tentare di fare andare l'impianto così consumi più legna e meno pellett. Comunque è difficile farlo adesso con il caldo che sta ancora facendo! Grazie di nuovo
